Стук (удар) при повороте руля в движении
Сообщение AlexB » 26 авг 2015, 14:54
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.
Появилась такая проблема.
Поменял в передней подвеске верхние шаровые (вместе с рычагами), ступичные подшипники, и втулки стабилизатора, нижние шаровые не менял, на сервисе сказали что нормальные.
Сделали сход развал.
После этого появился стук при повороте руля больше чем на 90 градусов. При езде на скорости стука нет. Появляется только при езде на малой скорости, при рулении во дворе или на парковке.
Если крутить руль на месте стука тоже нету.
Стук сильный, с небольшим ударом в руль.
На сервисе сказали поменять подшипник дифференциала.
После замены стук не пропал.
Теперь говорят менять нижние шаровые.
AlexB
Доп. информация: Корейская сборка
Re: Стук (удар) при повороте руля в движении
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2015, 19:21
AlexB писал(а):Теперь говорят менять нижние шаровые.
Так меняй.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение buryt » 13 ноя 2015, 14:26
а у меня супорт так гремел!
buryt
Доп. информация: XWKJC524890011883
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2015, 14:49
Это могут стучать карданчики рулевого вала или квадрат в трубе рулевого вала. Есть темы читай, как проверить. От стука шаровой на слух отличить невозможно, очень похож.
Тема: Гремит рулевая колонка, Сообщение #1008759, Автор: Accent-58
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Артурас » 01 апр 2016, 19:58
Добрый вечер. Помогите найти редуктор на сарэнто 2003 г
Артурас
Доп. информация: Белый
