сильный нагрев томозных дисков и скрип старой телеги
Сообщение InfernalMa » 18 май 2018, 13:40
сорик 2004 2,5 ат дизель - с утра постоянно сильный скрип на всю улицу после отпускания педали тормоза и после нагрева дисков на скоростях до 40 км звук с правого переднего колеса (вроде.но явно справа) как от старой телеги.
оттормозишься до 20 км со 100 км и начинается этот скрип.
диски нагреты нереально- палцьм и 2 секунд не продержишь.
шланги спереди заменил тормозный,жидкость новая,диски новые,колодки месяц катаю,в сервисе говорят что суппорта нормальные,рем комплект с направляющей на правый суппорт вешали,под вакумник шайбы подкладывали.
версии что гтц или абс присутсвуют.
если накачать тормоза и запустить авто -педаль опускается.
звук такой после перегрева что колодка не отходит до конца и где то по диску шаркает.
скрпип достал,на него даже люди оборачиваются
InfernalMa
Re: сильный нагрев томозных дисков и скрип старой телеги
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2018, 13:55
InfernalMa
Если направляющие и поршни суппорта не закисли, то смотри подшипники ступиц.
И поспеши.Если подшипник заскрипел и греет диск, то ему не долго скрипеть осталось:размолотит ступицу и не только.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение InfernalMa » 18 май 2018, 17:12
Да хз на сколько подшипник -греются то все четыре диска.а скрип только спереди справа.
Да и когда тормоз выживешь скрип останавливается
InfernalMa
Сообщение Grim » 31 май 2018, 14:13
У меня был скрип, как от старой телеги, но он не был связан с торможением. был ушатан сайлентблок передней стойки, после замены скрип пропал.
Grim
Сообщение InfernalMa » 15 июн 2018, 12:45
Короче послушали-подшипники ступичные целые.
Салентблоки нормальные если менять то только
Регулировочные. Задние диски обточили. Колодки там еще долго ходить будут.
Скрип после торможения пока остался
Надо было еще суппорта задние глянуть
InfernalMa
