Вибрация передних колес Sorento 2008 TOD Дизель
Сообщение Геннадий Игоревич » 31 окт 2018, 20:51
Добрый вечер, надеюсь тему создал в правильном разделе
Требуется помощь в диагностике проблемы
KIa Sorento 2008 Дизель TOD AT
При езде, на любой скорости (особенно проблема проявлялась на скоростях 100-120 км/ч) проявлялась вибрация, которая отдавалась в руль
Был обнаружен люфт в переднем кардане в шлицевом соединение, также мастер диагностировал износ крестовин и порекомендовал заменить кардан
Был куплен новый оригинальный передний кардан, решили его прошприцевать перед установкой, после установки вибрация исчезла
На следующий день, при выворотах руля влево или вправо, причем не до упора, при езде вперед и назад, появилась новая вибрация, снаружи выглядит так, как будто колеса что-то подклинивает, при движении прямо, никакой вибрации нет, но при наборе скорости с 20 до 40 км/ч слышен не сильный вой, который с набором скорости пропадает, и который возвращается при сбросе скорости до техже параметров. При установке режима пониженной передачи, никакой вибрации нет, воя тоже нет. При демонтаже нового кардана вибрация и вой пропадает. Правда старый кардан пока не пробовали установить.
Склоняемся к тому что проблема в чем-то другом, и тут у нескольких мастеров мнения "Что это может быть" разнятся
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Геннадий Игоревич
Re: Вибрация передних колес Sorento 2008 TOD Дизель
Сообщение Афонька » 19 ноя 2018, 19:11
Датчики скорости кардана в раздатке.
Меняйте сразу оба
47353H1000 передний
47354H1000 задний
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 ноя 2018, 23:27
Геннадий Игоревич писал(а):при выворотах руля влево или вправо, причем не до упора, при езде вперед и назад, появилась новая вибрация, снаружи выглядит так, как будто колеса что-то подклинивает, при движении прямо, никакой вибрации нет
Вот ваша тема :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Что касается именно "вибрации",то на форуме несколько тем.Достаточно воспользоваться ПОИСКОМ.
Вот некоторые из них
:arrow: Тема: Сильная вибрация при движении.
:arrow: Тема: Вибрация при скорости 80 км/ч?
:arrow: Тема: Вибрация на скорости 90 км/ч
:arrow: Тема: Непонятная вибрация
:arrow: Тема: Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Геннадий Игоревич писал(а):при наборе скорости с 20 до 40 км/ч слышен не сильный вой
:arrow: Тема: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Тему закрываю.П.7 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
