Отчет про установку ГБО
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Юджин » 15 май 2009, 09:21
Ловатовские конторы, да и другие многие ставят за 4 часа. Ну, на Сорика подольше будет, часов 5 ... 6.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Евген81 » 15 май 2009, 10:13
Юджин писал(а):Ловатовские конторы, да и другие многие ставят за 4 часа.
http://www.gaspart.ru/compani
сказали два дня :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Юджин » 15 май 2009, 10:23
Х.з. Не знаю, что сказать, Женя. Может быть, Сорик сложен настолько, что им два дня надо, чтобы разобраться? :D
Юджин
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Евген81 » 15 май 2009, 10:28
Юджин писал(а):Не знаю, что сказать, Женя
а ты где ставил-то?чтоб побыстрее :?: Там контора серьезная говорят,многие знакомые там ставили просто....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Юджин » 15 май 2009, 10:57
Женя, так ты определился, какое оборудование будешь ставить?
Я сегодня вечером ещё подброшу данные по одной конторе на Дмитровке, они любители BRC (хотя и Ловато не побрезгуют :D ), и там некоторые наши форумисты устанавливали ГБО на Сориков. Они вроде бы быстро устнавливают.
А с тором что решил, он есть, или его отдельно надо заказывать?
Юджин
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Александррр » 21 дек 2009, 21:18
Господа, случился ужос похожий на проблемы которые у трактористов - газ в баллоне замерз!!! Понятно что не газ, а вода или г...но которое с газом идет!!
Сначала залил 55 литров вместо 75, машина не ехала, газ якобы кончился. Т.е. получается что 20 литров в баллоне не понятно чего! Думал все ок, потом разберемся (мне уже чистили баллон от всякой хрени), так она не едет теперь на полном баллоне, переключается на бенз.Когда на оборотах - тупит и почти глохнет опять переключается...
Короче кто как юзает ГБО в морозы?? Неужели никто еще не сталкивался?
На форуме газовщиков люди об этом в курсе, но большинство радуется что баллон внутри машины стоит и не промерзает так как на улице...
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение st-m52 » 22 дек 2009, 07:42
анологичные проблемы! с потеплением вроде лучше стало.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение krep » 22 дек 2009, 11:05
Всем привет! Езжу на газе и решил написать свой отчет, может коку-то будет интересно. Оборудование BRC, баллон стоит в багажнике на 90 литров, при плохом газе машина начинает немного подёргиваться, при хорошем едет отлично. В марозы никаких проблемм небыло. Расход газа по трассе в среднем 17, по городу 20, но не надо ещё забывать про бензин, его он тоже расходует при прогреве, в морозы в день у меня где-то получается 3 литра 92. Мощность может и теряется немного, но не существенно. На бензине по трасссе у меня съедает зимой 18 литров по трассе.Итак подсчитаем: газ - 12р. бензин 22р. 18х22=324рубря на 100км по трассе на бензине, 12х17=204; 3х22=66; 204+66=270р. на газе. 324-270=54р. то есть со 100км на газе выгода 54рубля. Вот как-то так получается.
krep
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение starco » 02 янв 2010, 01:00
Не в обиду , 18 на 24 = 432 рубля ,и цыфры уже в другую сторону смотрят .По началу согласился , что из экономии в 54 рубля не стоит голову забивать , а теперь снова в раздумьях-ставить или нет , так как езжу много и менять авто не хочется .С уважением
C уважением STARCO
starco
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Retserof » 02 янв 2010, 22:02
У меня когда ГБО смотрели в ГазПарт в двадцатых числах декабря сначала подумали что газ замерз - стравили - отказалось газ отличный, на дворе как раз -18 было, с давлением в общем уладили, а газ у меня питерский, очень установщик хвалил, мол пахнет хорошо :) и не мерзнет.
Баллон 95 литров вместо запаски стоит, запаска-докатка у меня хранится в боксе что на крыше, прям как влитая вмещается, в салоне в багажнике только аптечка и огнетушитель болтаются, недавно даже спать пришлось в спальнике, дует однако через щели задней двери.
Добавил через 1 минуту
т.е. в морозы ГБО ведет себя на отлично.
Добавил через 2 минут
Юджин писал(а):Х.з. Не знаю, что сказать, Женя. Может быть, Сорик сложен настолько, что им два дня надо, чтобы разобраться? :D
Два дня берут чтоб не торопиться.
В первый день они не спеша ставят установку, а во второй настраивают, причем меня вызвонили в 12:00 на второй день для настройки ГБО.
+7 911 282 ноль 9 6 1
Retserof
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение starco » 03 янв 2010, 03:41
Всем доброй ночи .Решился на установку ГБО ,но мучает вопрос , при этом будут или нет снимать впускной коллектор на 3,5 ?Кто точно знает или видел .
C уважением STARCO
starco
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Юджин » 03 янв 2010, 08:40
Во впускном коллекторе сверлятся отверстия под форсунки. Операция в достаточной степени прецизионная, и, скорее всего, технологически выполнить её без снятия коллектора не удастся, т.к. к месту сверления тяжело подобраться с инструментом, и трудно его зафиксировать на коллекторе или детали, жёстко с ним связанной; хотя существуют и такие технологии. Надо спрашивать у самих установщиков. А в чём проблема? Боишься, что не смогут установить вновь, исключив подсос воздуха?
Юджин
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение starco » 03 янв 2010, 10:37
Просто он у меня уже снят и может просто его лучше отвезти и им будет проще .Не хотелось что бы второй раз снимали ,нужно не спеша и аккуратно и боюсь что что нибудь сломают или погнут .
C уважением STARCO
starco
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение Юджин » 03 янв 2010, 11:16
Возьми готовые распылители форсунок, возьми необходимые размеры, засверли в коллекторе отверстия сам, либо отвези в установочную контору снятый коллектор, и они сами всё сделают. Я консультировался со спецами из установочной конторы - ничего сложного с выбором места для распылителей нет: как можно ближе к впускным клапанам, как можно острее угол по отношению к оси потока воздуха.
Кстати, для мобильных электростанций с двигателем УМЗ-4213, оборудованном ГБО IV поколения, умельцы с УМЗ воткнули распылители вообще в середину коллектора, сантиметрах в двадцати от впускных клапанов - и ничего, работает! Но он вращается со строго регламентированной частотой 3000 об/мин, возможно, что близость распылителей к впускным клапанам имеет значение при работе в переходных и нагрузочных режимах.
Юджин
Re: ОТЧЕТ про ГБО
Сообщение allex » 03 янв 2010, 11:31
Юджин писал(а):засверли в коллекторе отверстия сам
Вряд ли установщики дадут гарантию в этом случае, про это надо помнить.
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Вернуться в ГБО
