Замена втулок стабилизаторов.
Втулка заднего стабилизатора
Сообщение KamdiF » 23 окт 2008, 07:47
У меня вопрос. Ездил я тут давече на сервис, протянули машину, поменяли масло, свечу одну нашли не работающую. И хотели поменять втулки стабилизатора задние, но на складе их не оказалось для 2005 года выпуска (кореец), были для выпуска до 2004 года, вобщем попросили купить и подвезти для замены. Сказали номер запчасти 55530-3E020 , я посмотрел в каталоге, но про год там ничего не написано - чтомол они что до, что после 2005 года одни и теже. Прошу помощи и как быть, что искать ? (запутали меня сервисники) :o
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Re: Втулка заднего стабилизатора
Сообщение LEO » 23 окт 2008, 11:30
KamdiF
Посмотри здесь: Поперечная раскачка.... Это так и должно быть?
Там прямо в первом сообщении.
А вообще, рекомендую пользоваться поиском, и изучать раздел "Каталожные номера" и FAQ в целом.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение KamdiF » 23 окт 2008, 13:45
Это сообщение я первым делом нашел на сайте в первом же посте. Но номер , который там приведен, по екзисту не ищется, ищется мой номер. Поэтому вопрос и состоял, есть ли отличия сей детали для до 2004 года и с 2005 года выпуска для машин - почему-то на этот момоент обратили внимание в сервисе. Я засомневался.
KamdiF
Сообщение Тошкин » 23 окт 2008, 14:00
KamdiF
Не сомневайся, номер тебе дали правильный. А про год сказали, потому что в 04 году сменилась конструкция обоих стабов со стойками (стойки стали полностью на шаровых пальцах), и на заднем стабе пошли втулки с другими номерами.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение KamdiF » 23 окт 2008, 17:05
Большое человеческое спасибо! Буду заказывать в екзисте.
KamdiF
Сообщение Тошкин » 23 окт 2008, 18:02
KamdiF
Да не за что. Сам сегодня там же втулки на оба стаба себе заказал. :P
Тошкин
Сообщение Тошкин » 01 ноя 2008, 13:16
Инспектируя подвеску, обнаружил, что втулки на обоих стабилизаторах подлежат замене. Процедура элементарная, выполнима в течение часа.
Автомобиль дорестайл, 2005 модельный год, втулки имеют парт-номера 548303E030 (переднего стабилизатора) и 555303E020 (заднего стабилизатора). Нужно, по 2 штуки, соответственно. :) Весь комплект обошелся примерно в 400р.
На переднем стабе втулки были поменяны прямо "с земли". Единственное, что нужно снять дополнительно- защиту картера, она затрудняет доступ к крепежу втулок.
В общем, снимаем защиту, затем откручиваем крепежные болты хомутов, отводим стаб немного вперед, снимаем хомуты (запомнив верх-низ, они чуть разные) и втулки.
Ставим новые втулки. На одной из сторон на втулках отлиты характерные треугольнички (обведены кружком). Старые втулки были установлены
треугольничками в сторону упорных колец на стабе, новые поставил так же на всякий случай. :D
Все собираем назад.
На заднем стабилизаторе все еще проще. Правда, для замены придется воспользоваться ямой.
Откручиваем болты на хомутах, отводим стаб чуть вперед, снимаем хомуты (опять запомнив верх-низ), снимаем старые втулки.
Втулки так же имеют значки на обех сторонах, но старые стояли почему-то несимметрично. :? Я поставил новые квадратиками к упорным кольцам стаба.
Одеваем хомутики, все свинчиваем назад.
С новыми втулками машина стала заметно мягче проходить лежачих полицейских, хотя и со старыми подвеска никаких звуков при проезде неровностей не издавала. Кроме того, изношенные втулки способствуют более быстрому износу стоек стабилизатора, поэтому лучше за ними посматривать и менять при появлении люфта.
Последний раз редактировалось Тошкин 01 ноя 2008, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Тошкин
Re: Замена втулок стабилизаторов.
Сообщение Alex077 » 01 ноя 2008, 13:46
Спасибо!! Отчет супер, да и еще с фотками! На выходных далезу в яму, хочу осмотреть все детали.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение stanislav » 01 ноя 2008, 14:13
Молодец, наглядно!
stanislav
Сообщение RodRigeS » 01 ноя 2008, 15:25
Спасибо большое! То что доктор прописал:)
RodRigeS
Сообщение LEO » 01 ноя 2008, 23:55
А у меня сразу вопрос - втулки имеют разрезы, чтобы их просто одеть на стабилизатор, или надо целиком стабилизатор снимать, чтобы втулки одеть?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Тошкин » 02 ноя 2008, 00:31
LEO
Конечно разрезы. На фотках не видать разве? :crazy:
Тошкин
Сообщение LEO » 03 ноя 2008, 14:16
Тошкин
Спасибо.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sedoy » 25 фев 2009, 13:28
Всем привет!
При снятии крепёжных скоб втулок заднего стабилизатора лопнули все четыре болта- их основательно съела ржавчина. ВД-40 не помогло! :( При незначительной нагрузке они лопались как спички. :( Высверлить болть?! Хрен подлезиш!
Пришлось срубать гайки- благо они прихвачены сваркой практически на соплях.
Гайки и болты подобрал. Теперь мучает вопрос - стоит ли по аналогии с заводом изготовителем гайки сваркой фиксировать?
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение Денис29 » 25 фев 2009, 14:51
Была такая же ботва лопнули болты на креплении заднего стабилизатора но только верхние, пришлось высверливать и ставить самоконтрящиеся гайки
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
