Коды запчастей, успешно установленные на Kia Sorento 2 XM
Добрый день, уважаемые форумчане-сорентоводы!
В этой теме хочу поделиться найденными кодами запчастей, которые успешно установлены на моего Сорика.
Выкладываю только то, что сам советую и рекомендую.
У меня чистокровный кореец (для внутреннего корейского рынка, панель приборов на корейском), 2009 г., бензин, 7 мест, 2WD, АКПП 6-ст., черный кожаный салон (код цвета VA), без люка.
Итак, начнем-с ...
Освещение:
- Hyundai/KIA 92140-2M000 - крышка фары, глухая (переделывал ксенон в галоген)
- Osram 64210ALL - галогеновая лампа, 55 Вт, 12 В, H7, PX26d, 1500 лм, 3200 К (желтый свет). Оффсайт
- Hyundai/KIA 92501-2P000 - фонарь подсветки номерного знака, комплект, в сборе
- Narva 48054 - галогеновая лампа ПТФ, 37.5 Вт, 12.8 В, H27W/2 (угловой), PGJ13, 3300 К (желтый свет), прозрачная колба. Оффсайт
- Narva 48052 - галогеновая лампа ПТФ, 37.5 Вт, 12.8 В, H27W/2 (угловой), PGJ13, 3300 К (желтый свет), колба с черным непрозрачным колпачком. Оффсайт
ДВС:
- Liqui Moly LM1990 - Долговременная промывка двигателя (на 200 км). Оффсайт
- Liqui Moly 7592 - 10-минутная промывка двигателя (жесткая, сильная). Оффсайт
- Liqui Moly 7591 - 10-минутная промывка двигателя (средняя). Оффсайт
- Liqui Moly 7590 - 10-минутная промывка двигателя (мягкая). Оффсайт
- Hyundai/KIA 21512-21010 - сливной болт картера ДВС
- Hyundai/KIA 21513-23001 - уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона ДВС
- Denso VKH16 - свеча зажигания, один тонкий центральный иридиевый электрод, платиновая капля на боковом электроде. Оффсайт
- Denso IKH16TT - свеча зажигания, два тонких иридиевых электрода. Оффсайт
- Brisk 1973 - свеча зажигания, она же Brisk P29, один тонкий центральный иридиевый электрод, боковой электрод из сплава иттрия с медным сердечником. Оффсайт
- Toyota 90919-11009 - резиновый наконечник катушки зажигания, идентичен по длине, встает как влитой.
- Mann C28010 - фильтр воздушный. Оффсайт
- Mann W8017 - фильтр масляный. Оффсайт
- Hyundai/KIA 26300-35531 - фильтр масляный (высокий, типа фильтрует лучше. По факту дороже Mann'а и по размеру один в один с Mann'ом.)
- CoolStream CS010502 - охлаждающая жидкость, антифриз, зеленый, фосфатно-лобридный, легендарный А-110 с допусками Hyundai/KIA (допуски MS591-08, KSM 2142), 5 литров. Снят с производства. Оффсайт
- CoolStream CS010502PN - охлаждающая жидкость, антифриз, розовый, фосфатно-лобридный, А-110 с допусками Hyundai/KIA (допуски MS591-08, KSM 2142), 5 литров. Оффсайт
- Hyundai/KIA 25500-23010 - Термостат, 82°C (менять с прокладкой, см. ниже).
- Hyundai/KIA 25633-2G000 - Прокладка термостата (резиновое кольцо).
- Hyundai/KIA 25441-26100 - Крышка расширительного бачка радиатора охлаждения (без прокладки).
- Hyundai/KIA 25442-26100 - Резиновая прокладка крышки расширительного бачка радиатора охлаждения.
- Hyundai/KIA 39180-25300 - Датчик положения коленчатого вала
- Hyundai/KIA 27325-2B010 - Конденсатор катушек зажигания
- Hyundai/KIA 25287-25110 - Паразитный ролик, металлический, по VIN не бьется, но встает как родной. Нужны 2 шт, если менять все.
- Hyundai/KIA 25282-2G000 - Ролик натяжителя, именно натяжителя, без механизма натяжения, металлический
- Dongil 6PK2576 - Ремень навесного оборудования, длина 2576 мм, 6 ручейков.
АКПП:
- Hyundai/KIA 04500-00115 - жидкость/масло АКПП 6-ст. ATF SP-IV, 1 литр
- Hyundai/KIA 2151311000FFF - уплотнительное кольцо сливной пробки пластикового поддона АКПП
- Hyundai/KIA 4532339000FFF - уплотнительное кольцо контрольной и заливной пробки пластикового поддона АКПП
- Hyundai/KIA 46336-23000 - вспомогательные масляный фильтр АКПП (небольшая пластиковая сеточка)
- Hyundai/KIA 46326-3B000 - тефлоновая втулка АКПП, их 3 шт. меняйте сразу все.
- Hyundai/KIA 11403-06201 - болт крепления датчика температуры жидкости/масла АКПП
- Hyundai/KIA 463863B900FFF - датчик температуры жидкости/масла АКПП (для тех у кого пинается коробка с ошибкой P0713)
Кузов и салон:
- Hyundai/KIA 11415-06167B - болт массы ДВС и АКПП, M8 (без шайбы)
- Hyundai/KIA 11254-06166B - болт массы ДВС и АКПП, M8 (с шайбой)
- Hyundai/KIA 86590-28000 - клипса пластиковая для крепления пластикового пыльника/защиты двигателя, подкрылка, локера
- Hyundai/KIA 11254-08256B - болт крепления пластикового пыльника/защиты двигателя
- Motodor 01027 - защита двигателя/картера, сталь 2 мм, крепиться в штатные крепления пыльника двигателя, с отверстиями для снятия масляного фильтра и доступа к сливной пробке. Оффсайт
- Hyundai/KIA 84145-26000 - клипса (в виде гайки) крепления шумоизоляции салона в подкапотном пространстве
- Hyundai/KIA 81126-37010 - клипса крепления шумоизоляции капота
- Hyundai/KIA 79797-3J000 - гайка крепления номера на задней/пятой двери
- Hyundai/KIA 82315-2P000 - клипса крепления обшивки, брал для пластика задней/пятой двери
- Lesjofors 8163455 - амортизатор багажника, 700N, 1 шт
- Kilen 33-1-007 - амортизатор капота, 1 шт
- Mann CU2434 - фильтр салонный. Оффсайт
- Filtron K1231 - фильтр салонный. Оффсайт
- Nevsky Filter NF6183C - фильтр салонный (угольный). Оффсайт
- Hyundai/KIA 86820-2P000 - подкрылок, локер правый передний с передним брызговиком
- Hyundai/KIA 84147-34000 - клипса пластиковая для подкрылка (надевается на железный штырь с резьбой) 2 шт. на один передний подкрылок
- Hyundai/KIA 82734-3A000J7 - бежевая резиновая заглушка, в ручке каждой двери, внутри, прикрывает винт крепления.
- Hyundai/KIA 82734-3A000VA - черная резиновая заглушка, в ручке каждой двери, внутри, прикрывает винт крепления.
- Hyundai/KIA 2PH17-AC000VA - сетка багажного отделения, вертикальная, черная.
- Hyundai/KIA R8130-2P002 - полиуретановый коврик для 3-го (третьего) ряда сидений
- Hyundai/KIA 85779-2B000VA - крюк ремня безопасности для 3-го (третьего) ряда сидений. Левый и правый одинаковые. Черные.
- Hyundai/KIA 56142-2P000 - болты крепления подушки безопасности на рулевом колесе (надо 2 шт)
- Hyundai/KIA 98630-2K100 - форсунки распылителя омывателя ветрового стекла, 1 отверстие, 1 шт.
- Hyundai/KIA 81756-3E001VA - ручка багажника, багажной двери, пятой двери
- Hyundai/KIA 81738-3J000 - направляющая багажника, багажной двери, пятой двери (резиновый упоры по бокам двери)
- Hyundai/KIA 82619-2P000VA - черная пластиковая заглушка/крышка двери левой (водительской), которая закрывает винт под ручкой открывания.
- Hyundai/KIA 82712-2P000XMH - серая матовая пластиковая заглушка/крышка левой водительской ручки двери. Есть вариант с черным дизайном, но стоит на порядок дороже.
Электрика:
- Hyundai/KIA 18790-01107 - предохранитель 7.5А
- Hyundai/KIA 18790-01108 - предохранитель 10А
- Hyundai/KIA 18790-01109 - предохранитель 15А
- Hyundai/KIA 18790-01110 - предохранитель 20А
- Hyundai/KIA 18790-01111 - предохранитель 25А
- Hyundai/KIA 18790-01112 - предохранитель 30А
- Hyundai/KIA 93810-4DR0AQQH - концевик педали тормоза, "лягушка", датчик включения стоп-сигналов (электронный, не аналоговый)
- Hyundai/KIA 93490-2P170 - подрулевой контактный узел, "улитка", 14 контактов, в сборе с ESP-кольцом
Ходовая:
- CTR CLKH-32R - стойка переднего стабилизатора, правая
- CTR CLKH-32L - стойка переднего стабилизатора, левая
- Sangsin Brake SLKH028 - стойка переднего стабилизатора, правая
- Sangsin Brake SLKH029 - стойка переднего стабилизатора, левая
- Hyundai/KIA 54813-3K100 - втулка переднего стабилизатора (надо 2 шт на левую и правую стороны)
- CTR CLKH-33 - стойка заднего стабилизатора (левая и правая одинаковые, надо 2 шт)
- Hyundai/KIA 55513-2B200 - втулка заднего стабилизатора (надо 2 шт на левую и правую стороны)
- CTR CRKK-40R - тяга рулевая правая
- CTR CRKK-40L - тяга рулевая левая
- CTR CEKH-39R - наконечник рулевой правый
- CTR CEKH-39L - наконечник рулевой левый
- CTR CQKK-59R - рычаг передней подвески с шаровой опорой правый
- CTR CQKK-59L - рычаг передней подвески с шаровой опорой левый
- Hyundai/KIA 10225-12007K - гайка М8 (болта крепления шаровой опоры)
- Hyundai/KIA 14300-03207K - шплинт 3 мм (гайки болта крепления шаровой опоры)
- Hyundai/KIA 49609-2PA30 - Ремкомплект пыльников правого привода, внутренний и наружний, в комплекте 3 вида смазки. Состав комплекта: 49609-2PA31R (пыльники+смазка), 49590-22B00A (смазка, сторона колеса), 49590-22E00 (смазка, сторона ДВС)
Тормозная система, тормоза
Общее:
- Rosdot 430140001 - тормозная жидкость DOT4 Class 6, 455 мл. Оффсайт
- Rosdot 430140002 - тормозная жидкость DOT4 Class 6, 910 мл. Оффсайт
- Hyundai/KIA 58314-2J000 - резиновый колпачок штуцера тормозного суппорта (который для слива тормозной жидкости), 1 шт. Подходит на передние и задние суппорта.
- Sangsin Brake SD1055 - передний тормозной диск, 1 шт., не крашенный, 30 см!!! (298 мм), замена Hyundai/KIA 51712-2B000, только для Sorento, выпущенных для внутреннего рынка. Оффсайт
- Sangsin Brake SP1194 - комплект передних тормозных колодок, без пластин, чёрные, на обе стороны. Оффсайт
- Hyundai/KIA 12203-06167B - винт крепления переднего тормозного диска (по 2 шт на каждый диск)
- Master Kit 77A1125 - ремкомплект направляющих тормозного суппорта (только переднего!!!). 1 ремкомплект на 1 суппорт. Состав: 2 болта крепления скобы суппорта, 2 направляющих, 2 пыльника направляющих, 1 резинка-втулка, смазка. Оффсайт
- Hyundai/KIA 58112-2P000 - поршень переднего тормозного суппорта
- Hyundai/KIA 58114-2B000 - пыльник поршня переднего тормозного суппорта (по 2 шт на каждую сторону)
- Frenkit 245032 - ремкомплект переднего тормозного суппорта. 1 ремкомплект на 1 суппорт. Состав: 2 пыльника поршня, 2 уплотнительных кольца поршня, 2 пыльника направляющих, 1 резинка-втулка направляющей, 1 колпачок штуцера. Оффсайт (качество отличное, рекомендую)
- Sangsin Brake SD1072 - задний тормозной диск, 1 шт., не крашенный. Оффсайт
- Sangsin Brake SP1247 - комплект задних тормозных колодок, без пластин, чёрные, на обе стороны. Оффсайт
- Hyundai/KIA 58414-3F000 - резиновая заглушка заднего тормозного диска, 1 шт.
- Hyundai/KIA 58221-4D500 - верхняя направляющая (палец) заднего тормозного суппорта, со сточенными гранями
- Hyundai/KIA 58222-4D500 - нижняя направляющая (палец) заднего тормозного суппорта, без граней
- Hyundai/KIA 58164-3M000 - пыльник направляющей (пальца) заднего тормозного суппорта. Надо по 2 шт. на каждую сторону. (Hyundai/KIA 58164-4D500 не подходит!!! Он симметричный. Нужен ассиметричный)
- Hyundai/KIA 12203-06121 - винт крепления заднего тормозного диска (по 2 шт на каждый диск)
- Hyundai/KIA 58112-37500 - поршень заднего тормозного суппорта (по 1 шт на каждую сторону)
- Hyundai/KIA 58114-37500 - пыльник поршня заднего тормозного суппорта (по 1 шт на каждую сторону)
- Hyundai/KIA 58113-3B900 - уплотнительное кольцо пошня заднего тормозного суппорта (по 1 шт на каждую сторону)
- Brembo S30526 - барабанные тормозные колодки, комплект на левую и правую сторону. Оффсайт
- Hyundai/KIA 58257-2P700 - замок, личинка замка барабанных тормозных колодок
- Hyundai/KIA 58253-3E000 - регулятор тормозных колодок, бочонок
- Quick Brake 1050019 - ремкоплект барабанных тормозных колодок. 1 ремкоплект на левую и правую сторону. Состав: 4 штифта (пальца, солдатика), 4 упорных планки/пластины, 2 возвратных пружины, 2 прижимных пружины.
Шины, диски:
- Heyner 735100 - чехлы для колес, у меня 18". Оффсайт
- Airline AOPWC1502 - мешки для колес, целофан. Оффсайт
- McGard 34195SL - секретки на колеса, два ключа, с защитным кольцом. высокие, выпирают немного из штатного диска. лучше взять по-короче, в остальном отличные.
- Nitto NT421Q - шины 255/55R18 109V, асимметричные, made in Japan. Оффсайт
- Диски R18/8.0j"/PCD:5*114.3/ET35/Dia:70.5 (+алюминиевые центровочные кольца на 67.1)
Остальное:
- Denso DUR060L - щетка стеклоочистителя водительская, 60 см, каркасная, с защитой от попадания снега
- Denso DUR048L - щетка стеклоочистителя пассажирская, 48 см, каркасная, с защитой от попадания снега
- Denso DRB028 - щетка стеклоочистителя задняя, 28 см, каркасная
- Just Drive JDWB281R - щетка стеклоочистителя задняя, 27.5 см, каркасная (встала нормально, но качество прижатия и чистки, субъективно, на троечку)
- Hyundai/KIA 57150-2P000 - бачок ГУР с крышкой
- Hyundai/KIA 57153-3J000 - крышка бачка ГУР
- Hyundai/KIA 03100-00130 - жидкость ГУР, Ultra PSF-4, 1 литр
- Shpora KA S - Jetter, Shpora, Джеттер, Шпора Оффсайт
AliExpress:
- Клипсы (те которые под крестовую отвертку)
- Планка крепления АКБ
- Крепления АКБ (если вдруг АКБ без юбки)
- Резинки дворников передних (для Denso точно подходят). Нужны две: водительская 24" (600 мм) и пассажирская 19" (475 мм).
- Подрулевой контактный узел (улитка, 14 контактов, срок службы 8-10 месяцев, брать сразу два)
- VAG-COM v. 1.4 Commander K-Line + CAN OBD2 USB (для любителей ковыряться в мозгах авто, чтобы уметь в ABS и ключи надо купить сплиттер-удлинитель-разветвитель и перекинуть пины 7-9-12)
- Камера заднего вида (качество - гауно, но идеально заменяет штатную по виду, креплению и подключению)
- Чехол для брелка (силиконовый, 4 кнопки)
- Реле автоматического складывания зеркал (при постановке/снятии с охраны)
- Колпачки шин/колес металлические
