Гул при торможении
Доброго дня, друзья!
Не сталкивались ли вы с такой проблемой или может есть идеи?
Когда еду 80 км/час и выше, то когда отпускаю педаль газа, слышу какой то гул спереди. Примерно с 2000 до 1800 оборотов он ощущается, потом пропадает.
Если набирать обороты на ровной дороге, то на 2000 снова гул. И так и слышен, если придерживать педаль чуть. Увеличиваю обороты, гул пропадает. Уменьшаю до 2000 - снова есть.
Если набирать обороты резво, например заезжая на горку, гула не слышно при 2000 оборотах. То есть, какая то связь с нагрузкой. Если ее не особо много - гул есть.
