BlkDem писал(а):Какого рода помощь требуется?
BlkDem писал(а):В поворот входим без проблем? Да. ESP или что-то другое позволяет это сделать? ESP.
kral796 писал(а):на сорике столько дури нету, чтобы на сухом повороте ее работу ощутить...
Cacktus писал(а):Ну теперь понятно, из-за чего наше недопонимание... да ESP работает уже по факту возникающих проблем
А непонимание началось уже тогда, когда ты DCP обозвал той же ESP, но под другим коммерческим названием. Вот я и разжевывал непонятно зачем разницу между ними. Ну, хоть разобрались. kral796 писал(а):Так как они превентивно то этим занимаются то?! по жипиэсу следят или по камерам?!
Cacktus писал(а):Т.е. при прямолинейном движении дифференциал симметричный
регион 63 писал(а):Необязательно. Например, на миксте система позволит нагрузить колесо с лучшим сцеплением.
kral796 писал(а):а на авто нашего формата она вообще нужна?
регион 63 писал(а):Ничего этого наша ESP, к сожалению, не может.
BlkDem писал(а):И что самое интересное, для классика, ничего другого и не нужно.
регион 63 писал(а):нехилые горизонты могут открыться
BlkDem писал(а):Которые дополнятся нехилым гимором по обслуживанию/ремонту активных диффов.
Вернуться в Различные системы полного привода
