ice писал(а):0ма выдержит (за время срабатывания УЗО)
deka писал(а):В инете поэтому 10ма советуют ставить в детские и мокрые комнаты.
(можно просто два пальца в розетку)
10 или 30 мА
Иначе срабатывать будет постоянно, так как у проводов ток утечки есть, а у люминисцентных светильников и светодиодных ток утечки еще больше
Тут просто обсуждение, а не руководство к действию. Все считать и смотреть документацию на автоматику, там много интересного.
но лучше не проверяй
Сергей Петров писал(а):2.Если утечки на землю не будет, человек будет под напряжением, УЗО не отключится.
deka писал(а):если человека подключить вместо лампочки. И то, автомат по нагрузке вырубит
deka писал(а):Только на практике человека то на батарею замкнет, то на мокрый пол - и ток уйдет не через подводящий ноль
ice писал(а):при пробое на корпус лампочки при TN-C-S, TT УЗО отработает сразу, иначе будет ждать проводника на землю
Сергей Петров писал(а):разность магнитных потоков в УЗО =0. Как только появляется утечка тока на РЕ, на сердечнике УЗО магнитные потоки разные и их разность действует на размыкатель УЗО.
