Страница 1 из 2
Форматы фильмов для просмотра на ТВ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:19
bog13bog
Народ нужна квалифицированная помощь.
Почувствовал прелесть скачиваемых фильмов с торента и т.д.
По запросу выдается, я так понимаю несколько форматов????
BDRip 720p, HDRip, BDRip 1080p, BDRip-AVC, даже есть BDRip 720p от Леонардо и Scarabey????? Ну и т.д.
У меня старый 5-ний телек Филипс, но поддерживает Full HD 1080
Вопросы:
1.Какой подойдет мне
2.Какой формат наиболее качественнее???
3.Что такое когда после BDRip 720p пишут от Леонардо и Scarabey???? м с чем енто едят???
Re: Какой формат фильма.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:34
bog13bog писал(а):720p
Количество линий по горизонтали (условно). Т.н. HD-качество.
bog13bog писал(а):1080p
Соответственно, 1080 линий - FullHD.
BDRip и HDRip с 1080p - самые качественные (из распространенных). Что из них качественнее - определить довольно сложно. Но есть простой способ. Ориентироваться проще всего по размеру файла. Если это BDRip 1080 и размер файла ~8 гиг, а рядом лежит HDRip 1080 на 40 гиг, то понятно, что последний будет более высокого качества.
Далее все зависит от качества устройства вывода (телевизора). Может оказаться, что устройство не позволит понять разницу между 720 и 1080.
bog13bog писал(а):от Леонардо и Scarabey
Это погоняло риперов. Косвенно указывает на качество рипа и... будет ли встроена реклама всякого говна в рип. Всякие казино, сайты и т.д.
зы: все очень утрированно и обобщенно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:25
bog13bog
В принципе все понятно, огромное спасибо.
Единственное, если BDRip и HDRip указаны без количества линий 1080, то автоматом сколько забито в формат???? Или лучше искать именно с указанием поддерживаемых линий. Просто иногда пишут просто без указания линий.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:35
720 и 1080 - это значит такие параметры у конечного видео после конвертации
BDRip и HDRip - просто источник первоначального видео
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:36
КОРЕЕЦЪ
bog13bog писал(а):Почувствовал прелесть скачиваемых фильмов с торента и т.д.
Только что? :shock: :D Сколько же тебя ждёт приятных открытий!(безо всякой иронии и ёрничества :) :) :) )
Ориентируйся так же на "вес" фильма.Оптимальный "вес" - добротное качество картинки и звука - что то около 8-12 Гб.
40- 65 гигов конечно здорово,но всё таки и качаешь подольше чуть-чуть,и места занимает много,и,зачастую,много лишнего - например украинские или эстонские титры,а так же комментарии американских кинокритиков.Оно тебе надо?
bog13bog писал(а): Или лучше искать именно с указанием поддерживаемых линий. Просто иногда пишут просто без указания линий.
720 или 1080?Метров с 2,5 человеческому глазу уже пофигу.
А вообще - где берёшь торренты?
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
А ещё есть FPS! :)
Фот тут уже не пофигу.Чем больше FPS - тем тяжелее файл.Но и тем чётче картинка - аж глаз режет!
Аватар на 60 FPS вообще мультяшным стал.
Но не каждый встроенный плеер такое вытянет.Поэтому - не забивай голову.
Чем чаще будешь скачивать фильмы - тем быстрее поймёшь,где находится оптимум.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 18:20
КОРЕЕЦЪ писал(а):Оптимальный "вес" ... что то около 8-12 Гб.
Ниразу не оптимальный, на мой взгляд. Нормальное качество начинается с 20+ гиг. Особенно касается дорого снятых фильмов. 8-12 гиг это нормально для 720p.
bog13bog писал(а):то автоматом сколько забито в формат
Это загадка :)
bog13bog писал(а):лучше искать именно с указанием поддерживаемых линий
Лучше так.
FPS актуален для 3D. Во всех остальных случаях оно нафиг не нужно. Опять же, имхо.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
КОРЕЕЦЪ писал(а):720 или 1080?Метров с 2,5 человеческому глазу уже пофигу.
Если со зрением проблем нет и матрица телека FullHD, то разница не просто ощутима, она колоссальна.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:28
КОРЕЕЦЪ
BlkDem писал(а):то разница не просто ощутима, она колоссальна.
Спецом сравнивал,ходя из комнаты в комнату - никакой разницы. :Search:
С метра - разница видна и заметна.Далее различия исчезают.
А в общем - много индивидуально.Наверно поэтому и оптимумы разные. :)
А 3Д вообще развод на деньги...Как и изогнутый экран...Как дыра в крыше машины...Прыкольно. :P ПМСМ,разумеется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 19:33
КОРЕЕЦЪ писал(а):С метра
Скорее всего, это потому что сравниваются рипы не самого хорошего качества. Я легко с 3м отличаю 720 от 1080. Телек ~120см.
В принципе, каждый может самостоятельно сравнить и сделать вывод.
Имея современные скоростные каналы интернет, как-то несуразно качать хороший фильм в кастрированном качестве. К хорошему привыкаешь быстро :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:05
КОРЕЕЦЪ
BlkDem писал(а):Скорее всего, это потому что сравниваются рипы не самого хорошего качества.
Ну да,ну да...Канешна...Куды нам,сироштаным... :blind:
BlkDem писал(а):Я легко с 3м отличаю 720 от 1080.
Ах ты наш Зоркий Сокол! :D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:16
bog13bog
BlkDem писал(а):FPS актуален для 3D
Я правильно понял? Что если есть место и время для скачивания, то все же на сегодняшний день это лучший формат, который подойдет и для 2D(обычного)..
Почему спрашиваю, я так подозреваю, что формат влияет не только на видио, но и на аудио. У меня подобрался неплохой комплект домашнего кинотеатра, не пяти канальный, НО... Соответственно "дорогие" фильмы со спец эффектами, а тем более звуковыми смотреть очень даже приятно...
Если это так, хай комп трудиться, щас вафлю поменяю, по советам одноклубников(огромное им спасибо :Rose: ) и тариф махнем от 100 тады на ентом формате и остановимся
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 20:31
КОРЕЕЦЪ
FPS это не формат.
Frames Per Second — количество кадров в секунду на экране монитора или телевизора, выдаваемых программным обеспечением видеокарты или DVD-проигрывателя. Характеризует производительность видеосистемы компьютера или воспроизведения DVD.
Так говорит Гугель!
Про ДВД можешь не брать в голову.Это касается любых современных носителей.
FPS это часто то же развод,так как много самодельщины от того или другого "Самоделкина".Но однозначно эти файлы тяжелы и не каждый плеер их потянет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 21:48
bog13bog
Во надыбал в инете.
DVD-Screener (DVDScr, DVDScreener) (SCR)
Копия c "promotional" DVD (диск для кинокритиков, рекламная версия или бета) . Качество - как DVDRip, но картинка обычно "испорчена" водяными знаками, предупреждающими надписями и черно-белыми вставками ("пропадающая цветность").
SCREENER (SCR) или VHS-SCREENER (VHSScr)
То же самое что и DVDScr, только с видео касеты. Копия c "promotional" VHS (кассета для кинокритиков, рекламная версия или бета) . Качество изображения сравнимо с очень хорошим VHS, но картинка обычно "испорчена" водяными знаками, предупреждающими надписями и черно-белыми вставками ("пропадающая цветность"). Звук неплохой, обычно стерео или Dolby Surround.
TV-Rip (TVRip)
Материал записан с телевизионного сигнала, обычно кабельного (но попадаются и с простой антенны) . Почти все телесериалы первично раздаются именно в этом или SATRip формате. Качество зависит от оборудования, программного обеспечения и умения рипующего.
PDTV-Rip (PDTVRip)
Pure Digital Television Rip - Рип с "чистого" цифрового телевидения. Обозначение показывает, что при кодировании не было преобразования с аналогового сигнала в цифровой. Под общим обозначением PDTV-Rip может скрываться SAT-Rip, DVB-RIP, IPTV-RIP. Источником может служить спутниковый канал (DVB-S), некодированое наземное цифировое вещание DVB-T, иногда IP-телевидение и другой канал цифрового вещания, в котором не применяются (или успешно обходятся) специальные методы, препятствующие прямой записи цифрового потока. Чаще всего присутствует логотип канала.
SAT-Rip (SATRip)
Аналогично TVRip. Материал записан со спутникового видео (как правило это цифровое MPEG2 видео) . Качество зависит от провайдера, канала и качества рипа. Обычно такой Rip лишь немного уступает DVDRip (хотя есть исключения) . Чаще всего присутствует логотип канала.
DVB-Rip (DVBRip, DVB-T Rip)
Аналогично SATRip. Материал записан наземного цифрового телевещания (как правило это цифровое MPEG2 видео, изредка - MPEG4). Качество зависит от провайдера, канала и качества рипа. Обычно такой Rip лишь немного уступает DVDRip (хотя есть исключения) . Чаще всего присутствует логотип канала.
IPTV-Rip (IPTVRip)
Аналогично SATRip. Материал записан с цифрового IP-телевидения (как правило это цифровое MPEG2 или MPEG4 видео) . Обычно такой Rip лишь немного уступает DVDRip. Чаще всего присутствует логотип канала. Появился сравнительно недавно.
DVD5 (DVD-5)
Копия (насжатая) с оригинального DVD. Объем - 4-4,5 Гб
DVD9 (DVD-9)
Копия (насжатая) с двуслойного оригинального DVD. Объем - 7-9 Гб
HDTV-Rip (HDTVRip)
Рип с HDTV фильма (1920x1080, 1280x720), который часто делается с разрешением обычного (не-HDTV) рипа (иногда с оригинальным разрешением) . Качество зачастую лучше DVDRip. Под общим названием HDTV-Rip встречаются рипы с BD-Rip, HDDVD-Rip, цифровых спутниковых и кабельных операторов, вещающих в HDTV. В описании зачастую встечаются обозначения 720p, 1080p, 1080i, 1280p (см. ниже. )
BD-Rip (BDRip, BRRip, BR-Rip)
Рип с Blu-Ray DVD диска (от 25 Гб на слой) . Относится к HDTV. У настоящих BDRip фильмов качество намного лучше DVDRip. Объем файла - 9,5 Гб. Часто сразу в обозначении указывают и размер картинки. Например, BDRip.720p BDRip.1080p. Иногда встречаются рипы с DVD с увеличеной картинкой и неверным обозначением BDRip.
HD-DVD-Rip (HDDVDRip, HDDVD-Rip, HDDVD)
Рип с HD DVD диска (от 15 Гб на слой) . Относится к HDTV. В связи с фактически проиграшем HD-DVD в войне форматов Blu-Ray VS HD-DVD, количество таких рипов будет незначительно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 22:44
КОРЕЕЦЪ
bog13bog писал(а):HDTV-Rip (HDTVRip)
bog13bog писал(а):BD-Rip (BDRip, BRRip, BR-Rip)
Вот этих друзей я обычно и придерживаюсь.Там самое качество картинки.Это что касается современных "фильмов".Пыщь-пыщь,бабах,бабах-мазафака...!
А если,что душевное,старосоветскую классику,к примеру,или Бельмондо с Де Фюнесом...глупейшие,но восхитительные "Большие гонки" с Кёртисом и Лемманом - то и ДВД-рипом не погнушаюсь посмотреть.Ведь в тех,настоящих фильмах качество спецэффектов было не самое главное...
И что интересно - в высокой оцифровке старые фильмы смотрятся хуже.Вылазят все дефекты,вплоть до зернистости плёнки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 22:50
докторишка
класс !! Сам вопрос задал, сам всЁ всем и объяснил.Нет, что бы с этого нАчать :D
Умиляюсь! :roll:
НО! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 22:54
Юджин
КОРЕЕЦЪ писал(а):Метров с 2,5 человеческому глазу уже пофигу.
Гонишь, Олег. 1080 при прочих равных существенно отличается от 720. Это разительно чувствуется в просмотре одной и той же картинки, зажатой тобой лично в каком-либо редакторе. Современные средства позволяют смотреть синхронно по-разному зажатые фрагменты - попробуй, и убедись лично.
Другой вопрос, что всё познаётся в сравнении, и нередко качественно зажатый хорошим алгоритмом 720х576 смотрится многократно "ярче" 1920х1080. Но это лишь исключение, подтверждающее правило.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
bog13bog писал(а):Во надыбал в инете.
Володь, всё, что надыбал - гавно, ибо гавно скрыто в трёх буквах "rip".
Срипать можно с чего угодно, а качественное изображение - только оригинал, либо компрессия с него.
О матроске, кстати, ни слова чо то... :blush2: :blush2: :blush2:
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
А в матроску на уровне 40 ГБ весьма неплохо современные алгоритмы жмут...
Добавлено через 59 секунд:
А матроска при прочих равных - это СССР... :oops:
