Вибрация руля только при повороте вправо
Сообщение ОмСварр » 14 апр 2022, 16:29
Друзья, помогите советом.
Внезапно появилась жесткая вибрация по рулю и кузову как на стоянке, так и на медленном ходу. Вибрация усиливается при переключении с паркинга или нейтралки на Драйв и если включить кондей, то есть при нагрузке. При этом самая сильная вибрация начинается тогда, когда на месте потихоньку начинаешь крутить руль вправо. Если крутить влево, усиления вибрации нет. При этом можно даже поймать момент этого усиления вибрации, от которой уж глушит уши - примерно градусов 15-20 руля вправо.
Эта же вибрация есть и на ходу, на скорости 50 км/ч. Выше и ниже вроде нет.
1. Снял передний кардан, изменений нет.
2. Заменил шкив коленвала (демпферная резинка была местами подубита, думал, дисбаланс), изменений нет.
3. Подушки двигателя, коробки и раздатки визуально целы.
Куда еще посмотреть, сломал голову?
ОмСварр
Re: Вибрация руля только при повороте вправо
Сообщение ОмСварр » 18 май 2022, 22:54
Мучения продолжаются... Снял рулевую рейку, она в полном порядке, переборки не требует, давление отличное.
Поменял подушку коробки (единственная которая подозрения вызывала), ноль изменений.
Проверил на стенде все форсунки, ноль изменений.
Вибрация от поворота руля вправо осталась, даже по кузову чувствуется. При этом она есть даже если на подъемнике трогать руль, меньше, конечно, чем на земле, но есть.
Ни у кого мыслей нет?
ОмСварр
Сообщение alex324 » 19 май 2022, 13:33
В порядке бреда, но тем не менее: выхлопная труба на раму не легла?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение LEO » 19 май 2022, 17:32
Клапан на рулевой рейке может глючить. Я бы с него начал.
LEO
Год выпуска: Другое
