Сборка бытовых электрощитов.
Ищем работу себе и предлагаем другим
Re: Сборка бытовых электрощитов.
Сообщение ice » 29 мар 2013, 22:26
LEO писал(а):Фазные линейки то сверху, то снизу.
Разводка ПВ-3, хотя везде принято ПВ-1.
Из сборки непонятно, какая система питания, TN-C-S или TN-C? Где сделано повторное заземление?
Разводка при закрывании корпуса щита даст возможность защемить провода и повредить изоляцию.
Судя по надписям, основной дом питается от гостевого. Я бы сделал наоборот. Ну это правда не к сборке уже :)
Кстати снова вопрос про землю и уравнивание потенциалов.
Отвечу по порядку:
Про однообразность подвода фазы я согласен, что логичнее и правильнее делать или так или так. В данном случае так было удобнее (что не запрещено).
По ПУЭ ПВ-3 разрешен (гильзы)
заземление ТТ, СУП в уличной коробке.
Защемить провода возможности нет, схвачены стяжками и не болтаются, до границ корпуса места много.
Питание идет от основного дома, у котла будет небольшой щит со своим узо и дополнительным автоматом на насос (но это в некотором будущем)
Счетчик от энергосетей на столбе, у нас только экран в розетку.
ice
Сообщение LEO » 29 мар 2013, 22:50
Там нюанс есть, в автоматах есть подвижный снизу и неподвижный контакт сверху, поэтому фазу лучше заводить сверху :) Тогда направление дуги при размыкании правильное, и автомат отработает все положенные количества циклов :)
ПУЭ конечно много чего разрешает, но попробуй на многожилке собрать учет и ИКК, и сдать его :D В Питере точно не примут :) кстати, какой материал на гильзах? :wink: Мне так видеться что никак не медь, люминий :D В этом случае у тебя появляется нехорошая разность в металлах, нагрев при переходном сопротивлении :) Хотя на дорогих клеммах встречается луженая медь :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ice » 29 мар 2013, 23:04
если ставить ИЭК, я поддержал бы про неподвижный контакт. АББ и другие указывают любой способ подключения.
По гильзам - использованы медные гильзы КВТ
Код: Выделить всё
материал коннектора: медь М1;
материал изоляции: полипропилен;
покрытие коннектора: электролитическое лужение (О-Ви);
температурный диапазон: от -40°С до +105°С.
опрессовка провода поверх втулки.
ice
Сообщение LEO » 29 мар 2013, 23:06
ice
Спорить не буду много, я выше просто высказал свое мнение :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ice » 29 мар 2013, 23:17
LEO писал(а):ice
За мнение и идеи спасибо. :beer:
ice
Сообщение Астра0103 » 30 мар 2013, 10:15
Блин, перечитал трижды! :D
И даже не пользы ради, а удовольствия для!
Насколько же приятно читать беседу двух профессионалов, которые умеют коректно и доходчиво излагать аргументы!
Честно и без приколов - Спасибо! :)
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Стож » 30 мар 2013, 10:25
Астра0103 писал(а):И даже не пользы ради, а удовольствия для!
Я вот нихрена не понял, кроме того, что медные гильзы - вещь! :lol:
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей Петров » 30 мар 2013, 11:26
Зачем систему ТТ?, когда лучше организовать ТN-C-S для лучшей связи с нейтралью трансформатора. ТТ - может недостаточное сопротивление будет для срабатывания защиты? (если наобум делать без измерений). А какие характеристики автоматов, отработают ли они КЗ в конце линии?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение bog13bog » 30 мар 2013, 11:53
О, тоже хороший вопрос.....
Это не проблема, но к доп. расчетам и замерам приведет...
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение sandr » 30 мар 2013, 11:56
Стож писал(а):Я вот нихрена не понял, кроме того, что медные гильзы - вещь!
+многа... :"":
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение ice » 30 мар 2013, 12:08
Сергей Петров
ТТ обусловлено состоянием сети (поле общения с местными энергетиками)
Автоматы на конечных потребителей - В, 6кА
По заземлению - монтаж с замером заказываю.
ice
Сообщение LEO » 30 мар 2013, 12:22
ice
Бей глубинное заземление, делай точку разделения РЕN на N и РЕ в месте ввода. Всяко лучше и надежнее чем ТТ. Да и защита гарантировано срабатывать будет :)
Чем обусловлена кривая В? Заказная позиция, да и для кривой С ток КЗ посчитать не проблема в конце линии. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Сергей Петров » 30 мар 2013, 17:14
LEO писал(а):да и для кривой С ток КЗ посчитать не проблема в конце линии
Это ж сколько ему всего надо знать, чтобы расчитать? А если транс неизвестно где, неизвестны его характеристики, неизвестны характеристики кабелей до щита. При куче неизвестностей, я бы взял кратность срабатывания как можно меньше, вплоть до А (наверно дорого, в продаже нет, на заказ).
Сергей Петров
Сообщение ice » 30 мар 2013, 17:52
По заземлению планирую омедненные штыри на 12 метров забить.
Автоматика вся бралась из наличия, В из расчета меньшей кратности превышения нагрузки для срабатывания (В однополюсных много, двухполюсные действительно заказные). Разница в стоимости несущественная.
ice
Сообщение Volodimir » 30 мар 2013, 18:17
Я бы еще угол посчитал и УПП поставил.
Volodimir
Вернуться в Трудоустройство
