Помогите поменять тормозные трубки
Re: Помогите поменять тормозные трубки
Сообщение aleks-rus » 13 май 2019, 14:14
филимон писал(а):длину левой и правой трубки
купил медную трубку от камаза с развальцовкой и гайками, лишнее свернул в спираль и закрепил на балке заднего моста, завернув в кусок мягкой резины и закрепил стяжками. Иногда посматриваю, пока все хорошо, прошло 2 года
aleks-rus
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: купил недавно в сильно разукомплектованном виде
Сообщение филимон » 13 май 2019, 14:22
Хотелось чтоб меньше колхоза , но для этого нужно знать длину
филимон
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение VNIKOLAI » 13 май 2019, 15:20
филимон писал(а):Почитав тему решил заглянуть , все плохо . Оригинала в магазинах нет все предлагают медь , но надо знать длину трубок . Вопрос !!!?? Кто менял на заднем мосту , может скажите длину левой и правой трубки
Привет.
Аккуратно все снимаешь.
Придется снять топливный бак, предварительно слив топливо, и сняв задний правый подкрылок, это что бы до хомутов добраться.
Потом отсоединить слив с топливной рейки проходи по раме , посмотри снизу с лево от бака по верху.
Снимаешь кронштейны прижимные тормозных трубок, так что бы болты не заломить приржавевшие.
Отворачиваешь штуцера с переди у правого колеса в арке , потом задние так же должны пойти без проблем.
Договариваешься с товарищем что бы он тебя отвез с твоими трубками образцами, в фирму которая изготовит по образцу то что надо и поставит штуцера.
Трубки сначала отмаркируй какая левая какая правая и штуцера на корпуса так же
Изогнут так как надо.
Медь лучше мягче чем стальные.
Да прижимные планочки продаются от дельно.
Проблемное место переход с рамы на крепление задних штуцеров.
Трубки по длине разные одна короче примерно на 100-150 мм.
Все штуцера должны смотреть в верх когда положишь на пол заготовки трубок изогнутые.
Посмотри я ранее выкладывал где трубки делал адрес, или в инете ближе к дому посмотри кто делает.
Если не хочешь ковыряться сам то на сервис - но это работа стоит денег
Ale-X » 05 авг 2017, 12:08
Есть готовые медные трубки фирмы "WP" (уже завальцованные и нужной длинны)
Сайт http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
Каталог http://www.pwpnet.pl/mdp/katalog_2017_pdf_www.pdf
Вроде как поляки, но похоже белорусы
Все тоже самое, что и "WP", продается под торговыми марками "G.U.D" и "Nakayama"
Себе менял тормозные магистрали, брал:
G.U.D 105105-3000 Трубка тормозная Выдано 1 шт. х 455 ₽455 ₽
G.U.D 105105-3200 Трубка тормозная Выдано 1 шт. х 476 ₽476 ₽
VNIKOLAI
Благодарил (а): 13 раз.
Тормозные трубки
Сообщение Sergarium » 24 апр 2020, 11:37
Здравствуйте! Подскажите правильное расположение тормозных трубок на задние колеса за передним правым колесом? По логике можно было бы предположить, что слева прикручивается трубка на левое колесо и с правым так же. Но черт его знает как на самом деле) И какая из них длиннее?
Sergarium
Сообщение VNIKOLAI » 24 апр 2020, 21:50
Привет.
Самое основное когда будешь прокладывать - чтобы штуцера были гайками в верх.
Заказывай медную трубку.
Обязательно надо снять бак, только бензин слей.
Только трубку от адсорбера не забудь отсоеденить что бы не оторвать.
По длинне ты сначала одну прикин по прокладке , там все укладывается в пластинки крепежные
А так я там ранее все написал.
Успехов
VNIKOLAI
Сообщение slon836 » 08 май 2020, 18:00
Сегодня тоже столкнулся с проблемой сгнившей трубки, слава богу не на трассе. Поставил медные трубки с толщиной стенки 1 мм. Снятие, установка, прокачка и изготовление трубок заняло времени 2,5 часа на подъемнике. Бак не снимали. Изготовили две трубки 3.3 и 3.4 метра. Цена вопроса вместе с работами 4000.
slon836
Доп. информация: с800тв 96
SuperDot
