Максимальная высота бордюра
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Сообщение OzimnadiuS » 16 мар 2009, 14:14
DraGon писал(а):Бордюры высотой до 30 см преодолеваются
Ахтунг это где такие бордюры :shock: ?
OzimnadiuS
Re: Kia Sorento vs Daewoo Winstorm (Chevrolet Captiva)
Сообщение ShineOn » 16 мар 2009, 16:13
OzimnadiuS писал(а):это где такие бордюры
Я бы ещё спросил - это где такой клиренс, чтобы такие бордюры преодолевать? :D
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение OzimnadiuS » 16 мар 2009, 16:30
ShineOn писал(а):Я бы ещё спросил - это где такой клиренс, чтобы такие бордюры преодолевать? :D
Это был бы мой следующий вопрос :)
OzimnadiuS
Сообщение DraGon » 16 мар 2009, 16:39
ShineOn писал(а):это где такие бордюры
Такие бордюры есть в СПб, например, когда асфальт меняют и срезают толстый слой, а бордюрный камень остаётся. Ещё есть бетонные блоки, которыми любят въезды во дворы перекрывать.
Такой клиренс у Каптивы вдоль бортов. Подъезжаешь к препятствию почти параллельно, выворачиваешь колеса на препятствие, и начинаешь заезжать, медленно и печально (медленно потому что с разгону машин разобьётся, а печально - потому что начинает пахнуть сцепление и слышен скрежет днища по камню) заезжаешь сначала одним передним, потом, разогнавшись - вторым передним...
DraGon
Доп. информация: Opel Antara 3.2 АКПП
Сообщение ShineOn » 16 мар 2009, 16:43
DraGon писал(а):заезжаешь сначала одним передним, потом, разогнавшись - вторым передним...
А далее повисаешь на кузове в районе задней оси? Как я понимаю, если высота бордюрного камня 30 см, то при имеющемся клиренсе хоть у Сорика, хоть у Каптивы шансов заехать на него просто нет. Либо я с геометрией не в ладах.
ShineOn
Сообщение Цератозавр » 16 мар 2009, 16:48
ShineOn писал(а):шансов заехать на него просто нет
Пришлось "чертить" на бумаге. Теоретически заехать можно, но проделать такое практически очень сложно.
Цератозавр
Доп. информация: Terracan, 3,5, AT, TOD
Сообщение DraGon » 16 мар 2009, 17:03
ShineOn писал(а):А далее повисаешь на кузове в районе задней оси?
У Каптивы нет такой висюльки на заднем мосту, как у Соренто, у неё низшая точка - защита двигателя спереди, вот ею и скребёшь, и ещё посередине днища две херни соединяются типа труб, не помню, что это - вот это соединение типа плуга небольшого, им можно цапануть.
Главное, проскочить диагональное вывешивание, но у Каптивы ходы подвески достаточно большие.
Это не касается случаев, когда нужно узкое высокое препятствие (типа бревна или фундаментного блока) переехать, это на Капе без вариантов. Я про заезды на плиты, на тротуар и т.п.
DraGon
Сообщение ShineOn » 16 мар 2009, 17:06
DraGon, именно 30см? Если так - снимаю шляпу!
PS: Хотя верится с трудом (пока сам не увижу - не поверю до конца). ;)
ShineOn
Сообщение Sergik » 16 мар 2009, 17:19
ShineOn писал(а):если высота бордюрного камня 30 см, то при имеющемся клиренсе хоть у Сорика, хоть у Каптивы шансов заехать на него просто нет. Либо я с геометрией не в ладах.
Игорь, клиренс - это расстояние от самой нижней точки авто до земли (например, от корпуса редуктора). Поэтому заехать на Сорике на 30-ти см бордюр можно достаточно легко, особенно под углом градусов 60. А вот переехать балку 30см высоты, скорее всего, не получится - повиснешь на баке. :D
Sergik
Сообщение ShineOn » 16 мар 2009, 17:21
Блин, что-то сегодня какая-то тупость одолела. Надо будет замерить высоту тех бордюров, на которые я обычно заезжаю.
ShineOn
Сообщение DraGon » 16 мар 2009, 17:26
Sergik писал(а):А вот переехать балку 30см высоты, скорее всего, не получится - повиснешь на баке.
Ещё раньше на защите))) Вы правы про клиренс, но изначально я говорил, что "легко заезжает на 30 см бордюры" (возможно и выше, я просто не замерял специально), а не что клиренс 30 см)) Клиренс у Каптивы (по защите) - 19 см, увы.
Но 20 см вполне переезжабельные балки.
DraGon
Сообщение Автодруг » 16 мар 2009, 17:26
:oops: ну, например, у дискавери д3....у хаммеров еще
Автодруг
Доп. информация: R кореец
Сообщение ClaudeMonet » 16 мар 2009, 17:27
я уверен, что на подобный бордюр заехать можно ,более того, проблем это не составит, как уже сказали, заезжать надо под углом, главное, чтобы уровень высший точки бордюра совпадал с уровнем асфальта после него...а то повиснем!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Автодруг » 16 мар 2009, 17:28
ShineOn писал(а):Блин, что-то сегодня какая-то тупость одолела. Надо будет замерить высоту тех бордюров, на которые я обычно заезжаю.
кстати - высота бордюров, на которые можно заехать, не очень зависит от клиренса.
Автодруг
Сообщение Sl@va » 16 мар 2009, 17:29
DraGon писал(а): Клиренс у Каптивы (по защите) - 19 см, увы.
у Сорика если не ошибаюсь в районе 24 см....
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
