Установка ГБО на Соренто 3.3
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Сообщение Accent-58 » 14 авг 2007, 07:36
Последний раз редактировалось Accent-58 28 окт 2016, 13:28, всего редактировалось 5 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
Сообщение Dadhy » 27 авг 2020, 10:29
Это типа форсунки могут лить? Или как правильно это называется.
Dadhy
Сообщение AlexDPenza » 27 авг 2020, 12:18
Dadhy писал(а):Это типа форсунки могут лить?
не просто могут, а это реальный факт.
Бензин через них проходит, даже когда они закрыты.
А когда отрыты, вместо распыла идет струя как из письки :) :) :)
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение Dadhy » 27 авг 2020, 21:58
На завтра записался на диагностику. Снимут на стенд, потом опресовка там какая то, чистка. Вобщем сказали все сделают, проверят.
Dadhy
Сообщение Dadhy » 07 сен 2020, 20:24
Сняли бензиновые форсунки, проверили на компрессю (вроде так сказали). Ну типа, не протекают в закрытом состоянии, как я понял. Поставили на стенд, залили промывочную жижу. Сперва на первых этапах две форсунки из 6 не прыскали а как то вяленько лили что ли. Потом когда прошли все циклы очистки, мастер сказал, что распыляют отлично все 6.
Как то так. Но все рабочие, ни одну не приговорили, да и как показала эта самая компрессия, тоже все было хорошо.
Dadhy
Сообщение Dadhy » 11 сен 2020, 19:32
Еще вопрос: при работе на газу стал слышен какой то звук работы двигателя, либо еще чего. Другой, накладывается поверх работы самого двигателя. Стоит кнопкой выключить газ, все проходит. Что может издавать этот звук? Могут ли форсунки так работать? Слышно звук через салон. Если открыть капот, то звук двигателя заглушает тот звук, который я слышу из салона.
Dadhy
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2020, 12:05
Газовые форсунки громко цокают. Послушай их сам
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Azyrynga » 16 сен 2020, 13:55
Dadhy писал(а):Могут ли форсунки так работать?
Могут.
Высокоскоростные форсунки издают "дизельный" цокот.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Dadhy писал(а):Здравствуйте. У меня машина ездя на газу тратит примерно 3л бензина на 100км. Так и должно быть? Если нет, то куда копать? Спасибо.
Если поездки короткие - вполне может расходовать столько бенза.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение diablo » 04 окт 2020, 17:59
на 210 тысячах первый раз залез в мотор, поменял цепи и отрегулировал зазоры в клапанах путем уменьшения толщины стаканчика. теперь мотор просто шепчет. и все проблемы с газом(плохая стабилизация ХХ, дрожь мотора, иногда глохла при переходе на газ, под конец на холодную плохо ехала) которые были просто исчезли. причем в нулях были впускные клапана. выпуск был весь с зазорами.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение GeoDok » 11 ноя 2020, 20:51
Доброго всем времени суток. Подскажите в чём проблема, если в курсе. Преобрёл авто, поездил 2000 и установил газ, до установки ездил в том же режиме, что и после установки, но появился масложор. Общий пробег на масле в районе 8000, менял ещё прошлый хозяин, 5w40, последняя доливка была 300 км назад в городском режиме. и вот опять упал уровень. В чём беда? Куда рыть?
GeoDok
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение AlexDPenza » 12 ноя 2020, 10:45
GeoDok писал(а):Преобрёл авто, поездил 2000 и установил газ, до установки ездил в том же режиме, что и после установки, но появился масложор.
установка ГБО никак не влияет на масложор.
Какой пробег у мотора-то? Клапана хоть раз регулировали?
Предположу, что задубели маслосъемные колпачки, это самое оптимистичное.
Если открыть маслозаливную пробку на ХХ и приложить лист бумаги - что будет происходить?
AlexDPenza
Вернуться в ГБО
