Цепи противоскольжения
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Цепи противоскольжения
Сообщение Wall-E'ko » 29 ноя 2013, 16:30
[user]100$[/user] писал(а):Магазин 4х4 перепостил твое видео.
Андрей, спасибо.
Все в порядке. Они согласовали это со мной, предоставив взамен хорошие условия по покупке товаров в интернет-магазине.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG AT КО2 31", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, передний силовой обвес от Mr.Joker, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 46 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Andrey-t » 29 ноя 2013, 19:01
100$ писал(а):Thule XS-16 XG-12 Pro 250 или Pewag Servo SUV RSV 80 SXV 590 SNOX SUV
Задача: преодоление по утрам 500 метров сугробов - от дома до дороги, где снегоуборщики ходят чаще.
Требования: самоняг (нет у меня 100 метров для подтяжки) и быстросъем.
для 500м, может браслеты хорошие посмотреть, и купить с запасом. Потеряешь - весной найдешь.
Быстро одел, быстро снял, и отстегнется - и хрен с ней..
А то тонкие проволочки эти, резиночки, крючочки....
http://s019.radikal.ru/i602/1203/ba/3b648724836a.jpg
Вот порвется этот узел об выступающий острый кусочек льда, цепь моментально ослабнет, провалится внутрь арки и намотается на мост.
На все механизмы тормозные, проводочки абс и т.п. Выход - домкратить, снимать колесо, разматывать головоломку. Ради 500м проехать оно точно надо??
Если брать все же цепи - то без резинок и мелких деталей, внешне из этих Pewag понравились..
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение 100$ » 29 ноя 2013, 22:47
Что есть хорошие браслеты?
Смотрел еще и сеточку от Мишлена. :D
Певаг мне не понравился (3 дня видео смотрел).
Пока решил брать три комплекта. 12-й и 16-й на Соренто, и 9-ку на Сида.
Осталось определиться где брать.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 667 раз.
Сообщение vvp » 30 ноя 2013, 10:55
Долго я мучался с выбором цепей, смотрел в сторону цепей с автоматическим натяжением Konig K-SUV & Pro 255, почти уже купил, но сам продавец меня отговорил (спасибо продавцу!), сказал, что при забивании механизма натяжения грязью или снегом, автонатяжение перестает работать. В результате я купил цепи без автонатяжения Lampa S.p.A.
Цепи уже проверил. Проехав метров 10, остановился - подтянул, через метров 10 остановился еще раз - подтяжки более не требовалось, потом полез в грязь - работают на 100%. Там, где раньше полз (не ехал) по грязи с пробуксовкой с включенным полным приводом и выключенным ESP, с цепями на передке и с включенным ESP проехал без проблем, правда когда начинало заносить хвост, приходилось газовать.
С цепями пришлось немного похимичить, но это моя личная инициатива - на 10 звеньев укоротил цепочку натяжения (на фото красного цвета) - на каждую цепь ушло минут по 5-10, т.к. получалось, что цепочка натяжения проходила не по краю, как на фото, а через центр колеса. Так что надо было покупать цепи либо меньшего размера (побоялся, надо было предварительно померить), либо укоротить цепь натяжения.
Цепи купил на передок, а на задок купил себе браслеты противоскольжения Барс - 6 шт., еще не проверял.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение Andrey-t » 01 дек 2013, 12:35
vvp писал(а):Долго я мучался с выбором цепей, смотрел в сторону цепей с автоматическим натяжением Konig K-SUV & Pro 255, почти уже купил, но сам продавец меня отговорил (спасибо продавцу!), сказал, что при забивании механизма натяжения грязью или снегом, автонатяжение перестает работать. В результате я купил цепи без автонатяжения Lampa S.p.A.
были точь в точь такие на легковой, только производитель русские какие то.
Конструкция нормальная, добротная, резиночка только лопается, которая с крючком на конце. Лучше вместо резинки пружину подобрать. А так для снега и редкого использования пойдут. Снимаются быстро, одевать - быстро приноровится можно.
Andrey-t
Сообщение vvp » 01 дек 2013, 21:50
Спасибо за совет, по поводу пружины, отличная идея! Буду думать.
vvp
Сообщение FOM » 31 дек 2015, 17:26
[user]100$[/user] писал(а):Что есть хорошие браслеты?
vvp писал(а):Барс - 6 шт., еще не проверял.
Не претендую на истину, но тоже Барс. Они место соединения цепей с замком не на болте с гайкой делают (говорят - слабое место), а варят.
Испытал раз только после покупки, на асфальте, метров 200, замки держат показалось хорошо. В бою не приходилось. Ну и на долгую дорогу в них изначально не рассчитывал, только из глупой скользкой ситуации выйти, а не нацепить и километры мотать.
FOM
Благодарил (а): 489 раз.
Доп. информация: пружины Ironman + проставки спереди 20мм. KONI 80-1690 (волговские). EGR заглушен. НИРФИ червячный в заднем мосту. Чип by Андрей13.
Сообщение edge » 06 июл 2017, 09:02
Самые лучшие цепи противоскольжения это сендтраки. :) Тема: Изготавливаю сендтраки
edge
Благодарил (а): 269 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение andrew13 » 25 сен 2017, 08:38
Согласен. Но лучше из люминия - таскать легче, машине лишний вес не везти, хотя и дороже. И сразу совет - лучше их сделать такими чтобы можно было собрать один большой из нескольких.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение edge » 25 сен 2017, 10:26
andrew13
Не думаю что имеет смысл соединять полутораметровые сендтраки в дорожки. Ведь при отсутствии межколесных блокировок нужно подкладывать по сендтраку под каждое колесо на одной оси иначе будет диагональ. А если соединять, то надо 4 сендтрака. Столько возят только спортсмены. В общем соединялка сендтраков - тема очень узкая, хотя и возможная.
Субботняя практика в лыткаринском карьере показала что пара сентраков без проблем позволяют любой машине ехать в горку по песку.
edge
Сообщение FOM » 25 сен 2017, 14:24
edge писал(а):Субботняя практика в лыткаринском карьере показала
Костя, видео будет?
FOM
Сообщение Leha177 » 26 сен 2017, 06:36
Я себе покупал цепи, так и не воспользовался. Кому нужны за недорого отдам. :oops:
Leha177
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный парень
Сообщение edge » 27 сен 2017, 17:34
FOM
Да вот. Наконец-то собрал все в кучу.
edge
Сообщение slava79 » 27 сен 2017, 17:54
Харе уже флудить ,в данной теме, тема про цепи
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
slava79
Благодарил (а): 324 раз.
Сообщение andreich1 » 27 сен 2017, 20:52
На какой радиус цепи?
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
