HUB на передний мост!
Обсуждаем общие вопросы устройства различных систем полного привода, сравнение их между собой. Конкретику по автомобилям KIA обсуждаем в профильных разделах!
Сообщение Ханурик » 25 апр 2013, 03:25
Задался вопросом, а можно ли поставить HUB-бы на Соренто?
Ответ конечно напрашивается сам собой НЕТ диски мешают, но может есть какие то переходники для нашего диска. Так то ХАБы это вещь хорошая, меньше износ переднего моста, а значит и устранение этой "болячки". Можете конечно со мной и не соглашаться но я сделал вывод, что не так уж и редко владельцы KIA Sorento сталкивались с проблемой поломки редуктора переднего моста. А летит там не главная пара а как раз шестерни куда входит привод (не помню их правильное название, но по моему "ось сателлитов"). Делаю вывод хоть мы и ездим в основном на заднем приводе, но привода все равно вращаются хоть и не задействованы. Значит всему решение HAB!!! но как его поставить!
У кого есть какие мнения на этот счет?
Последний раз редактировалось Ханурик 26 апр 2013, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: HAB на передний мост!
Сообщение ВЕЛ » 26 апр 2013, 09:45
А точно пишется так - HAB
Разве не HUB?
уж проще было бы наверное написать по русски - ХАБ...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Re: HUB на передний мост!
Сообщение Ханурик » 26 апр 2013, 09:46
ВЕЛ
Ты прав я ступил)) Я в программе у нас в 1С посмотрел на УАЗ там какой-то грамотей вбил HAB ну я так и написал))) щас по инету посмотрел ты прав :D
Ханурик
Сообщение Sergik » 26 апр 2013, 11:06
Установка ХАБа потребует полной переделки передней подвески (торм. диска, ступицы, поворотного кулака), а также переделки или замены наружнего ШРУСа, что практически не реально. Т.о. "овчинка выделки не стоит".
ЗЫ: муфты ХАБов сами по себе являются довольно дорогим "расходником", т.к. "летят" слижком уж часто.
Sergik
Сообщение Ханурик » 26 апр 2013, 11:08
Sergik
Ну блин! Сережа ты меня растроил :(
Ханурик
Сообщение Виктор Ишимский » 26 апр 2013, 11:28
При правильной эксплуатации, ломаются редко. На моей тоёте 23 года полёт нормальный!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Sergik » 26 апр 2013, 11:34
Ханурик
а что тебя так расстраивает-то? :Search:
Судя по профилю, у тебя "Парт-тайм", т.е. у тебя и так стоит муфта, отключающая передний мост, только в самом редукторе. :wink:
Ну, чуть больше расход горючки за счет того, что приходится крутить полуоси, и все!
Sergik
Сообщение Ханурик » 26 апр 2013, 11:39
Sergik писал(а):что приходится крутить полуоси, и все!
Ханурик писал(а):я сделал вывод, что не так уж и редко владельцы KIA Sorento сталкивались с проблемой поломки редуктора переднего моста. А летит там не главная пара а как раз шестерни куда входит привод
вот что беспокоит, у меня один уже редуктор валяется в гараже. подарок от бывшего хозяина, и в сервис за год с этой болячкой обратилось 6 человек на Сориках с 2002 по 2007 год. А если сделать ХАБ правильно и поставить принудительное отключение в редуктор, то тогда вращение происходить не дует, а значит и износ деталей уменьшается. Или я не прав?
Да у меня стоит отключение 4WD и 4WD LOW стоит, но меня смутил тот факт который описан мною выше)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Виктор Ишимский
ну в принципе все знают наверно как они выглядят, но вот поставить их как оказалось нельзя, это уже хренова :(
Ханурик
Сообщение sbc » 26 апр 2013, 11:45
Sergik писал(а):стоит муфта, отключающая передний мост, только в самом редукторе. :wink:
Во- во. Редуктор не крутится, полуоси крутятся, в итоге рано или поздно это заканчивается изучением этой темы
sbc
Сообщение Виктор Ишимский » 26 апр 2013, 12:32
Ханурик писал(а): но вот поставить их как оказалось нельзя, это уже хренова :(
Хреново, проблем с трансмиссией у вас гораздо меньше было бы.
Виктор Ишимский
Сообщение Ханурик » 29 апр 2013, 02:26
Виктор Ишимский писал(а): проблем с трансмиссией
Эт точно)
Добавлено через 1 час 31 минуту 38 секунд:
Вот нашел но на Спортика http://kia-russia.com/tuning/sportage3/ ... eydzh.html
Ханурик
Сообщение Sergik » 29 апр 2013, 09:50
Ханурик писал(а):сделать ХАБ правильно и поставить принудительное отключение в редуктор, то тогда вращение происходить не дует, а значит и износ деталей уменьшается
Да лукавство все это. Износ редуктора при нормальном уровне масла и без нагрузки крайне незначительный. Поломки что редуктора, что удлинителя происходят под нагрузкой, т.е. при подключенном мосте, и установка ХАБов на это никоим образом не повлияет - момент точно также будет передаваться через штатную муфту отключения, а установка ХАбов добавит лишь еще одно ненадежное звено в цепи передачи момента.
Единственный более-менее приемлемый вариант - установка моста в сборе от какого-нибудь авто, изначально оснащенного ХАБами в ступицах и не имеющего муфт в редукторе. А "более-менее" этот вариант потому, что постоянно выходить и включать-выключать ХАБы очень скоро станет "западло", что приведет к езде на постоянном полном приводе и тогда в разряд расходников перейдет раздатка со своей слабой цепью. Автоматические же ХАБы вещь ненадежная и дорогая.
Sergik
Сообщение Ханурик » 29 апр 2013, 10:13
Sergik писал(а):"западло"
тут ты прав, я с тобой соглашусь, да и если представить что забыл ты его включить хлесь в лужу и сел, ага думаешь выйду включу и поеду. а нет ножки мочить не хочется))) Да! эту проблему я уже тоже обдумывал))) но там + к ХАБАМ еще есть одна приблуда которая встраивается в раздатку, которая отключает кардан))) Это я в инете вычитал))
Ханурик
Сообщение Andrey-t » 29 апр 2013, 19:43
Sergik писал(а): Поломки что редуктора, что удлинителя происходят под нагрузкой, т.е. при подключенном мосте, и установка ХАБов на это никоим образом не повлияет - момент точно также будет передаваться через штатную муфту отключения, а установка ХАбов добавит лишь еще одно ненадежное звено в цепи передачи момента.
тогда можно будет механизм включения в мосту (муфту) заварить, полностью исключив возможность сломаться пневмо-механизму.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Sergik » 29 апр 2013, 21:30
Andrey-t писал(а):можно будет механизм включения в мосту (муфту) заварить
Вот этого я точно не стал бы делать. Шестерни обычно изготавливают из вязкой стали и проводят поверхностную закалку ТВЧ+фосфатирование. Сварка нарушит всю кристаллическую структуру металла и приведет к возникновению локальных зон напряжений. В итоге, в самый подходящий момент, произойдет выкрашивание зубьев со всеми вытекающими.
Проблема-то не в ХАБах, проблема в том, что трансмиссия Соренто не рассчитана на повышенные нагрузки, возникающие на серьезном бездорожье. :(
Кстати, как это ни парадоксально, большинство поломок происходит на асфальте из-за несоблюдения требований инструкции (повышенная скорость при подключении передка, езда на полном приводе по сухому асфальту и т.п.)
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Ханурик писал(а):есть одна приблуда которая встраивается в раздатку, которая отключает кардан))) Это я в инете вычитал))
Эта "приблуда" называется электромагнитная муфта, если я тебя правильно понял. :wink: Раздатка ТОД тебе в помощь! :twisted:
Sergik
Вернуться в Различные системы полного привода
