Разгон - ведет влево, торможение двигателем - вправо
Посоветуйте, в чем дело?
При интенсивном разгоне, отчетливо ведет влево, при торможении двигателем, когда бросаешь педаль газа - вправо. И при этом, во время равномерного движения, с постоянной скоростью, этого не наблюдается. Именно когда резкие движения педалью газа делаешь, нажал-отпустил-снова нажал, есть такое рысканье. И рысканье не такое, что потянуло в сторону, а прям чуствуется как перед машины перемещается влево-вправо, а уже за ним следует увод с траектории, корректируемый рулем.
Сделал развал-схождение по технологии 3D, претензий к работе нет. машина накатом и при постоянной тяге, едет прямо, руль так же поставили ровно.
Но именно после развала появился такой эффект.
До этого все время чуть-чуть тянуло вправо, руль соответственно стоял криво довольно сильно. На развале эти симптомы устранили.
На форуме кто-то писал об этом, но поиском не нашел.
Может стойки на замену? Или все-таки развал не так сделали?
