Страница 1 из 1
Индикация полного привода
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:54
Ден80
Помогите пожалуйста! У меня на панели при движении тускло горит значок привода, то слабее то сильнее но не так как при заводке авто. У меня раздатка tod. Завожу машину он погорит, затем тухнет. Во время движения начинает светиться, но тускло и не всегда. Машину вешал на подьемник все колеса вращаются. Во всех трех режимах. Расход в городе где-то 12.5л. Подскажите что у меня не так? Спасибо!!!
Re: Индикация полного привода
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 11:21
papiruso
Ден80 писал(а):тускло горит значок привода, то слабее то сильнее
может суперТОД стоит?
Ден80 писал(а):Во всех трех режимах
у ТОДа только 2 режима. Авто и ЛОУ.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 08:14
Физик-ядерщик
С некоторых пор начала барахлить индикация полного привода (то лампа горит, то не горит, то горит, а потом вдруг отключается). Полный привод при этом работает нормально. Лампу поменял, толку ноль. Полез смотреть разъемы и подключение (установлен супер-ТОД), там всё идеально. В итоге причиной неисправности оказалась микротрещина на печатной плате приборки (настолько микро, что даже с приличным увеличением её не видно). Неисправность устранена пайкой, сейчас всё работает. Проблема не то, чтобы эксклюзивная, но все-таки не та, что приходит в голову в первую очередь.
