Месим гамно)))
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re:
Сообщение Фёдор » 02 окт 2008, 13:02
Deniss писал(а):Базара нет...автомат не ручка. И раскачать не получиться...или ты поехал или нет. По опыту. Прадо на автомате со всеми блокировками тянет совсем не так как на ручке.
очень даже получается враскачку..... :P
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Re:
Сообщение Геннадий2006 » 02 окт 2008, 13:44
Владимир Ростов писал(а):
Blind Sniper писал(а):А вот интересно, помогла ли бы в этом случае ESP с ее электронной межколесной блокировкой? В том смысле, что она, вроде как, должна была бы затормозить буксующее колесо, передав момент на противоположную сторону. Или я что-то неправильно понимаю?
По большой грязи пока не ползал, но судя по тому, как ЕСП отработала зимой (ИМХО - на 5 баллов) - должна и в грязи помогать.
Должна но не помогает...душит газ...того и гляди остановиться...и останавливалась...выключаешь чуть назад на понижайку вручную и газу и выезжаешь из грязи
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: Месим гамно)))
Сообщение ShineOn » 02 окт 2008, 21:46
Геннадий2006, обращаю внимание на необходимость соблюдения требований пункта 5 "Правил форума":
При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Также запрещается цитирование последнего сообщения в топике.
Надеюсь, в дальнейшем не придётся напоминать об этом! В противном случае могут быть применены санкции согласно Правил.
Также рекомендую почитать рекомендации по цитированию: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Re:
Сообщение SINGLGREY » 23 ноя 2008, 11:58
Фёдор писал(а):
у мню тож первый опыт был....
http://photofile.ru/users/fedor123410/v ... eaad/view/
резина штатная...
если б камни из под грязи видно было,пролез бы....наверное.... :D
и ишшо....коробка -автомат...
Фёдор, мне понравилось! А машина у тебя каким-нибудь образом готовилась к бездорожью или это штатное авто без доработок?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Re: Месим гамно)))
Сообщение Фёдор » 25 ноя 2008, 11:52
щас уже подготовленная...
в теме хачу оффроада глянь... :)
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Месим гамно)))
Сообщение SINGLGREY » 25 ноя 2008, 17:33
я имел в виду - на видео машина в штатной комплектации или уже с доработками?
SINGLGREY
Re: Месим гамно)))
Сообщение Фёдор » 27 ноя 2008, 09:04
и так и эдак... :)
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Месим гамно)))
Сообщение Чайник » 27 ноя 2008, 13:54
Самое правильное - купить еще одно авто изначально предназначенное для грязи - и снимать стресс именно на нем....соренто совать в жижу - эт несколько неправильно....:)
Чайник
Re: Месим гамно)))
Сообщение Фёдор » 27 ноя 2008, 14:07
могет быть...могет быть.... :)
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Месим гамно)))
Сообщение Чайник » 29 ноя 2008, 18:24
Федор, лично тебе совет....так сказать от имеющего опыт - начни не с лифта и обвеса - начни с замены раздатки на механическую фулл-тайм, например Дану.....их масса разных - это решит много проблем - в том числе и с геометрией, тогда ты все пузо что висит на раме - сможешь убрать....
Чайник
Re: Месим гамно)))
Сообщение Фёдор » 01 дек 2008, 09:02
мысля интересная...требующая обдумывания...
...но...пока ,в связи с кризисом,отложим её...на неопределенное время...увы... :(
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Месим гамно)))
Сообщение Чайник » 01 дек 2008, 09:33
Если раньше окончания кризиса крякнет родная и будет желание поставить механику - имей ввиду что есть совковый вариант, от газели или соболя полноприводный....и та и другая одинакового конструктивного исполнения (корпус и крепление), но соболевская имеет цепь морзе и однорычажный привод - и та и другая позволяют установить электромеханический джойстик от грузовика.
Ценность этих раздаток для тУнинха главным образом в том что они не имеют прямой передачи, у них 1,2 и 1,8 (2,0-2,2)передаточное, что очень ценно при установке больших колесьев и позволяет избежать процедуру замены главных пар.
Ну и цена - газелевскую по сей день можно купить от 18000ре.....
Более жесткая альтернатива - но парт-тайм, это раздатка от садко.....ее за червонец мона взять....:)
зы: ты скажи - как вытащить болты подушек кузова - поднял обивку, а там ровный пол без дырок....и подушек всего 8 штук.....под бамперами понятно - но под кузовом всю голову слдомал....сегодня купил книжку по ремонту - но и там ничего про замену подушек нет....и еще - верхняя/нижняя подушки - одинаковы? В целях замены местами....или надо проставки делать (мне всего 30мм надо)
Заранее спасибо....:)
Чайник
Re: Месим гамно)))
Сообщение Фёдор » 01 дек 2008, 09:48
болтов там нет...там шпильки к раме приваренные...
мне,чтоб 5-см проставки воткнуть,кузов см на 25 поднимали,вставляли проставки и осаживали на них...
сориковский лифт на подошел...в смысле ,что проставки с внутренним диаметром родных шпилек...
ставили эскудовские и делали удлинители шпилек...
встречный вопрос-букварь что из себя представляет?
мне книжечники говорили ,что по сорику не выпускалось литературы...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Месим гамно)))
Сообщение Чайник » 01 дек 2008, 10:03
Букварь в гараже - вечером выложу кто и где его печатает, причем букварь актуальный - мое авто там есть.
Он в продаже на экзист.ру есть - если ты в москве, то проще там купить - 880ре....я на рынке за 850купил.
Теперь по шпилькам/болтам....все дело в том что шпильки-то крутяЦЦа......причем не похоже что там резьба - а именно головка болта, так-как не выкручиваюЦЦа.....фигня какая-то.....я сопстно согласен и на шпильки - сделать разрезные шайбы не проблема, посадочное - конусом и никуда она не денеЦЦа.....поеду щас еще раз попробую.
Чайник
Re: Месим гамно)))
Сообщение Фёдор » 01 дек 2008, 10:08
странно...я сам своими пучеглазыми видел как они из рамы растут....
возможно,новые авто всёж отличаются даже шпильками этими...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
