Про моменты...
Обсуждаем общие вопросы устройства различных систем полного привода, сравнение их между собой. Конкретику по автомобилям KIA обсуждаем в профильных разделах!
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2011, 17:03
Хотя бы одно колесо спереди должно крутится при таких условиях.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 12 янв 2011, 17:39
Добро пожаловать в клуб "ГлюкоТОД"! :D
Юра, делай кнопку, принудительно блокирующую муфту ТОД.
Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение mihail2626 » 12 янв 2011, 20:08
MagicMan писал(а):Скажите а может быть такое, что при включенном режиме LOW когда вроде должно быть жесткое 50/50 - передок не крутился когда правое заднее колесо провалилось в сугроб?
Может быть крутилось переднее левое? Межколесных блокировок то у нас нет.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение YAN » 12 янв 2011, 20:20
mihail2626 писал(а): Межколесных блокировок то у нас нет.
Поэтому всегда крутятся три колеса максимум.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2011, 21:35
Я бы сказал 4 максимум, 2 минимум.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 12 янв 2011, 21:44
Ммм..?? Андрей, поясни, как 4?
Зная нашу трансмиссию, не представляю, при каких условиях могут грести все 4.
Сообщение mihail2626 » 12 янв 2011, 22:15
BlkDem писал(а):при каких условиях могут грести все 4
А когда равные условия для всех колес, например когда на 4x4low по асфальту едешь
mihail2626
Сообщение YAN » 12 янв 2011, 22:23
Андрей59 писал(а):Я бы сказал 4 максимум,
Исключено,нет у нас блокировок.
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2011, 22:45
Когда машина едет у неё крутятся все колёса, в нашем случае 4 и блокировки тут не нужны, когда машина с ТОДом буксует, то минимум должны крутится только 2 колеса, а максимум соответственно 4, потому, что больше просто нет (не считая рулевого), могут конечно крутится и 3, но это не значит, что это возможный максимум.
PS Последние сообщения тянут на первое апреля :D
Андрей59
Сообщение mihail2626 » 13 янв 2011, 00:06
YAN писал(а):Поэтому всегда крутятся три колеса максимум.
Это наверно новая модель соренто - трехколесная :lol: . У него спереди одно колесо или сзади? :D
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
Ездил недавно по бездорожью. Снега было по номер. Когда садился на брюхо всегда крутило два колеса - либо оба левых, либо оба правых, либо по диагонали. А когда едешь по ровной дороге на low то крутят все 4, если ни одно из них не вывешено и не пробуксовывает. Тут ролик есть как дифференциалы работают без блокировки и с блокировкой:
Так что и без блокировки они иногда все крутят
mihail2626
Сообщение YAN » 13 янв 2011, 01:45
mihail2626 писал(а):Это наверно новая модель соренто - трехколесная :lol: . У него спереди одно колесо или сзади? :D
Шутку оценил-молодец!
В твоём фильме я не увидел вращающихся четырёх колёс при пробуксовке(без блокировки),а вращались только два колеса по диагонали.В других условиях крутились бы три колеса,но никак не четыре.А вот чтобы крутились все четыре для этого и служат блокировки(меж осевые и меж колесные).
Сообщение BlkDem » 13 янв 2011, 05:19
Панятна, Андрей сЪюморил.
Сообщение deka » 13 янв 2011, 09:37
YAN писал(а):А вот чтобы крутились все четыре
А если представить одинаковые условия для работы всех 4х колес и минимальное сцепление колеса с покрытием, например, автомобиль на льду на летней резине.
Сколько будет крутиться колес ?
Мой ход мысли - сначала начинаем вращать задний кардан, задний мост, просле пробуксовки задних колес зажимается муфта, пошел момент на передний мост. А по каким причинам мост будет крутить только одно колесо? Вывешивания нет, есть только пробуксовка обоих колес, сцепка по обоих колесам одинаковая .
Откуда три ?
Тоже самое на снежном поле. Не такие идеальные условия, но мест для передачи примерно одинакового момента на все 4 колеса предостаточно. И даже на ровном асфальте, при движении прямо. Только сцепление колеса с дорогой уже не то, чтобы пробуксовка появилась.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 13 янв 2011, 09:49
Дмитрий, ты явно приболел "моментами" :)
Мы же здесь говорим про букс, а не обычный режим движения, где момент "гуляет" постоянно.
Сообщение deka » 13 янв 2011, 09:57
ну и я про букс всех 4х колес при идеально одинаковых условиях на каждом колесе оси .
"на пальцах" объясни почему три колеса максимум?
deka
Вернуться в Различные системы полного привода
