Как снять задние тормозные диски?
Re: Как снять задние тормозные диски?
Сообщение Marsek » 24 июл 2009, 08:53
Marsek
Сообщение Accent-58 » 12 май 2010, 14:30
я пробовал снять, не получилось, диск по кругу обстучал, но изнутри стукнуть нормально не получается. По кругу мешает колотить защитный кожух. Кто что скажет?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 222 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Balbes » 12 май 2010, 14:56
Вдшкой побрызгай в месте захода диска на ступицу...далее, все как обычно - наставляешь короткую деревяшку через проем в защите от снятого суппорта и стучишь каждый раз прокручивая сам диск...через н-е количество "стуков" начнет сходить...
Balbes
Сообщение Alex69 » 12 май 2010, 15:43
откручиваешь два потай болта и вкручиваешь их в два отверстия с резьбой в барабане, подкручиваешь-обстукиваешь, и так до тех пор пока не отойдет, резиновую заглушка для регулировке колодок, можно попробовать их свести. удачи
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Accent-58 » 12 май 2010, 17:23
Balbes писал(а):Вдшкой побрызгай в месте захода диска на ступицу...далее, все как обычно - наставляешь короткую деревяшку через проем в защите от снятого суппорта и стучишь каждый раз прокручивая сам диск...через н-е количество "стуков" начнет сходить...
получается задние колеса нужно обои вывесить? Иначе крутиться не будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Balbes » 12 май 2010, 17:58
Там же свободный диф...
Balbes
Сообщение Accent-58 » 12 май 2010, 18:54
Alex69 писал(а):откручиваешь два потай болта и вкручиваешь их в два отверстия с резьбой в барабане, подкручиваешь-обстукиваешь, и так до тех пор пока не отойдет, резиновую заглушка для регулировке колодок, можно попробовать их свести. удачи
винты подтай есть, отверстий с резьбой нет
Добавил через 30 секунд
Balbes писал(а):Там же свободный диф...
хз, может быть я на скорости оставлял, вот оно и некрутилось
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Симонович » 12 май 2010, 20:11
Если ничего не помогает, попробуй по старому дедовскому методу. (На "Ниве" неоднократно с успехом применял). Аккуратно и равномерно слегка подогрей тормозной барабан по всей окружности маленькой паяльной лампой (естественно, суппорт должен быть откинут, колодки сведены, винты с потаем вывернуты). Греть не до красна!!! Барабан расширяется и легко отсщёлкивается. :D
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Accent-58 » 12 май 2010, 20:49
Начинать буду с ВДшки, а потом если лампой греть, не жахнет это все?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Симонович » 12 май 2010, 21:04
У меня проходило всё нормально. (про основу ВД не задумывался. Завтра понюхаю и попытаюсь поджечь :mrgreen: ). И ещё, горячий барабан не надо охлаждать резко холодной водой - чугуняка может лопнуть.
Симонович
Сообщение YAN » 12 май 2010, 21:08
accent писал(а):Начинать буду с ВДшки,
Гов.о эта ВДшка,тебе не поможет.Возьми уксусную кислоту и шприц с иглой,так срывали даже безнадёжные соединения.
Благодарил (а): 1234 раз.
Сообщение homa93 » 12 май 2010, 22:50
Симонович писал(а): подогрей тормозной барабан по всей окружности маленькой паяльной лампой
+1000 самый надежный способ. Только аккуратно! :yes3:
homa93
Сообщение sem » 18 май 2010, 10:59
обычно прикипает где указано на рисунке. нужно прочистить по кругу тонкой отверткой, залить WD-шкой и стучать аккуратно кувалдочкой, терпеливо и долго, пока не сдвинется с мёртвой точки.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Accent-58 » 18 май 2010, 11:52
да, там и прикипело, смог снять, пришлось правда колотнуть кувалдочкой достаточно сильно, через деревяшку, слетели как с добрым утром.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение stanislav » 31 июл 2020, 13:23
В диске есть два отверстия под болт с резьбовой М8.
Вкручиваются синхронно два болта и диск снимается (выталкивается).
stanislav
