ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2015, 11:43
Странно, что людям с машиной под 1 млн приходится так тяжко переживать из-за 1-2 литра газа.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zxcvb71 » 10 ноя 2015, 19:43
Accent-58 писал(а):приходится так тяжко переживать из-за 1-2 литра газа
я,к примеру,переживаю не за литр газа,а за настройки гбо и температуру сгорания смеси
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2015, 20:07
если стоит коррекция по OBD, то там и корректировать то нечего, так от детского любопытства только покрутить. А вот температура сгорания смеси чем тебя волнует? Чем больше температура, тем больше мощность отдается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zxcvb71 » 10 ноя 2015, 20:28
я неправильно выразился- меня волновало,что горение газа и настройки гбо могут влиять как на клапана,так и,возможно, еще на что нибудь...
"а теперь- у меня есть велосипед" - почтальон Печкин.. /в смысле вариатор/
zxcvb71
Сообщение Accent-58 » 10 ноя 2015, 20:31
а у тебя коррекция по ОБД включена?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение zxcvb71 » 10 ноя 2015, 20:33
а что это? я пользователь и не более :oops: гбо альфа и вариатор микролуч
zxcvb71
Сообщение diablo » 11 ноя 2015, 02:33
у альфы нет обд коррекции. там все при калибровке настраивается. у самого альфа.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2015, 05:09
Думаю не маловажным функцией СОВРЕМЕННОГО ГБО является возможность подключения к ОБД и коррекция смеси по лямбде или подключения ГБО напрямую к лямбде. Если такого нет, то в случае проблем, вариатор не спасет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bemeglot » 20 ноя 2015, 18:12
Ну вот вроде прикаталось все. 50 литров на 380 км в городе. Норм. Я довольный. 8) 8)
bemeglot
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение МихалычЯ » 23 ноя 2015, 11:34
Прокатился уже более 110 000 на газу. Полет нормальный. Извините что настолько вывалился из ветки. Нет проблем вот и не пишу :)
Итальянцам форева!!!!
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
pegon писал(а):Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Я тут ставил http://www.lovato.ru/servis.html
и я! проверено за 15 лет - мин нет!
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение sandr » 23 ноя 2015, 16:27
15 литров на сотню...!!! :shock: сказочные расходы какие то...баллон 74 литра,влезает где-то 68...хватает на 350 км по городу...явно не 15... 8)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение pegon » 23 ноя 2015, 18:45
МихалычЯ писал(а):Прокатился уже более 110 000 на газу
Как клапана поживают? Проверял, регулировал?
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение МихалычЯ » 24 ноя 2015, 09:12
Спецы сказали двигатель как часики
и нечего ему мешать работать. Я и не мешаю.
МихалычЯ
Сообщение bemeglot » 24 ноя 2015, 10:00
Подскажите размер докатки в подпол. Т165\90 r17 - подойдет? Влезает? Баллон то вместо запаски висит. А в отпуск без запаски не охота. От каких авто подойдет?
bemeglot
Сообщение МихалычЯ » 24 ноя 2015, 10:43
bemeglot писал(а):Подскажите размер докатки в подпол. Т165\90 r17 - подойдет? Влезает? Баллон то вместо запаски висит. А в отпуск без запаски не охота. От каких авто подойдет?
давно говорили об этом. почитай на ветке. я забил и запаска в багажнике, груженым по полной бываю 1% из 100%. если нужно загрузиться по самые помидоры то кладу вещи в подпол. короче игра в тетрис проще чем мутится с подменой запаски :)
МихалычЯ
Вернуться в ГБО
