Помогите советом. Воздушится тормозная.
Сообщение Alex_Visko » 05 ноя 2015, 06:50
Доброго времени всем форумчанам. Проблема с тормозами, уже нервы на пределе :(
Машин 2007 зажигалка рашен-эдишн. В тормозной постоянно появляется воздух. После прокачки педаль тормоза каменная, только тронешь - тормозит. Через день-два уже мягкая, через 5-7 тормоза в самом конце и тормозим со второго качка. После прокачки - все по новой.
Воздух собирается в переднем левом (может потому, что прокачиваю начиная с дальних, переднее левое последнее), в остальных без пузырьков даже. С покупки проваливалась педаль, заменил ГТЦ - стало все ОК, месяц порадовался и началась такая вот херня :( . Уровень жижи на месте. Визуально потеков нигде нет. Сил нет заниматься ананизмом с прокачкой по выходным, никакого удовольствия от машины :( Да и как-бэ не безопасно так кататься...
Посоветуйте, куда копать? какая сволочь мне там воздух колдует?
Alex_Visko
Re: Помогите советом. Воздушится тормозная.
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2015, 15:13
педаль не должна быть каменная. Вообще по мануалу просто так прокачать тормоза с АБС нельзя, только с компом. Я вроде себе прокачивал, работает. Если у тебя педаль каменная при рабочем двигателе, то меняй вакуумный усилитель тормозов или вакуумный шланг, который к нему подходит, продырявился
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DiCh » 05 ноя 2015, 23:12
Я по роду деятельности занимаюсь автомобильной электроникой. Не так давно примерно с теми же симптомами приезала Audi Q7. Проблема была в гидроблоке ABS. Подсос воздуха по уплотнениям насоса, вследствии коррозии.
Ps Без претензий на истину.
DiCh
Сообщение Alex_Visko » 06 ноя 2015, 04:57
"Каменная" это я образно, в смысле, что если чуть сильнее жмешь, машина колом встаёт. Вакуумник работает, но посмотрю его еще раз в субботу.
а в гаражных условиях никак не глянуть этот блок АБС? с сервисом у меня проблемы, город маленький, местные спецы руками разводят(
Alex_Visko
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 05:59
Alex_Visko писал(а):заменил ГТЦ - стало все ОК, месяц порадовался и началась такая вот херня
Мне сдается, что это по новой ГТЦ мозг парит. Возможно, манжетам не по душе пришлась тормозуха, по своему составу.
Последний раз редактировалось Lugavik 06 ноя 2015, 06:01, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение morbid » 06 ноя 2015, 06:01
Alex_Visko писал(а):...город маленький
Да лан... 12-ый город-миллионник. :D
Alex_Visko писал(а):...местные спецы руками разводят(
Это да, но при этом деньги срубать не забывают.
Alex_Visko
:victory: Лёша, в местной ветке поспрашивай, может кто подскажет по ремонту... viewforum.php?f=190
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Alex_Visko » 06 ноя 2015, 06:40
Lugavik писал(а):Мне сдается, что это по новой ГТЦ мозг парит.
Врятли, когда он мозг парил педаль потихоньку проваливалась, прям вот чувствуется, что манжеты перепускают. сейчас педаль на месте, просто классически воздух в системе.
откуда сцука берется... :o
morbid писал(а):Да лан... 12-ый город-миллионник.
)) просто в форуме нет моего города, ближайший красноярск поставил. у нас 12 тыс. населения :D
Добавлено через 18 минут 58 секунд:
Сижу вот вкуриваю... Если уровень жижи на месте, а воздух попадает, значит, где-то жижа подменяется воздухом, это если логически...
чисто в теории, может ли быть такое, что, к примеру, где-то через дырдочку, или даже микротрещины уходит тормозная при нажатии под давлением, а при отпускании тормоза закачивается воздух?
Как считаете? или бред...?
Alex_Visko
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2015, 07:05
Ну сам подумай, какое давление в системе при нажатии на тормоз. Порядка 200-400 атм. А разряжение вакуума -1 атм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 07:43
Accent-58 писал(а):Порядка 200-400 атм. А разряжение вакуума -1 атм.
Еденичка, эт в системе вакуумного усилителя.
А в гидросистеме, при выравнивании давлений с четырех сот избыточного и до атмосферного, т.е. до абсолютного ноля, будет довольно таки конский перепад давлений, т.е. вакуум, тот же четыреста, с плюса перебросится в знак минус.
И в зависимости от величины перепада давлений, будет наблюдаться прямая зависимость по скорости и времени заполнения системы воздухом, т.е. ближайшей точки (левого переднего) к источнику неполной герметизации, мож это ГТЦ, мож и блок АВС, а возможно и сам суппорт пошаливает по герметичности.
Lugavik
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2015, 08:38
-400 атм? Интересно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 09:40
В первое мгновение, при отпускании педали тормоза, именно такой перепад давлений и будет, что и провоцирует завоздушивание системы через микро-неплотности, имеющиеся в контуре.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2015, 09:51
Т.е. если воздушный шарик надуть до 10 атм, а потом резко сдуть до 2 атм, то туда может засосать воздух извне... так как в момент было -8 атм :crazy: :crazy: :crazy:
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 10:06
Не надо путать шарик с пальцем :crazy:
Воздух - штука как бы сжимаемая, а жидкость...? да плюс не забываем о закрытости гидроконтура, а Ваш пример по взаимосвязи работы открытого и закрытого контура, это немного другое.
Так шо шарик, он и есть шарик, эт дело наживное надувное. :D
Добавлено через 54 минуты 39 секунд:
Alex_Visko писал(а):Воздух собирается в переднем левом
Мне сдается, что на этом участке гидросистемы и нужно искать источник подсоса воздуха.
Lugavik
Сообщение Gubkin » 06 ноя 2015, 11:04
Lugavik писал(а):источник подсоса воздуха
хватит глупости писать
Сообщение Lugavik » 06 ноя 2015, 11:10
Как скажешь.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Вы, вроде бы производственник, а тонкостей не ловите.
Lugavik
