Страница 71 из 72
Установка ГБО на Соренто 3.3
14 авг 2007, 07:36
Accent-58
Re: Установка ГБО на Соренто 3.3
05 мар 2020, 10:30
Azyrynga
VENY писал(а):.И по росходу хотел спросить,по трассе примерно 14л,город 20л,это нормально?
Нормально.
Обычный расход 3,3.
Таки, я не дополнял - ГБО только установили, или уже давно стоит?
Если давно, то налицо признаки разрегулировки клапанов.
Если недавно - настройка оборудования.
10 мар 2020, 10:27
VENY
Добрый день.Гбо давно стоит,машину купил месяц назад.У двух предидущих владельцев оно точьно стояло.По настройке-вообще проблема.У нас в городе никто не берётся.Нашёл в соседнем городе установщиков кто может сделать,но нужно купить ключь и шнур,а ближайшее место где мне смогут настроить без покупки допов это 400км от меня.Как то так.Ещё предлогают снять альфу и установить что то другое,например brc.Короче,это первая моя машина с гбо,и я честно не думал,что эта альфа создаст мне такую проблему.Да,и регулировка клапанов на этом двигателе это то что то,особенно цена вопроса.
10 мар 2020, 14:55
diablo
я 120т на гбо проехал без регулировки клапанов и проблем с ними нет. но с самого начала был установлен вариатор микролуч инд. а владельцам альф надо иметь и шнур и ключ и ноутбук) я в отпуск беру например. за 12 лет эксплуатации гбо на разных авто понял что форсунки летят именно летом в отпуске где нить далеко. и что б не ехать дальше на бензине из-за одной вышедшей форсунки надо иметь возможность оперативно находить, переключать одну форсунку на бензин и продолжать ездить без проблем.
по настройке там все просто, есть куча обучающих видео по альфе как и что делать. сама программа тоже четко описывает все моменты.
10 мар 2020, 15:59
Accent-58
Да ну зачем менять то, да еще и на БРЦ.
10 мар 2020, 20:27
VENY
Был на диагностике,ошибки P0174-коррекция топливоподачи,банк2(система слишком бедная), P2189 Система коррекции подачи топлива,банк2 слишком бедная(аддитив)(холостой ход),подскажите,в чём может быть причина
11 мар 2020, 21:12
diablo
неправильная смесь.
19 апр 2020, 18:30
Accent-58
23 апр 2020, 10:22
VENY
На бензине всё нормально.Был у газавиков.Настроили.Сейчас иногда выскакивает ошибка что смесь багатая.Надо клапана регулировать.Мастеров бы найти толковых,что бы деньги просто так не тратить.
23 апр 2020, 10:46
Accent-58
При чем тут клапана и богатая смесь?
28 апр 2020, 09:25
VENY
Мне газавики так сказали,что пока не отрегулированы клапана,они настроить правильно не могут.
28 апр 2020, 10:32
AlexDPenza
VENY писал(а):пока не отрегулированы клапана,они настроить правильно не могут.
фееричный бред.
Больше года катался на 5ти цилиндрах, так как в одном компрессии почти не было. В остальных цилиндрах тоже с зазорами беда была.
Но при этом на газе ехало не хуже чем на бензине, и никаких ошибок не было. Вот только ГБО я сам настраиваю, не у таких "мастеров".
тут мое почитай
https://www.drive2.ru/l/469916702256136337/
28 апр 2020, 13:59
VENY
Прочёл,спасибо.Работа серьёзная проделана.Сам для себя.А я в сервисы ездию к " мастерам"
26 авг 2020, 09:42
Dadhy
Здравствуйте. У меня машина ездя на газу тратит примерно 3л бензина на 100км. Так и должно быть? Если нет, то куда копать? Спасибо.
27 авг 2020, 08:50
Gnomus
прогревы до переключения, может стоит довпрыск бензина на высоких оборотах или переход на бензин на холостом ходу, надо смотреть настройки.
27 авг 2020, 08:51
AlexDPenza
Dadhy писал(а):У меня машина ездя на газу тратит примерно 3л бензина на 100км.
снимать бензиновые форсунки и нести их на стенд.
Там проверят, промоют, если мертвые - покупать новые.
"Промывки" - присадки в бензин - полный бред. Только снимать, и проверять на стенде.
