AWD - что за зверь и в чём отличия от TOD?
Обсуждаем общие вопросы устройства различных систем полного привода, сравнение их между собой. Конкретику по автомобилям KIA обсуждаем в профильных разделах!
Re: REXTON II и постоянно полный привод AWD ?
Сообщение Lexa » 24 окт 2008, 15:26
OzimnadiuS писал(а): http://jeep.avtograd.ru/systems/
там Соренто в списках незначится, даж Спортаг есть :(
Lexa
Сообщение LEO » 24 окт 2008, 15:28
OzimnadiuS писал(а):И не важно что он может, конструктивно это автоматический ПАРТ-ТАЙМ и никак иначе - ЭТО ФАКТ
Позволю не согласиться.
Как распределяет момент PartTime? 50х50. По другому не дано.
Как распределяет момент TOD? От 0х100 до 50х50.
Как видно, конструктивные отличия налицо. Ну нету в PartTime "проскальзывающего" элемента, который помогает плавно распределить момент в разных пропорциях.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 15:29
Lexa писал(а):там Соренто в списках незначится, даж Спортаг есть
Не сложно догадаться где будет соренто :)
А списки это как примеры.
OzimnadiuS
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 15:31
LEO писал(а):Позволю не согласиться.
Это уже детали.
О чем мы спорим, если даже производители назвали включение по требованию?
Нет проскальзывающего момента :) - это называется зацепиться за запятую.
Хорошо назовем ее по другому автоматический парт тайм с элементами АВД так лучше?
OzimnadiuS
Сообщение LEO » 24 окт 2008, 15:43
OzimnadiuS писал(а):включение по требованию?
Там немного не так. Правильно называется "момент по требованию", если дословно с английского переводить. Если сделать перевод более литературным, тогда получится "величина момента в зависимости от требований". То есть момент есть всегда, только его величина разная.
OzimnadiuS писал(а):Нет проскальзывающего момента - это называется зацепиться за запятую.
Я не уверен, что правильно могу обозвать этот механизм, но суть такова. Если момент меняется относительно задней оси, то соответственно, должна быть разница угловых скоростей передней и задней оси. За счет чего может быть разница - за счет проскальзывания, например, фрикционов в раздатке.
Вот здесь это лучше описано:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... f=18&t=912
А в ПартТайме такого нет. Там распределение момента жестко 50х50, а в режиме LOW дополнительно подключается понижающий вал в раздатке.
Поэтому конструктив разный.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 15:44
OzimnadiuS писал(а):так лучше?
Неа, не лучше. Всё равно за уши притянуто.
Кстати, ты так и не ответил на два вопроса, которые я задавал на предыдущей странице.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 15:46
ShineOn писал(а):Ответь только на два вопроса:
1. Может ли TOD распределять момент в плавающих пропорциях? Например, 30-70.
2. Управляется ли TOD автоматикой (электроникой, механикой, не важно - главное не руками)?
1. Да
2. Да
OzimnadiuS
Сообщение OzimnadiuS » 24 окт 2008, 15:47
Дело ваше.
Есть общепринятые нормы и взгляды на них, я их вам озвучил.
Хотите быть оригиналами ради бога. :)
OzimnadiuS
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 16:15
OzimnadiuS писал(а):Есть общепринятые нормы и взгляды на них, я их вам озвучил.
Лично я не готов назвать одну-две статьи в интернете "общепринятыми взглядами".
По заданию строки поиска "виды полного привода" вываливает довольно много различных статей, в которых мнения отличаются друг от друга, и от изложенного в приведённой тобой переводной статье Plymouth-Dodge. Единственное, с чем я готов согласиться, с тем, что можно разделить системы полного привода на три вида:
1. постоянно включённый, когда изначально момент передаётся на обе оси (50:50 или 40:60), и уже в процессе движения это распределение может изменяться в определённых пределах.
2. автоматически подключаемый, когда изначально привод идёт только на один мост (0:100 или 100:0), и в процессе движения это распределение может изменяться в определённых пределах.
3. подключаемый вручную, при этом есть только ДВА распределения: 0-100 или 50-50 без вариантов (тот самый Part-Time).
Возможно, на каких-то автомобилях второй вариант распределяет момент жёстко, без возможности плавного распределения момента, спорить не буду. Но даже если такое и есть, то это всего лишь частный случай, и он не даёт основания называть вторую категорию "автоматизированным парт-таймом". Лично у меня не поворачивается язык назвать весьма продвинутый xDrive "автоматизированным парт-таймом" (а ведь в твоей статье он отнесён ко второй категории).
Впрочем, если лично тебе такая формулировка людей из Plymouth-Dodge нравится, то ты можешь её использовать, как ты верно сказал - будь "оригиналом". ;)
ShineOn
Сообщение COBRA-RUS » 24 окт 2008, 16:42
Кстати, в аббревиатуру AWD и 4WD заложена информация о том, к какой группе относится тот или иной полноприводный автомобиль. AWD обозначается постоянный или автоматически включаемый полный привод, а 4WD — полный привод, включаемый и выключаемый вручную, т.е. водителем :P
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Re: AWD - что за зверь и в чём отличия от TOD?
Сообщение LEO » 24 окт 2008, 18:29
COBRA-RUS писал(а):4WD — полный привод, включаемый и выключаемый вручную, т.е. водителем
Ссылочку можно, для того, чтобы более четко структурировать информацию?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение val_grig » 24 окт 2008, 21:43
COBRA-RUS писал(а):а 4WD — полный привод, включаемый и выключаемый вручную, т.е. водителем
:shock: Коллега, что Вы курите?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение RomanS » 24 окт 2008, 22:26
AWD на Рекстоне - это кородкоходная независимая подвеска сзади, межосевой диф и отсутствие пониженной.
RomanS
Сообщение Hrom » 24 окт 2008, 22:34
Определения.
Очень важно с самого начала определиться с терминологией поскольку для любого четырехколесного транспортного средства AWD и 4WD означают в общем одно и то же. Говоря обобщенно AWD подразумевает постоянный или автоматически подключаемый полный привод, а 4WD - полный привод, подключаемый и отключаемый вручную. В автомобильной индустрии эта терминология обычно соблюдается, но не во всех случаях. Так например новоиспеченные AWD Ford Tempo и Subaru Justy на самом деле являются автомобилями с ручным подключением полного привода, как и более ранняя Subaru GLs. Существует еще достаточно двусмысленный термин - полный привод, подключаемый при необходимости (on demand four wheel drive), который может означать либо автоматически подключаемый полный привод, либо полный привод, подключаемый и отключаемый вручную.
Автомобильная пресса несет на себе большую часть ответственности за путаницу в этом вопросе. Ошибки подобного рода встречаются довольно часто и вызваны неаккуратным использованием этих двух терминов.
В настоящей статье вышеупомянутые термины используются свободно. Там, где это необходимо вносятся дополнительные уточнения. :)
http://autogear.ru/enc/all/1536/
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ShineOn » 24 окт 2008, 22:36
Hrom, я об этом же говорил (о терминологической путанице у разных авторов), только у тебя более связно получилось. ;)
ShineOn
Вернуться в Различные системы полного привода
