Страница 1 из 10
Пружины для амортизаторов KONI FSD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 12:57
dok
ShineOn писал(а):Если у тебя задняя подвеска самовыравнивающаяся (в расшифровке комплектации будет указано SELF-LEVERIZED), то надо менять пружины. Пройдись поиском по этому разделу, часто обсуждали.
ShineOn спасибки. и так и сделал прочитал и пришёл к выводу что надо менять пружины, тока на более мягкиее или жесткие не понял %)
Re: Амортизаторы KONI FSD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 21:03
nicky
На мягкие и повыше, поменяешь на жесткие, скакать будет еще лучше(сильнее).
P.S. Если такие найдешь, то расскажи пожалуйста нам всем, что это за пружины и где нашел.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 23:32
dok
Реально решил менять пружины. Но где взять исходные данные к-во витков, диаметр витков ,и высоту самой пружин, говорят есть в букваре, но у меня нет букваря :?:
Добавил через 5 минут
:?: Как по внешнему виду аммо определить самовыравнивается или нет. У меня когда сняли задний амммо он отстрелил вверх и на конях зад опустился ниже, на аммо написано маде германия. :shock:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 00:55
nicky
ДОК, если решил реально менять пружины, то пожалуйста, напиши мне в личку из какого ты Энска и тихо переползай в тему про пружины. После установки Кони меня тема пружин сильно озаботила. Амортизаторы Кони вещь хорошая, но под какие "стандартные" пружины они их настраивали большая загадка. Похоже для разных рынков(стран) "стандартные"пружины разные, помимо пружин под самовыравнивающиеся амо. На данный момент я перелопатил кучу производителей ОЕМ пружин, практически все делают заниженные(1.5") прогрессивные пружины, за исключением пары оффроудных фирм, которые делают пружины с сильным завышением(от 2").
Похоже пружины нам нужны двух видов:
1. под родные амо (или других производителей амо)
2. под Кони.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 20:48
Боб 72
добрый вечер! Купил амортизаторы KONI FSD, а у меня самовыравнивающаяся подвеска. Какие пружины теперь поставить? В магазине"Виста", где брал коней посоветовали пружины от обычной подвески. Что скажете? И если согласны с обычными, какой номер детали? Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 21:18
Nikoz
Боб 72 писал(а):И если согласны с обычными, какой номер детали?
Ты хоть профиль заполни,а то ,как тебе советовать будут,не зная о машине??? :(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 07:37
dok
Отчёт о проделаной работе. 8)
Мой авто: :evil: дорестайл, дизель2,5,задняя подвеска самовыравнив. Купил кони фсд возникли проблемы описаныевыше(зад упал на мост). Решение проблемы подсказать в магазине отказались все в один голос надо ставить назад оригинальные аммо. Стоимость оригинальных самовырав. аммо.=12т.р. 1шт.*2=24т.р. Жалко денег и кони девать некуда :( . Спасибо моему знакомому механнику Анатолию: привезли мне(прости модератор ,но необойдешь отдельно эту тему) пр-ны на рестайл для обычной подвески заверили, что они жоще хотя навид такиеже как стояли характиристики оригинальных пр-н: высота 380мм, малый наруж. диаметр110мм, б.наружний диаметр 155мм , диаметр прута 13мм. Поставили машины ваще упала на одбойники :shock: .Снял поеха в магазин подбирать похожые пр-ны, с более толстм прутом. Нашел от тойоты-кроуна фирмы ОВК япон. усилиные д. прута13,8 мм. подходят на все 100% Постаил :D За весь срок владения этим авто я ещё ни разу не ездил с большим комфортом , уровень приблизился к легковой машине на 90% , упровляемость- лучше не бывает все прелести фсд на попе :) , клиренс на прежнем уровне. Я получи чего ожидал :crazy:
Мои расходы конни фсд с доставкой 20т.р., замена аммо 1,2т.р. пружины 3,4т.р. замена 500р. Итого 25,2т.р.
Моя экономия комплект аммо для самовырав. подвески 31 т.р. замена 1,2т.р. итого 32,2 т.р. Экономи итого 7т.р. и удовольствие от кони + последующая возможность замены задних аммо на обачные ,а не самовырав. Всем кто помогал спасибо кому чтото не ясно пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 07:49
nicky
Отличная работа, нужен каталожный номер пружин от Тойоты и производитель пружин, что бы можно было купить. Попробуем повторить твой эксперимент в Москве. Если все как ты говоришь, то и изобретать нечего по задку для Кони.
Или скопировать их с разной высотой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 08:31
Nikoz
Это на дорестайл,а на рестайл??? :(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 08:56
dok
Я думаю всё анологично как на дорестайл , но лучше попробовать, а потом купить!
Добавил через 3 минут
nicky писал(а): Если все как ты говоришь, то и изобретать нечего по задку для Кони.
не поня про скопировать, что значит с разной высотой это о чём!?
Re: Пружины для амортизаторов KONI FSD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 22:52
Gosh
dok писал(а):задняя подвеска самовыравнив
Про зад все понятно ,а к переду у Вас ,что претензий нет :?:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 23:15
Gosh
Stalker59 писал(а):пружина на более мягкую
А какую именно № и Марку не подскажеш :?:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 08:59
dok
Gosh писал(а):Про зад все понятно ,а к переду у Вас ,что претензий нет
Передняя подвеска насколько я понимаю не имеет системы самовыранивани, можно конено и там поменять пружины до кучи, но мне кажется если поставить по толще будет сильно жостко ,а выше мне не нужно. По моим ощущениям сейчас баланс жесткости и комфорта на 5 с +, стиль езды достаточно маневреный, но и семью вожу.
P.S.Я думаю в форумах можно на ты :roll:
Добавил через 11 минут
nicky писал(а): нужен каталожный номер пружин от Тойоты и производитель пружин, что бы можно было купить.
Католожный номер на тойоту-кроун http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23108 тамже есть и заменители. Я брал ОВК 30052Н, но искал в инете не нашел таких :?:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 09:17
Nikoz
dok писал(а):на тойоту-кроун
Интересно,а на рестайл подойдут??? :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 11:50
dok
Nikoz писал(а):Интересно,а на рестайл подойдут???
Размеры я указал если не отличаются от рестайла то можно попробовать. Главное договориться , что б можно было вернуть назад пружину, тогда обойдёшься малой кровью, но это самый быстрый прстой и дешёвый способ узнать.
