top.mail.ru
Снятие магнитолы
Наглядные пособия по обслуживанию и ремонту автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Снятие магнитолы
Сообщение ShineOn » 19 июл 2011, 16:45
Краткое пособие по снятию магнитолы в Sorento XM
Инструменты, которые понадобятся в процессе работ:
- Тонкая шлицевая отвёртка
- Крестовая отвёртка
Поэтапная инструкция
1. Отключаем зажигание автомобиля. Рывком вверх сдёргиваем рукоятку АКПП. Руками аккуратно выдёргиваем окантовку АКПП, начиная со стороны подстаканников (перед этим необходимо перевести селектор АКПП в положение N, при отключенном зажигании для этого надо нажать фиксатор Shift Release Lock справа от рукоятки). Для полного снятия окантовки необходимо отсоединить коннектор подсветки под окантовкой АКПП.
2. Снимаем блок подогрева сидений и разъёмов 12В и USB/AUX. Для этого нужно вставить тонкую шлицевую отвёртку в выемки в нижней части блока и потянуть отвёртку на себя. Делаем эту операцию по очереди для выемок с правой и левой стороны нижней кромки блока. После того, как блок будет отщёлкнут с обеих сторон, вытягиваем блок на себя. Для удобства дальнейших манипуляций необходимо отсоединить разъёмы с верхней половины блока.
3. Откручиваем два винта, крепящих декоративную накладку вокруг блока климат-контроля и магнитолы.
4. Снимаем декоративную накладку центральной консоли. Для этого аккуратно, но сильно, тянем накладку за нижние кромки одновременно с двух сторон. После отстёгивания накладку можно положить сверху передней панели, кабели блока часов отключать не обязательно.
5. Окручиваем четыре винта (по два с каждой стороны), крепящих блок климат-контроля и вытягиваем блок на себя.
6. Окручиваем четыре винта (по два с каждой стороны), крепящих магнитолу. Вытягиваем магнитолу на себя.
Если требуется полностью демонтировать магнитолу, отключаем на задней панели все коннекторы: два больших 8-контактных коннектора, один 20-контактный коннектор, кабель USB, кабель FM-антенны, кабель GPS-антенны.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Снятие магнитолы в Новом Sorento
Сообщение ShineOn » 06 ноя 2011, 19:34
Дополнение от Torchik:
Torchik писал(а):сегодня по Вашей инструкции снимал переднюю консоль и нашел пару очень существенных моментов облегчающих демонтаж консоли. А именно:
1. Ручку акпп необходимо снимать слегка вращающимися движениями влево-вправо и одновременно тянуть с силой вверх.
2. Блок подогрева сидений с прикуривателями НАМНОГО проще снимать, если аккуратно сначала снять 2 кнопки подогрева сидений и затем любой отверткой или пальцами потянуть за верхние отверстия образовавшиеся от этих кнопок.
ShineOn
Вернуться в Наглядные пособия (XM)
