Лямбда-зонд датчик верхний 2,4 бензин
Список каталожных номеров деталей для KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Лямбда-зонд датчик верхний 2,4 бензин
Сообщение Warwick » 22 мар 2017, 17:07
dgony78776 писал(а):подскажите пожалуйста кия соренто XM 2010 года загорелся чек по ELM выдает ошибку Р0138 это верхний датчик надо менять или нижний,на скоростные характеристики не влияет тянет мотор как положено тоесть катализатор можно исключить
Обсуждать лучше в профильном форуме, здесь только по номерам обсуждение.
См. напр. тему Тема: Check engine, ошибка P0132, датчик кислорода?
У меня P0132 решилось чисткой контактов разъёма датчика, без замены.
P0138 - это, по идее, нижний.
Warwick
Сообщение dgony78776 » 22 мар 2017, 20:07
Спасибо попробую почистить
dgony78776
Доп. информация: раньше был VW Bora VR5 1999года,Хендай NF 2.0 GL MT 2007 года
Сообщение Malinaya87 » 03 июл 2018, 09:45
Помогитеееее!! Не знаю куда обращаться и что делать. Полтора месяца назад заглючил датчик уровня топлива, на 260км(как показывал датчик), машина заглохла-закончился бензин, возила к диллерам, заменили, не прошло и недели как датчик снова заглючил, опять остановилась, хотя уровень показывал на пол бака. А еще через пару дней загарелся чек, при диагностики обнаружили две ошибки Р0138 и Р0038. В сервисе ковырялись пару дней, но не успела забрать машину, вечером снова загорелся чек и заглючил датчик. Так какталась в этот сервис еще раз пять, в итоге вернули деньги и пожали плечами. Повезла в другой сервис, где произвелись следующие работы-удаление катализатора, замена датчика уровня топлива, обманка и пламягаситель. Итог-каталась раз 7 в этот сервис-проблема не устранена, вчера вернули деньги(((( Датчик не работает, стрелка тоже обманывает и чек горит(((( Помогите!!! Может посоветуете что?!
Malinaya87
Сообщение Valle » 24 авг 2018, 00:24
А бензин какой льёте и какая стрелка обманывает??
Valle
Сообщение matvey-140 » 29 янв 2019, 22:18
Malinaya87
Проблему решили?
у меня такая же проблема, только без ошибки.
на 1/4 бака закончился бензин.
заменил датчик уровня топлива (левый) как потом выяснилось у меня их 2-а. Почистил правый (реостат был загрязнен). Проблема осталась. со слов электрика киа проблема может быть в мозгах а это не лечится.
Пока не напрягает, а в дальнейшем попробую разобраться.
matvey-140
Сообщение Anz563 » 11 ноя 2019, 18:58
Тема жива ещё?
Anz563
Сообщение baskervil187 » 25 дек 2019, 14:24
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера на след. запчасти (Авто - Киа Соренто, дизель, 2,2, 197 л.с., 2009 год выпуска):
1.Передний сальник коленвала.
2.Пыльник правого внутреннего шруса.
3.Колодки ручника.
Заранее благодарен!
baskervil187
Сообщение bolshoy22 » 15 фев 2021, 13:38
Виталик 62 писал(а):чистой воды разводилово, колодка с проводами да и сами провода по цвету - всё встало идеально без перепайки, кстати эти вещи не паяют, их обжимают , провода идут без припоя, так как температурный режим там максимальный
У лямбды от сонаты разъем мама, у нас - папа.
Пришлось паять.
Но результатом очень доволен.
2 дня назад только делал.
Спасибо за такую идею.
Какова сейчас ситуация?
bolshoy22
Доп. информация: Бензин, 2.4
Вернуться в Каталожные номера (XM)
