Разница расхода между 6-ти и 8-ми ступкой
Особенности устройства и эксплуатации дизельных двигателей KIA MOHAVE
Re: Разница расхода между 6-ти и 8-ми ступкой
Сообщение Георгичь » 06 апр 2014, 23:20
Работает очень плавно,переключения не замечаю
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Жень где то графики были,Корейцы предоставляли,если не ошибаюсь наддули 1.96
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 23:59
Георгичь
Дык по тахометру заметно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Георгичь » 07 апр 2014, 06:32
Azyrynga
Не заморачиваюсь я на это
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Багряша » 07 апр 2014, 08:42
Azyrynga писал(а):Уверен, что не только средние уплотнили, но и верхних добавили. Или, что более вероятно, средние ваще не уплотняли - шести хватает за глаза
Сравнивайте
6-ка: 1-4,17
2-2,340
3-1,521
4-1,143
5-0,867
6-0,691
задн -3,403
8-ка: 1-3,665
2-2,396
3-1,610
4-1,190
5-1,000
6-0,826
7-0,643
8-0,555
задн-2,273
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Юджин » 07 апр 2014, 08:52
О, Саш, спасибо! Щаз посчитаю...
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Багряша
Главная пара без изменений, что на 6, что на 8?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Как я и предполагал выше: одна добавлена "между" (V на 8-ст.), одна добавлена "сверху" - (VIII).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Ramb » 07 апр 2014, 09:08
Юджин
пара походу меняная... поскольку первая и задняя другая
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Юджин » 07 апр 2014, 09:08
По отклонению между ступенями VIII-ступенчатая "поровнее" 6-ступенчатой (однако у той не лучший вариант - соотношение между 1 и 2-й, если бы 1-я была "поменьше", 6-ст. была бы более "ровной", чем 8-ка), но V и VII передачи не совсем в кассу спроектированы.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Ramb
Не факт. Может, Багряша скажет поточнее.
Если ГП другая, то в целом 8-ст. трансмиссия может получиться с вставкой дополнительных передач не "между" и "сверху" по одной, а просто "все между".
Юджин
Сообщение Ramb » 07 апр 2014, 09:11
Юджин
да и пару они увеличили... думаю что по работе что 6 что 8 одинаково будет... надо тока знать ГП... не кстати нормально получилось у них 1 и 2 ... вообще щас в эксель загоню посчитаю проценты
Ramb
Сообщение Юджин » 07 апр 2014, 09:15
Ramb писал(а):что 6 что 8 одинаково будет
Нууууу... Одинаково уже не будет - ступеней больше!
На покатушках в субботу мне понравилось, переключения не ощущаются совершенно, работает быстро. Шустрая машинка получается при разгоне в диапазоне 20 - 80 км/ч (больше просто негде было погонять).
Юджин
Сообщение Ramb » 07 апр 2014, 09:18
Юджин
вот я про это и говорю... коробку проектируют с первой и последней рабочей передачи... а потом наполнят внутрянку... и получается у них другого варианта не было ... движок тот же... что они могли сделать ... вот они и понапихали в промежуток еще 2 передачи... что бы в городе получше было
Ramb
Сообщение Юджин » 07 апр 2014, 09:25
А с другой стороны, это хорошо: быстрый разгон с места, экономия топлива в "рваном" режиме.
Юджин
Сообщение Багряша » 07 апр 2014, 14:21
Ramb писал(а):да и пару они увеличили...
Не меняли - только номерок сменили... :evil:
Багряша
Сообщение Юджин » 07 апр 2014, 14:56
Багряша
:D Саш, а чо злишься-то??? :D
Юджин
Сообщение Багряша » 07 апр 2014, 15:13
Жень, просто ребята с самоблоком долго разбирались именно с этим, что же именно заказывать. Пока не выяснили - номер другой, а пара та же. Т
Багряша
Сообщение sotesu » 07 апр 2014, 15:18
Ramb дело говорит нельзя сравнивать эти коробки только по соответствующим передаточным числам...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Вернуться в Дизельные двигатели (M)
