Нужен проектировщик продовольственных магазинов.
Ищем работу себе и предлагаем другим
Re: Нужен проектировщик продовольственных магазинов.
Сообщение максимилиан » 13 фев 2012, 16:38
ПрокопА писал(а):Магазины 100-150 м2.
Есть наработки :)
опыт работы инженера проектировщика около 3х лет :oops:
Ашан, Рамстор, Пятерочка, последние Азбуки Вкуса.
Примеры работ моих и моего коллеги, так сказать совместное творчество :)
По проекту:
Расстановка торгвого и холодильного оборудования. Планы точек подключения электрики и дренажа.
На выходе доки в автокаде со спецификацией и перечнем оборудования.
максимилиан
Доп. информация: КИРА
Сообщение Евген-Т » 13 фев 2012, 17:29
А почему только планы точек подключения? Как он сечение кабеля расчитает сам? ВРУ. Ему нужны видимо части ЭС и ЭО, ОВ, ВК, причем с приборами учета, кроме технологии и эскизов. Ему ж в эксплаутацию вводить нужно будет, т.е: официально собрать нагрузки, получить отпуск мощностей на электроснабжение, водопотребление, врезку в каналью, а Вы ему картинки предлагаете....
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
максимилиан писал(а):со спецификацией и перечнем оборудования.
Это - раздел ТХ только.
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Лео » 13 фев 2012, 18:19
По технлогич. оборудованию нужно "плясать" от выделенных мощностей по электричеству и водам.Есть ли такие данные( справки и расчёты)?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Евген-Т » 13 фев 2012, 18:28
Лео писал(а):нужно "плясать" от выделенных мощностей по электричеству и водам
Я про то и говорю:
Евген-Т писал(а):собрать нагрузки, получить отпуск мощностей
Потом подбирать оборудование (по мощности)
Евген-Т
Сообщение Сергей Петров » 13 фев 2012, 19:04
Евген-Т писал(а):нужны видимо части ЭС и ЭО, ОВ, ВК,
Ему ЭС не нужно. А ЭМ точно нужно :)
Меня всегда смущает название "инженер-проектировщик", без уточнений направления.
Насоветовать много всего можно. Пусть Влад сам определится, чего он запроектировать хочет :)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение ПрокопА » 13 фев 2012, 20:01
Коллеги, всем спасибо за участие в обсуждении :)
Попадание в цель у Максима и Евгения :)
По факту, все пока только в голове у 3 человек.
Площадей пока нет. Поэтому хочется +- понять минимальные мощности, что бы их учитывать при подборе помещений.
По оборудованию ясности пока нет ни у кого, т.к. нет ассортиментного перечня и объемов.
Будет 6 товарных групп.
Молочка- это основа так сказать)) т.к. этот проект берет ресурсы на развитие из другого успешного проекта (izbenka.msk.ru)
Хлебобулочные изделия
Мясо (колбас не планируется)
Рыба
Овощи-фрукты
Соки-воды
Алкоголя и табака не планируется в принципе. Бакалеи тож не будет.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение максимилиан » 13 фев 2012, 21:23
Евген-Т писал(а):Как он сечение кабеля расчитает сам?
Сечение кабеля, а также необходимые все потребители можем рассчитать отталкиваясь от самого оборудования, а именно холодильных систем.
Евген-Т писал(а):водопотребление
Холодильное оборудование воду не потребляет :) нужен только дренаж, сечение и дается, далее врезаемся в канализацию. Из потребителей - только раковина, при наличии прилавка по требованиям СЭС, или подвод воды, если будет аквариум.
Лео писал(а):нужно "плясать" от выделенных мощностей по электричеству и водам.Есть ли такие данные
данные есть, но повторюсь - отталкиваясь от оборудования.
Сергей Петров писал(а):Меня всегда смущает название "инженер-проектировщик"
прошу прощения, что именно смущает? Если я описал сферу деятельности, что делал и что могу сделать. Инженер проектировщик торгового и технологического оборудования, если так будет понятнее.
ПрокопА писал(а):Площадей пока нет.
Вот в этом и проблема.
Описываю план действий, так сказать классический.
Есть площадь, схема БТИ. Мы ее оцифровываем, далее наполняем площадь всем необходимым оборудованием, отталкиваясь от потребностей заказчика.
Опять же определяемся - оборудование встроенное или выносное. Выносное дороже, но нет теплоотдачи, т.е. получаем качественный европейский магазинчик с отдельно стоящей холодильной машиной. При этом стоимость будет конечно подороже
Если необходим будет переезд и вопрос цены весьма актуален - проще конечно встройку,
Пример
ПрокопА писал(а):Молочка
как правило - это пристенный холодильник, длина около 3,75. Потребление может быть и 2,2 (вынос) так и 5-6 KWt (встройка). Также при этом учитываем такие параметры как высота и глубина оборудование, что напрямую влияет на площадь выкладки. Далее определяемся по прилавкам, та же схема. Потом подсветка стеллажей, кассы и прочая мелочь. Кондиционированием помещения не занимался, сразу говорю - не ко мне.
На выходе получаем проект с перечнем оборудования, а также необходимую мощность на объект, в том числе подвод канализации к каждому из мест размещения оборудования. Что собственно необходимо для дальнейшего решения о целесообразности затеи. Бывали случаи, когда не хватало мощности на объект и проект не имел никакого смысла.
максимилиан
Сообщение ПрокопА » 13 фев 2012, 21:37
максимилиан
ну как то так, да.
в личку написал
ПрокопА
Сообщение Евген-Т » 14 фев 2012, 05:09
максимилиан писал(а):Бывали случаи, когда не хватало мощности на объект и проект не имел никакого смысла.
Максим: в том- то и соль... У меня иженера (электрик, ВКшник, ОВшник ) сначала нагрузки расчитывают исходя из площади помещения, примерного перечня технологического оборудования, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования, опять же:
максимилиан писал(а):раковина, при наличии прилавка по требованиям СЭС
в мясном отделе - так же рукомойника, санузлов.
Затем Заказчик по этим данным техусловия собственно и заказывает.
Евген-Т
Сообщение Микетыч » 14 фев 2012, 06:50
ПрокопА писал(а):Ога, от и до. С просчетом и расстановкой оборудования.
Нечего там расставлять, Владу документы на согласование с СЭС скорее всего нужны.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ПрокопА » 14 фев 2012, 20:45
Микетыч писал(а):документы на согласование с СЭС
Этим занимаются специально обученые люди :)
ПрокопА
Сообщение Евген-Т » 15 фев 2012, 04:16
Что: тебе только инженерные сети, получается нужно?
А входные группы тоже делать будешь? Смотри: сейчас очень проблемно изменения в фасады вносить, мы с этой проблемой не раз сталкивались. Если появляется какой- либо входик, крыльцо, особенно в жилом доме - по закону теперь требуется согласие жильцов (собственников) этого дома (в кол-ве 2/3 - не менее!), причем собираешь эти подписи - сам! Затем эту бумаженцию - в управу Округа несешь.
Евген-Т
Сообщение sidoroff68 » 15 фев 2012, 05:49
Але, ребята! :shock: Макс прав! Сначала тз, будут поннятны примерные мощности всего. Потом подбор помещения, удовлетворяющим этому тз, потом проект. Никак иначе. Для составления тз тоже нужен спец. Влад, дерзай!
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Евген-Т » 15 фев 2012, 07:22
sidoroff68 писал(а):Влад, дерзай!
Может у него спецов нет :D
Евген-Т
Сообщение sidoroff68 » 15 фев 2012, 07:35
Так тут их есть! :D
sidoroff68
Вернуться в Трудоустройство
