Когда надо менять верхний рычаг ( шаровую опору)?
Сообщение Геннадий2006 » 05 ноя 2008, 13:23
Народ, а как узнать, когда пора менять верхнюю шаровую опору, ну естественно вместе с рычагом, на легковой понятно, застучало особенно при поворотах и меняй... а унас как определить? пробег уже 45000
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: Верхний рычаг( шаровая опора)
Сообщение Птицевод » 05 ноя 2008, 14:14
Геннадий2006
у тебя развал нормульный???? обычно разбиваются втулки крепления верхнего рычага.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Геннадий2006 » 05 ноя 2008, 14:18
Птицевод писал(а):Геннадий2006
Да все нормально...просто если кто нибудь менял то по каким призднакам?
Геннадий2006
Сообщение podvoh » 05 ноя 2008, 15:40
Геннадий2006 писал(а): а унас как определить? пробег уже 45000
А что на ТО-3 (45000) меняют шаровые :shock: Рановато обращать внимание на них :roll:
Признак один - если люфт по вертикали есть - менять :!: Если просто вращается (крутится) свободно - забей на него, езди дальше (ИМХО).
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 05 ноя 2008, 16:05
если есть желание - поменяй руками: цена одного рычага (идёт в сборе) 1400 рупий. работа - 20 минут на яме на каждый рычаг (если всё нормально). если где-чо закисло-прикипело - болгарку в зубы (маленькую) и время работы +30 минут и больше...... у меня обрыв сайлентблока был, а болт прикипел к внутренней втулке с\бл. потрахался......
глаза бояца - руки делают. тока болты сразу ещё на замену купи. на всякий случай.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Когда надо менять верхний рычаг ( шаровую опору)?
Сообщение Евген81 » 05 ноя 2008, 17:02
TarZaN63 писал(а):поменяй руками
проверял когда менял ступичный подшипники-просто повращал и для себя сделал вывод-ничего критичного,если люфтит или болтается-под замену,если нет-не мешай Сорику ездить (как грится :D )
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Геннадий2006 » 06 ноя 2008, 11:29
То есть можно определить момент замены рычага только отсоединив его и проверить палец на предмет люфта ?
Геннадий2006
Сообщение TarZaN63 » 06 ноя 2008, 11:54
Геннадий2006 писал(а):только отсоединив его и проверить палец на предмет люфта ?
не обязательно. просто вывеси на домкрате и пошевели. или на яму и повиснув на рычаге пошатай его. определяется легко.
TarZaN63
Сообщение podvoh » 06 ноя 2008, 17:27
Геннадий2006 писал(а):То есть можно определить момент замены рычага только отсоединив его и проверить палец на предмет люфта ?
Лучше снять колесо и отсоединить, возможно саленблоки люфтят. Тем более работы на 15 мин.
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение Денис29 » 24 ноя 2008, 21:46
Вывеси колесо подергай за рычам если есть люфт в сайленах их можно поменять, у меня машина прошла 109 тыс. шаровые в норме а сайлены менял
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение Сергей Киев » 24 ноя 2008, 22:14
Геннадий2006
Тока сейчас тему увидел.
А зачем? Не мешай машине ездить, у меня 80 000 и ниче, и не собираюсь, тьфу три раза.
Сергей Киев
Сообщение КОСТЯН » 06 фев 2009, 19:59
[quote="TarZaN63 1400 рупий.
эт где такие цены-в москве дешевле 3 500 р. верхний рычаг не видел. =@ =@ =@
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Лёха73 » 22 апр 2009, 09:02
Поменял сайлент-блоки на 94 000 км. Шаровые в норме!
Всем хорошего настроения!
Лёха73
Доп. информация: Кореец, кожа, климат, только 139 л.с. по ПТС
Сообщение БСВ » 22 апр 2009, 09:24
Зимой поменял правый рычаг в сборе, завтра поеду менять левый. На правом начали рваться сайлент-блоки, видимо на левом тоже самое увижу. Признаки, что пора менять - люфт
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение TarZaN63 » 23 апр 2009, 07:30
КОСТЯН писал(а):[quote="TarZaN63 1400 рупий.
Самара. контора - Йокогама.
http://www.yoko.su вот их сайтег, только он бестолковый. но там есть их контакты.
TarZaN63
