ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение WoG » 19 май 2015, 09:16
Scorpion26 писал(а):А подскажите, какая должна быть минимальная температура для перехода на газ с бензина? У стоят два передела - 37 и 55 градусов.
Вообще ставят 40 гр.
Зимой можно и 50 поставить, летом 30.
Говорят когда температура перехода будет стоять маленькая, портится редуктор.
WoG
Сообщение Accent-58 » 19 май 2015, 09:31
обычно около 40 ставят
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Scorpion26 » 19 май 2015, 10:51
Было у меня 35 градусов и машина при переходе на газ немного поддергивалась, поставили 37 и картина таже. Думаю, холодновато. Стояло раньше 40 и такого не было.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Accent-58 » 19 май 2015, 11:39
Это вообще не от температуры зависит.Думаю, что газ что то заполняет, или до форсунок или после.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение pegon » 19 май 2015, 13:17
Scorpion26 писал(а):Было у меня 35 градусов и машина при переходе на газ немного поддергивалась, поставили 37 и картина таже. Думаю, холодновато. Стояло раньше 40 и такого не было.
У меня кстати недавно тоже начала подергиватся при переходе на газ, раньше такого небыло.
pegon
Доп. информация: комфорт
Сообщение George » 19 май 2015, 14:06
diablo писал(а): и с чего это бензо форсунки коксуются? они стоят не в камере сгорания, как в машинах с непосредственным впрыском. они стоят во впускном коллекторе, там чистый воздух и всегда разряжение. ничего на них не не попадает и ничего не коксуется
Почитай про EGR рециркуляцию отработаных газов
George
Сообщение zxcvb71 » 19 май 2015, 15:58
Scorpion26 писал(а):37
вполне подойдет
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение diablo » 19 май 2015, 16:16
У меня 50 сейчас стоит на лето. смысл ставить меньше не вижу, т.к. от 37 до 50 прогревается оч быстро, а вот на 37 переход будет не такой хороший как на 50.
в гбо есть параметры каскадность прехода с бензина на газ и с газа на бензин.. в первом случает возможно стоит увеличить этот параметр например до 10. если есть такое в настройках гбо. у меня в альфе есть)
George
про егр знаю, оно работает тоже. форсунки стоят у углублении, коллектор впускной внутри блестит. чем там может коксовать форсунки все равно не понятно. оно может и понятно если кольца компрессионные ужо все, мотор ждет масло по литру и более на тыщу, все это синим дымом летит обратно на впуск и засирает все начиная от шубы на впускных клапанах и кончая хз чем.. капиталкой вот чем;)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение George » 28 май 2015, 21:45
Поставил себе вариатор Микролуч, полет нормальный. Вроде бодрее стала, на некоторых подъемах, при движении в гору, перестала понижать передачу с 6 на 5. Надо еще будет с углами поиграться, может и лучше будет, только в ноуте аккум сдох
George
Сообщение Accent-58 » 29 май 2015, 05:17
да не будет ни лучше ни хуже. Сам подумай, если есть экономия топлива 4-5%, ну как ты сможешь эти проценты почувствовать в увелечении мощности движка! А что в новом соренто видно какая передача включена?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение George » 29 май 2015, 07:59
Accent-58 писал(а):А что в новом соренто видно какая передача включена?
А по оборотам непонятно? Или можно переключить в ручной режим и увидеть передачу
George
Сообщение Accent-58 » 29 май 2015, 08:28
нет, Я лично вообще не понимаю, что там коробка делает. Почти вариатор.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение George » 29 май 2015, 08:43
Accent-58 писал(а):нет, Я лично вообще не понимаю, что там коробка делает. Почти вариатор.
Был бы у тебя двигатель послабее, разобрался бы, когда на каждой горке скачут обороты(переключаются передачи). Все б ничого, только если едишь 69в горку на круизе при нехватке мощности переключается на 5 передачу и разгоняет до75, потом скидывает до69, зачем? Бесит!
George
Сообщение Accent-58 » 29 май 2015, 09:40
Это какой то странный алгоритм, у меня если на круизе едишь и немного скорость упадет, переключается и догоняет до той скорости, на которой ехал и все. Причем не хило так подваливает, но не выше.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Scorpion26 » 07 июн 2015, 09:12
Господа Питерские газосоронтоводы, подскажите пожалуйста, где подстраивали свои ГБО, а то к своим Болгарам на почтамтскую уже устал ездить. Както они карту настраивают странно, на низких оборотах машина то тупит, то потом рвет с места. После последней подстройки на трассе до скорости 120 км/ч расход вырос до 15 л/100км, раньше был не выше 13л/100км. Выручайте явками и паролями толковых настройщиков. Желательно, но не принципиально южную часть города.
P.S. Оборудование Lovato.
Scorpion26
Вернуться в ГБО
