Установка ГБО на двигатель 3.5
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Установка ГБО на двигатель 3.5
Сообщение Бубайло » 15 янв 2015, 11:43
paxa111
А ты сам ставить хочешь? А что думаешь ставить? Че по чем?=)
ПС
Думаю, надо мои посты из 3.3 сюда перетащить=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение paxa111 » 15 янв 2015, 12:11
нет не сам посты про 3.3 на газ я все прочитал на фотках на 3.3 проще поставить чем на 3.5 у нас впускной колектор закрывает обе головки плюс ко всему он имеет короткий путь и длинный путь подачи воздуха на заслонки.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Бубайло » 15 янв 2015, 12:39
paxa111
paxa111 писал(а):короткий путь и длинный путь подачи воздуха на заслонки.
Я об этом тоже плотно задумывался... найти бы грамотного спеца по установки ГБО, с опытом установки на такие движки(вроде как такие только на митсухах ставились, с разными длинами впуска...
Бубайло
Сообщение paxa111 » 15 янв 2015, 12:58
так и я о том же фотки бы подробные было бы поудачней списывался с соклубнем у него тоже 3.5 с гбо у него врезка со стороны дроссельной заслонки только фотки так и не сбросил.
paxa111
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2015, 13:20
Посмотрел, да уж.
Тогда нужно не в коллектор врезаться, а чуть ниже. Т.е, как бы Я проблемы все равно не вижу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 15 янв 2015, 15:01
Accent-58
там все очень плотно уложено. Если только в шахматном порядке с двух сторон врезаться... Но есть один большой плюс в этом деле,расположение ближе просто не придумаешь=) Вот только вопрос, как туда засверливаться? Как стружку ловить? А если снимать - то это капец в какие денюжки влетит.
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2015, 15:37
да легко, напихай туда тряпок. Стружку выдуешь или пылесосом соберешь.
Вот , как вариант
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 15 янв 2015, 15:46
А почему бы не оставить только 3 клапана(катушки то у нас 3 штуки), ведь у нас по 2 одновременно работают, или чтоб тройников не ставить?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
и я вот чего-то не понял, а почему на фотке катушки стоят на правой голове?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
И что это за хреновина стоит со стороны лобового, круглая такая?
Бубайло
Сообщение paxa111 » 15 янв 2015, 18:07
это 3.3 мотор
Добавлено через 45 секунд:
там везде кажется катушки
paxa111
Сообщение Андрей 55 » 15 янв 2015, 18:53
Женя, енто ж 3,3л, круглая ....на это продолжение газовой магистрали в теплоизоляции. Три клапана с одной, три с другой. Может не стоит усложнять, да поставить ГБО 3 поколения. И сходу еще один вариант: изготовить проставку 5-7мм. и через нее завести, думаю ЕК не против будет этого ''потока''.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2015, 18:53
да, это 3,3. Главное принцип установки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Микетыч » 15 янв 2015, 19:59
У нас на форуме есть человек из Тюмени, Сергей ака Чуткий, он промышляет установкой ГБО. Думаю вам подскажет , что надо. Пишите в личку, последнее время редко заходит. Человек отзывчивый.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Бубайло » 15 янв 2015, 23:58
А почему прям через бензофорсы не подавать? Холодно? А то прям в рампу воткнулся и привет!:-) только клапан обратки какой-нить спецовый поставить, типа когда газ-не работает.
отправлено с телефона
Бубайло
Сообщение diablo » 16 янв 2015, 19:30
а чем сверловка в коллектор не подходит? при сверлении подавать воздух в коллектор, тогда стружка наружу вылетает. еще можно внутри коллектора сделать подвод трубками поближе к клапанам. газ в бензофорсы если подавать, то он там начнет кипеть, поднимется давление и все попрет назад в бак.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Бубайло » 06 фев 2015, 17:53
Я вот плотно задумался, а что если действительно выточить мм5-7 проставку под коллектор и в нее всверлить форсунки? Получается, что длина впуска немного увеличится. Не думаю, что это как-то повлияет на работу, а вот жизнь точно упростит.
Какой диаметр сверлится под форсунки?
Бубайло
Вернуться в ГБО
