Вискомуфта vs. электромагнитная муфта
Обсуждаем общие вопросы устройства различных систем полного привода, сравнение их между собой. Конкретику по автомобилям KIA обсуждаем в профильных разделах!
Re: KIA MOHAVE - отзывы владельцев и комментарии к ним
Сообщение регион 63 » 20 янв 2010, 10:37
Вопрос №2. Какое отношение описанная конструкция имеет к ТОДу?
Вопрос №3. В чем, по-твоему, идентичность принципа работы вискомуфты и электромагнитной муфты?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение remun » 20 янв 2010, 10:47
регион 63 писал(а):Вопрос №2. Какое отношение описанная конструкция имеет к ТОДу?
Вискомуфта часть системы "torque on demand".
регион 63 писал(а):Вопрос №3. В чем, по-твоему, идентичность принципа работы вискомуфты и электромагнитной муфты?
Принципы абсолютно идентичные. Более того, я бы не стал различать т.н. "электромагнитные муфты" и "вискомуфты", поскольку все современные вискомуфты имеют ту самую неньютоновскую жидкость с магнитными свойствами, что позволяет полностью управлять моментом (0:100 - 50:50).
ПеДеДераст со стажем
remun
Доп. информация: Поменл Несцан Трахтфайндер на Ораньжэвенько Стероиднэ Пиканту с пневмой :)
Сообщение регион 63 » 20 янв 2010, 10:58
Вопросов больше нет.
Далее краткая информация, просто для прикола, можно не обращать на неё внимания.
ТОД управляет силой сжатия фрикционов, вискомуфтой же извне ничто не управляет. В э/магнитной муфте передача момента осуществляется за счет сил трения между фрикционами, сжимаемых э/магнитом, в вискомуфте - за счет изменения вязкости (visko) специальной силиконовой жидкости. В э/магнитной муфте фрикционы можно сжать в любое время, хоть на стоячей машине, а для передачи вискомуфтой момента на вторую ось (колесо), обязательным условием является разность угловых скоростей вращения осей (колес).
регион 63
Сообщение remun » 20 янв 2010, 11:14
регион 63, я совсем не против сесть в лужу - наоборот скажу "спасибо!", но всё же попрошу в свою очереддь прокоментировать:
1.
Система TOD автоматически распределяет крутящий момент между передним и задним мостами в соотношении от 0:100 до 50:50. При необходимости установленная в трансмиссии вискомуфта блокируется и подключает переднюю ось
2.
Суперселект от ММС
TOD
Покажите "7 отличий" плз.
remun
Сообщение регион 63 » 20 янв 2010, 11:30
Про суперселект не скажу - не в курсе, но к ТОДу Сорика вискомуфта не имеет никакого отношения. Возможно, это очередные перлы переводчиков.
Вообще, изменение передаваемого момента на ТОДе определяется программой управления, вискомуфта же - саморегулируемая система. Степень блокировки в ней, при разной степени проскальзывания колес, задается раз и навсегда ещё на заводе и зависит от конструкции вискомуфты и физических свойств залитой в неё жидкости.
Добавил через 13 минут
remun писал(а):Покажите "7 отличий" плз.
А ты их тут и не увидишь. Отличия в самих конструкциях муфт.
ПО конструкции полного привода... На первой картинке автоматический режим обеспечивается работой вискомуфты, режим Lock - жесткой механической блокировкой, т.к. саму вискомуфту принудительно заблокировать невозможно. На ТОДе присутствует лишь псевдоблокировка, обеспечиваемая максимально возможным сжатием фрикционов.
регион 63
Сообщение remun » 20 янв 2010, 11:53
регион 63 писал(а):но к ТОДу Сорика вискомуфта не имеет никакого отношения.
Если бы я одну такую картинку видел...
Ну да ладно, сорика у меня нет, потому засчитываю себе техническое поражение со счетом "много : 0" :Rose:
ЗЫ: А у несцана на All-Mode именно вискомуфта.
ЗЗЫ:
покопрофагил тут:
Многодисковая муфта
С точки зрения простоты и универсальности вискомуфта - решение превосходное. Но у нее есть ряд существенных недостатков: она перераспределяет крутящий момент с некоторой задержкой, не всегда с нужной точностью и лишь после того, как разница в скорости вращения передних и задних колес станет значительной. Такую систему не могли не усовершенствовать. Естественным развитием идеи стала многодисковая муфта, которая, как и вискомуфта, обеспечивает автоматическое подключение полного привода, но делает это намного быстрее. Кроме того, электроника помогает точнее распределить крутящий момент между передними и задними колесами, учитывая не только состояние дороги, но и параметры движения автомобиля. В разных случаях используются разные типы многодисковых муфт. Для их включения может применяться электрогидравлическая, электромагнитная либо электрическая система Например, Volkswagen применяет на своих моделях систему полного привода 4Motion с многодисковой муфтой Haldex. Подавляющее большинство корейских моделей оснащается полным приводом типа TOD - крутящий момент по требованию, Nissan использует фирменную систему All Mode 4x4, а BMW - систему X-Drive.
Всё правильно?
Добавил через 5 минут
TOD. Torque-on-Demand Общее название для систем автоматически подключаемого полного привода, буквально означает «момент по требованию». В большинстве случаев передача крутящего момента осуществляется через самоблокирующиеся вискомуфты (иногда с гидравлическим или электронным управлением). Первоначально система TOD была разработана компанией Borg-Warner для внедорожников и пикапов General Motors.
remun
Re: Вискомуфта vs. электромагнитная муфта
Сообщение YAN » 20 янв 2010, 12:03
remun +1!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение remun » 20 янв 2010, 12:05
регион 63 писал(а):вискомуфта же - саморегулируемая система. Степень блокировки в ней, при разной степени проскальзывания колес, задается раз и навсегда ещё на заводе и зависит от конструкции вискомуфты и физических свойств залитой в неё жидкости.
Нет.
Ибо заливают жидкость с магнитными свойствами. И все прекрасно управляется и регулируется электроникой... :roll:
remun
Сообщение регион 63 » 20 янв 2010, 12:19
Я потому и пишу конкретно про ТОД Сорика. Никаких магнитоуправляемых жидкостей в его муфте нет! И вообще, принцип работы нашей муфты никакого отношения к вязкости залитой в муфту жидкости не имеет. Как сделано у других? ХЗ. :)
регион 63
Сообщение YAN » 20 янв 2010, 12:24
регион 63 писал(а): И вообще, принцип работы нашей муфты никакого отношения к вязкости залитой в муфту жидкости не имеет.
:D А,что по этому поводу говорит мануал? Декстрон 3 который уже признали не соответствующим для данной раздатки.
Сообщение remun » 20 янв 2010, 12:29
регион 63 писал(а):Как сделано у других? ХЗ.
Пачки фрикционов весело плещутся в магнитной жидкости. Пока не пришел ток. Когда приходит - жидкость теряет веселость и пачки фрикционов входят в сцепление.
А как на Соренто???
remun
Сообщение YAN » 20 янв 2010, 12:33
remun писал(а):
А как на Соренто???
Декстрон 3 магнитная жидкость? Если да,то так же. :)
Сообщение регион 63 » 20 янв 2010, 12:47
remun писал(а):вискомуфта - решение превосходное. Но у нее есть ряд существенных недостатков: она перераспределяет крутящий момент с некоторой задержкой, не всегда с нужной точностью и лишь после того, как разница в скорости вращения передних и задних колес станет значительной.
Вот именно. ТОД способен подключать вторую ось и в других, кроме проскальзывания, случаях.
(в этой цитате речь идет об обычной вискомуфте)
remun писал(а):TOD. Torque-on-Demand Общее название для систем автоматически подключаемого полного привода, буквально означает «момент по требованию». В большинстве случаев передача крутящего момента осуществляется через самоблокирующиеся вискомуфты (иногда с гидравлическим или электронным управлением).
Я о том и пишу, обычная вискомуфта - самоблок. Электромагнитная муфта и самоблокирующаяся - принципиально разные устройства.
Ссылкой на источник последней цитаты не поделишься? Хочется целиком статью прочитать. :)
YAN писал(а): Декстрон 3 который уже признали не соответствующим для данной раздатки.
Виктор, не понял связи. :)
Добавил через 9 минут
Стоп! remun , тебя , наверное, смутило название электромагнитная муфта? :) Никакого отношения к управлению вязкостью жидкости посредством изменения магнитного поля она не имеет! Повторяю, в нашем случае электромагнитная обозначает всего лишь то, что фрикционы тупо сжимаются электромагнитом. В то время как все без исключения вискомуфты работают за счет изменения вязкости залитой в них жидкости - отсюда и их название. :)
регион 63
Сообщение remun » 20 янв 2010, 12:51
регион 63 писал(а):принципиально разные устройства.
Так В ЧЁМ ЖЕ ИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ???? И то, и другое делают одно и то же - блокируют фрикционы. А уж способ блокировки: увеличением вязкости жидкости (виско и магн.) или банальным механическим сцеплением - без разницы.
регион 63 писал(а):Ссылкой на источник последней цитаты не поделишься? Хочется целиком статью прочитать. :)
да пожалуйста
remun
Сообщение ShineOn » 20 янв 2010, 12:57
remun писал(а):В ЧЁМ ЖЕ ИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ?
Хотя бы в том, что вискомуфта сильнее подвержена нагреву. Из-за которого она просто отключается до тех пор, пока не остынет. В нашем TOD, конечно, можно тупо поджарить фрикционы, но отключения по причине перегрева жижи не происходит.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Различные системы полного привода
