Хочу OFF ROADа....
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Хачу OFF ROADа....
Сообщение RomanS » 01 мар 2009, 02:33
Divinson писал(а):а вот ТОД на бездорожье работает отваратительно и это хорошо видно на видео с пакатушек
На бездорожье разницы нет никакой, при повороте "крутилки", оси смыкаются жестко.
> Например Паджера
Я бы не стал превозносить сей агрегат. Мифов там больше, чем реального толку. Новые Пахеро ездят на мифах от старых :)
Пахеро Спорт - это несколько иное. А так, по моему опыту, Форд Эксплорер в говнах вынужден работать эвакуатором для Пахеро на постоянной основе.
Кстати, не так уж и дорого Эксплорер стоит.
RomanS
Сообщение Ветер » 01 мар 2009, 18:06
Федор приветствую! У меня вопрос такого плана. Когда в январе вы путешествовали по тайге в мороз, спали в машинах. Естественно при работающем двигателе. Были ли проблемы с выхлопом?. Не попадали ли выхлопные газы в салон? Специально как то с этим боролись? Например шлан на выхлопную и подальше от машины. Или только учитывали направление ветра? И еще до кучи, вроде бы у тебя топливопровод морозом прихватывало. Как отогревали? Чем? Сколько времени данный процесс занял
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Фёдор » 02 мар 2009, 09:04
к вопросу о ночёвках...
пробовали несколькими способами...
- смотрели по ветру..
- закапывали машины со всех сторон,чтоб выхлопушка на улице оставалась...
а потом плюнули и остальные ночи спали просто так...сил не было закапываться... :D
во всех случаях включался внутренний забор воздуха...и тепло и запахов не было никаких...
по поводу солярки - вопрос спорный...я так и не понял до сих пор причину остановки там...после этого у меня уже здесь,в городе 2 раза такая же фигня была...
возможные варианты-остатки всякой хрени из бачков,в которых соляру везли,забили внутреннюю сетку в баке...продули компрессором...
замерзло топливо-плеснули литр керосина...
подсос воздуха - протянули хомуты на топливопроводе ,там,где подключение сепара и вебасты...
так что жду потепления хоть небольшого...буду всё поэтапно проверять-готовить....
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение Ветер » 02 мар 2009, 09:35
Федор! Спасибо за подробный ответ! Удачи тебе!!!
Ветер
Сообщение Фёдор » 02 мар 2009, 10:13
да ффсегда пжлста.... :)
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Divinson » 03 мар 2009, 05:13
На мой взгляд разница есть и причем существенная.
ТОД подключает передок с запозданием, а зачастую и вообще полного привода не дождешся от этой "мудрилки"
довольно показательное видео - смотрим,)
http://video.mail.ru/mail/metsc/12/13.html
там есть еще ролик с названием качели - машина из-за хреновой работы ТОДа выглядит беспомощно.(Кстати Федор какая резина у Вас.)
Другое дело партайм, включил и действительно получил жестко подключаемый полный привод, а не его электронную имитацию.
Честно говоря, не совсем понятно, зачем нужен беспонтовый тод если можно выбрать партайм?!
Divinson
Доп. информация: Летаю на SAAB 9-3, для ВНЕДОРОЖНЫХ путешествий хочу взять второе авто, Сорик очень нравиться, но... смущает проходимость.
Сообщение Divinson » 03 мар 2009, 06:38
ask писал(а):Почитай соседнюю тему, про недостатки на бездорожье, на мой взгляд их слишком много.
Например Паджера поедет по бездорожью намного лучше. :D
А соседняя тема енто где :oops: можно ссылку плиз.
Я рассматриваю сорика как бюджетный и надежный вариант который думаю подготовить
б/у брать не хочу, а на мою мечту Wrangler деньгов не хватает, дюжа сильно подорожал был от 1,1млн. а сейчас от 2млн.
Если брать б/у то паджеро не мой вариант
вот мои варианты
Toyota FJ Cruiser
Дискавери 3 (катался с товарищем это просто шедеврально:) и по проходимости тоже )
тут говорили про Ford Explorer его цена от 1.269млн. - то есть по цене он ушел от соренто гораздо дальше чем по проходимости :D
так как клиренс у форда больше всего на 1 см. зато база длиннее на 179мм и вес больше на 300 кг.
угол въезда у форда 0,2 градуса меньше(хуже), а съезд хуже, аж :D на 3,1 градуса
конечно у Explorer наверняка есть свои преимущества, но не соотношении цена проходимость.
Вот такие вот дела
Divinson
Сообщение Фёдор » 03 мар 2009, 08:11
[quote="Divinson"]спорить не буду....есть такое в плане ТОДа...
есть еще одно видео с крузаком на качелях...который легонечко,по сантиметру по этим скользким деревяшкам заполз...
но у него и дури под капотом соответственно...мощей хватает,чтоб на понижайке не дать колесам буксануть...в отличие от моего сорика.... :)
ну и ессно жесткая блокировка...включенная неэлектронной башкой... :)(это первое)...опыту у меня еще увы,по сравнению с ребятами,маловато...набираюсь(это второе)
а насчёт того,почему я парт-тайм не взял....да не знал я в тот момент,чем они отличаются..... :D всего лишь....
зы...резина - липучка хэнкук...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение ShineOn » 03 мар 2009, 09:28
Divinson писал(а):А соседняя тема енто где :oops: можно ссылку плиз.
Недостатки Соренто на бездорожье.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sergik » 03 мар 2009, 10:21
Divinson писал(а):На мой взгляд разница есть и причем существенная.
А какое отношение к этим роликам имеет ТОД? Прежде, чем делать выводы, стОит протестить данную "фичу". Если машина не оборудована ЕСП или жесткими межколесными блокировками, то не важно, как подключается передок - буксовать будут 2 колеса. Кроме того, при включении "понижайки" муфта ТОДа блокируется и в результате получается "честное" распределение 50/50 по осям.
ЗЫ: Если бы у Федора был рестайл с ЕСП, то на "качели" он бы и с ТОДом забрался плавненько на "раз-два" :wink:
Sergik
Сообщение Фёдор » 03 мар 2009, 11:01
Sergik писал(а):ЗЫ: Если бы у Федора был рестайл с ЕСП, то на "качели" он бы и с ТОДом забрался плавненько на "раз-два" :wink:
значит бум пытаться сделать к следующим качелям из имеющегося - рестайл с еспой.... :D если останется кого делать..... :crazy:
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Sergik » 03 мар 2009, 11:19
Фёдор писал(а):если останется кого делать.....
Ты задумал что-то страшное! :shock: Колись! :wink:
Sergik
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2009, 11:51
Каждый раз, когда читаю критику в адрес TOD, не могу понять авторов...
Отличная трансмиссия!
Может у меня стиль езды агрессивный, но я не испытываю никаких проблем
при движении на бездорожье и на трассе. Когда валит снег, и его не успевают
почистить комунальщики, радуюсь, как ребёнок и стараюсь побольше поездить.
На подъёмах на снежной каше со светофоров просто "улетаю" первым. Пока
только ниссан-мурано смог меня на подъёме опередить, а так никаких конкурентов
в принципе.
Недавно после сильного снега ездил в лес с собакой. В общем поехал по тропе,
совсем не чищеной вообще, ориентировался по деревьям, явно намекавшим на то,
что здесь летом есть дорога. В общем ехал до тех пор, пока снег на лобовое стекло
по капоту не полез. Остановился, вышел и утонул в снегу по самые помидоры.
У собаки только высоко поднятая голова была видна, когда она себе тонели рыла
в снегу. В снег въезжал на 4 LOW (у меня еще ESP). Сходил, посмотрел назад,
за машиной туннель в снегу и след от днища - лыжи (шериф). Назад выехал совершенно
без проблем.
Так что, по моему мифы о "крутости" Part Time слегка преувеличены.
Самая крутая трансмиссия из известных мне - так это та, которая может управлять
крутящим моментом индивидуально на каждое колесо. Вот это действительно круто.
А Парт тайм, без обид, абсолютно устаревшая система полного привода, но достаточно
надёжная в силу своего возраста (отработанная до совершенства технология).
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Hrom » 03 мар 2009, 11:54
ВЕЛ писал(а):TOD...Отличная трансмиссия!
Присоединяюсь :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Фёдор » 03 мар 2009, 12:32
да нормальная она.... :) для своих целей....
а для моих всёж тупая ручная была б выгоднее....
не могут же мозги предугадать,что их щас,через секунду буксовать заставят... :D поентому эта секунда и даёт своё...опоздание....
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
