При торможении бьет руль!
Сообщение dimakol » 04 ноя 2008, 16:52
Здравствуйте!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой при торможении на 50 – 90 км начинает бить руль а при медленном торможении тормозит рывками.
Диски еще приличные колодки тоже.
В чем дело не пойму мастера смотрели говорят все в порядке((
Последний раз редактировалось dimakol 11 ноя 2008, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
dimakol
dimakol
Re: При торможении бьет руль!
Сообщение podvoh » 04 ноя 2008, 16:59
Диски проверял на стенде ? Могли от нагрева деформироваться.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Ako » 04 ноя 2008, 18:46
Решается заменой передних тормозных дисков.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сообщение chipiko » 04 ноя 2008, 21:10
99% повело диски! :!: Помогает проточка дисков или замена на новые. :!:
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение dimakol » 04 ноя 2008, 21:32
podvoh писал(а):Диски проверял на стенде ? Могли от нагрева деформироваться.
не не проверял но грешу на них хочу поменять но на вид еще походят не один десяток тыс((
dimakol
dimakol
Сообщение dimakol » 04 ноя 2008, 21:33
Ako писал(а):Решается заменой передних тормозных дисков.
Точно это проверено? колодки тоже под замену и по задним что делать тоже менять или поездят?
dimakol
dimakol
Сообщение Alexander » 04 ноя 2008, 21:43
dimakol писал(а):колодки тоже под замену
Новым дискам - новые колодки . Зад не трогай , у тебя же руль при торможении бьет .
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 ноя 2008, 23:56
dimakol писал(а):Точно это проверено?
Проверено-то же мучился той же проблемой,поставил диски Fenox-цена вопроса -2600 за пару,подошло идеально,проточка,думаю обошлась бы если не дороже,но точно проблематичней и результата могло и не быть.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение A.Petrovich » 05 ноя 2008, 11:55
Подтверждаю, месяц назад по гарантии были заменены диски и колодки на передней оси. Биение руля пропало.
A.Petrovich
Доп. информация: Кожа, панорамный люк и т. д.
Сообщение podvoh » 05 ноя 2008, 16:16
Alexandr писал(а):Новым дискам - новые колодки . Зад не трогай , у тебя же руль при торможении бьет .
Адназначно :idea:
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 05 ноя 2008, 16:40
dimakol
Диски и только :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 05 ноя 2008, 16:43
Евген81 писал(а):Диски и только
ну естественно и колодки уж напару,т.к. диски без колодок не меняют!
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение dimakol » 11 ноя 2008, 11:50
спасибо за ответы!
буду менять уже сразу с зимней резиной.
dimakol
dimakol
Сообщение Chizhikoff » 11 ноя 2008, 12:09
Тут вот еще нюанс какой.
Была у меня мазда. После очередного ТО стало бить руль при торможении. Не сразу, может через день, может через два. Начал я наезжать на рольф. Нашли мне документ, дескать диски замене по гарантии не подлежат (ну ежу понятно :) а то бы вообще халява была). Но я настаивал :evil: :evil: . Благо мастер адекватный попался. Говорит мы диски на биение проверим. Если они кривые, значит вы их перегрели и вы оплачиваете диагностику. Если дело не в дисках - диагностика бесплатно и мы ищем причину. По рукам.
Оказалось, что когда на ТО по гарантии меняли опоры стоек, то снимали суппорта, и все разбирали. Так вот видимо песок или еще что попало туда. Короче диски оказались ровными. Все прочистили и продули. Биение небольшое было еще 50-100 км после этого и пропало (колодки притерались обратно). Вот такая быль ;)
Chizhikoff
Сообщение Санек » 11 ноя 2008, 12:23
dimakol писал(а):при торможении на 50 – 90 км начинает бить руль а при медленном торможении тормозит рывками.
А пробег какой? Когда ждать такой сюрприз? :crazy:
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
