Страница 1 из 1
При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "Break"
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:50
koteyka74
Приветствую!!
Ребят, такая проблема ---->>>>
После замены тормозных колодок на обеих мостах, машинка стала ужасно тормозить. Думал - притрутся - всё будет ОК, но не тут-то было. Проехал 25 км от сервиса до дома, тормозил экстренно раз 10 (вроде и схватывает, но не так как раньше). Чтобы получить эффект торможения - педаль приходится топить в пол. На старых колодках вставала с визгом, намертво от одного прикосновения и когда под 100 км летишь и нажимаешь на тормоз - педалька не давала как-бы тормозить (утапливаться), а при снижении скорости к остановке как по зубчатой рейке (ощущения) утопала уже - это ESP вроде как работа. Сейчас же нет этого эффекта. Так же тормозная жидкостьв бочке не опустилась а, напротив, чуть ли не переливается через крышку.
Так же при сильном и многократном утапливании или нажатии на педаль тормоза мигать начинает лампочка "BREAK".
+ бонусный вопрос: на задних колодках на обратной от рабочей стороны были приклеини 2 пластины - одна на клею к корпусу колодки, а вторая просто поверх в пазы заходила. От старых колодок отодрал эти пластины - поставил на новые колодки, но не приклеивал. При торможении теперь слышно как "пальцы" нажимают на эти пластины и они брякают. Нужны ли они вообще и что они дают?
Думаю прокачать тормозную систему с заменой тормозной жидкости. Верно ли это, в чем вообще проблема и что делать? Тормоза стали на много хуже, чем были. Помогите!!!! :boredom:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "Bre
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:05
Страусь
koteyka74
Почитай на форуме, есть такая тема.
Я бы начал с замера давления вакуума.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "Break"
Нашел
Тема: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Тему закрываю.
