Разница расхода между 6-ти и 8-ми ступкой
Особенности устройства и эксплуатации дизельных двигателей KIA MOHAVE
Re: Разница расхода между 6-ти и 8-ми ступкой
Сообщение Юджин » 06 апр 2014, 11:48
Azyrynga
Олег, ты спал плохо! :D
Поменял Зафиру на Зафиру, но с другим двигателем и другой коробкой! И как ты предполагаешь сохранить характеристики (по расходу топлива, в частности)? Это уже другой автомобиль! Вот если бы при прочих равных (одинаковый двигатель) добавили ещё одну передачу в коробке (например, "выше" пятой), то получили бы некоторую экономию по трассе. Если добавили бы 6-ю "между" старыми пятью, то получили бы некоторую экономию при разгоне при увеличении динамики.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 12:23
Евгений, спал, аки младенец. Апосля трех литров Крушовицы-)).
Если я правильно просек твою логику, то расход, за счет возросшей мощности, должен был увеличиться, за городом, на постоянной скорости. В городе же уменьшитья, за счет более сбалансированного переключения передач. Ну, с учетом возросшей мощности, не увеличиться, по крайней мере.
Мы же наблюдаем обратную картину: в городе увеличился, за городом уменьшился. Что мне понятно - добавили верхнюю передачу, обороты снизились, на высоких скоростях.
Почему с Мохавом не так, понять не могу.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Юджин » 06 апр 2014, 12:28
Не совсем так, Олег. При этом, то, что ты описал, как раз укладывается в мои знания теории тяги. Вот если бы ты дал данные по передаточным отношениям коробки и ГП, мощности и моменту двигателя, то можно было бы на языке цифр всё пояснить.
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
С Мохавой-то всё как раз понятно. Двигатель остался прежним, коробку поменяли. На трассе с большими скоростями, скорее всего включена 8-я передача, аналогичная 6-й на старой коробке. Что может измениться? Ничего.
А динамика разгона и расход при разгоне, разумеется, изменятся.
Пример.
Была у меня Волга с 402 мотором и 4-ступенчатой коробкой. Поскольку я самоделкин, купил пятиступенчатую коробку. Что изменилось? Появилась более высокая передача, она, в отличие от 4 (1,000) 0,78, кажется. ГП осталась прежняя.
Пятую передачу включал, в основном, на трассе. Разумеется, у меня несколько снизился расход на трассе (двигатель стал работать в более оптимальном режиме средних оборотов). В городе у меня, разумеется, ничего не изменилось.
Юджин
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 12:48
Или я полный балда, или...-)))
Ты, тока што, подтвердил мои выводы:
Юджин писал(а):Пятую передачу включал, в основном, на трассе. Разумеется, у меня несколько снизился расход на трассе (двигатель стал работать в более оптимальном режиме средних оборотов). В городе у меня, разумеется, ничего не изменилось.
Снизился, таки, расход, при прочих равных, за городом!
А в Мохаве две передачи добавили. Уверен, что не только средние уплотнили, но и верхних добавили. Или, что более вероятно, средние ваще не уплотняли - шести хватает за глаза. Но не суть.
Azyrynga
Сообщение Юджин » 06 апр 2014, 12:53
Azyrynga
Не могу найти передаточные отношения старой и новой коробок. Может быть, и "сверху" добавили.
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
Ну как же - сверху! Мохав 2009 м.г. - 9,6 с до 100. Нынешний - 9,0 с (манагер вчера вообще втирал, что 8,9, но подтверждение его словам я не нашёл)
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Могу согласиться - одну "сверху", одну - "между".
Юджин
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 13:12
Юджин
От!
Не такой я и балда-)))!
Приходим к консенсусу-)).
Зы.. 0.6 сек ниочем - могли прошивкой поработать.
Azyrynga
Сообщение Юджин » 06 апр 2014, 13:36
Azyrynga
Чего же на шестиступке не поработали?
Юджин
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 14:12
Евгений.
А не захотели-)))!
Кстате, на той же Зафире три, или четыре, версии одного и того же дизеля ставили(ят). С разными характеристиками по мощности и динамике.
Azyrynga
Сообщение Юджин » 06 апр 2014, 14:14
Azyrynga писал(а):А не захотели-)))
Бугага, а разрабатывать 8-ст. коробку, не увеличив цену на авто захотели? Мазохисты...
Юджин
Сообщение Георгичь » 06 апр 2014, 19:33
Шестиступка zf немецкая,восьмиступка Корейская,вот и весь расклад с ценой
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение millturn » 06 апр 2014, 20:55
Георгич,какие у тебя показатели после чиповки,сколько л\с,крутящий момент,до 100-ки и сколько соляры ест?
millturn
Сообщение Юджин » 06 апр 2014, 22:15
Георгичь
Так её разрабатывать надо! Это значительные капиталовложения!
Юджин
Сообщение Георгичь » 06 апр 2014, 22:18
По расходу не изменилось ничего,опять же влияет на стиль езды,время разгона не проверял+ еще вперед шпора гонит
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Факт остался фактом,замена коробаса на стоимость не повлияла :D
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Юджин » 06 апр 2014, 22:20
Георгичь
Игорь, чиповка какие параметры затронула?
Юджин
Сообщение Azyrynga » 06 апр 2014, 23:09
Георгичь
А на какой скорости включаются 7 и 8 передачи в восьмиступке?
И на какой включается 6 на шестиступке?
Ну, если плавно разгоняться по прямой.
Azyrynga
Вернуться в Дизельные двигатели (M)
