щелчок при резком торможении и старте, что проверять?
Сообщение ninja_v » 31 янв 2018, 16:31
Не могу диагностировать проблему, при резком, и не очень, торможении раздается глухой щелчок, и при трогании после резкого торможения такой же щелчок.
Если тормозить плавно и стартовать щелчка нет. Симптом начинает прогрессировать. Собираюсь на подъемник, может подскажете товарищи сорентоводы что проверять? Буду очень признателен за советы.
Авто дорестайл 2005, акпп, тод., масла в мостах и раздатке поменяны везде осенью.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
ах да ... задний стабилизатор снят...
ninja_v
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: ГБО, лифт РИФ +35, колеса Cordiant OFF-Road MT
Re: щелчок при резком торможении и старте, что проверять?
Сообщение alex324 » 31 янв 2018, 18:14
Продольные тяги задней подвески и их кронштейны, как вариант. Где-то люфт прогрессирует.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Serj75 » 01 фев 2018, 02:47
Было похожее кагда лопнул стабилизатор поперечной устойчивости , разбило салентблок в продольной тяге. Еще может крестовина на кардане .
Serj75
Сообщение Стасан » 01 фев 2018, 07:24
Пропало после замены крестовины на переднем кардане!
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ninja_v » 01 фев 2018, 07:33
вибраций нет, или крестовина может так умирать потихоньку?
ninja_v
Сообщение alex1212@rambler » 01 фев 2018, 08:32
Была такая же беда, вылечилось заменой сайлентблоков в нижних продольных тягах задней подвески.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение Стасан » 01 фев 2018, 15:20
ninja_v писал(а): так умирать потихоньку
Сперва заметил что при резком торможении происходит стук как будь то болтом стукнули по стабилизатору поперечной устойчивости, замена втулок на стабилизаторе ни чего не дала! при полном отсутствии люфтов в подвеске , перебрана 5 тыков назад на все новое! заметил чуть позже подергивание при разгоне срабатывания переднего привода! приговорили крестовину на переднем кардане у раздатки! после замены сей все посторонние стуки и подергивания пропали, чуть датчиками не закупился))
Стасан
Сообщение ninja_v » 01 фев 2018, 22:23
на следующей неделе записался на осмотр, будем проверять все перечисленное
ninja_v
