Рулевая рейка менять/не менять ??
Сообщение George_st » 15 июн 2008, 08:42
Не знал куда тему кинуть.
На сервисе сказали - под замену рулевая рейка. Типа течет гидравлика рулевого, пыльник до отказа в смазке.. Ремонту не подлежит. за 7000 т.км. гидравлика убежала до уровня MIN, вчера долил.
Вот у меня вопрос, полежит она ремонту или нет.
George_st
Re: Рулевая рейка менять/не менять ??
Сообщение Миша_86 » 15 июн 2008, 10:41
У меня тоже по зиме рейка подтекала. Доливал жидкость. По лету вроде держится.
Оф.сервис тож сказал, что рейка под замену. Только странно как-то они это сделали. Когда загонял на осмотр ходовой, сказали течет рейка. Я заказал какие-то сальники у них же в магазине. Пришел только один сальник. Продавец грит я пойду типа в ремзону и посмотрю что там с рейкой и дозакажем. Ага, ладно, отвечаю. Ну , сняли они пыльник, и по их словам, оттуда полилось масло, они обратно собрали и говорят "аааааа типа у вас там масло и мы рейки не ремонтируем". Вот и пойми их. :shock: А потом советуют такие, вы поедьте туда-то, там будет сарайка, в той сарайке дядя Петя работает, вот он рейки ремонтирует... Официальный дилер СОКИА предлагает ехать по гаражам и искать там специалистов. :P
А на фирме где машину брал, говорят все можно сделать. Заказываешь комплект сальников и вперед. :) У меня пока еще руки не дошли до рейки. Да и пока не течет вроде. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение LEO » 15 июн 2008, 22:34
У меня тоже было подозрение на стук рейки, тоже на 7000 тык. Но после обнаружилось, что стука нет, ничего не течет. Так что мне считаю повезло, надо только пыльники поменять, рваные почему-то. Ну а если она течет, то дилер Сокия обязательно должен по гарантии ее заменить. Ведь случай на 100% гарантийный, и заморачиваться на частичные ремонты не стоит, рулевое это очень серьезно, в первую очередь безопасность.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 15 июн 2008, 22:39
LEO
ты глянь на аватару-у него мафын 2002 года :( гарантии нет уже :!: Потому и парится.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 15 июн 2008, 22:47
Евген81
Сорри, не заметил. На сервисе мне говорили, что по закупке рулевая стоит около 27000 рубликов, плюс их накрутка. Итого с заменой меньше 35 тыр не получится. И вообще говорят, что рейка не ремонтируется. Да и я бы не стал, лучше новая, надежнее.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 15 июн 2008, 23:02
LEO писал(а):я бы не стал, лучше новая, надежнее.
согласен.Но тут каждый сам решает для себя.Зависит от размера кошелька...Ты купил машину за лимон,а он за 600 штук.Это говорит о разной покупательской способности.Лана,давай не оффтопить...По теме.Рейку некоторые перебирали и в итоге меняли,так как я понял,что ее хорошо и герметично собрать не часто получается.В итоге что мы имеем-или временно подмастерить и после поменять или сразу,если нет гарантии на качественный ремонт частично.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 15 июн 2008, 23:05
Евген81
Обычно ремонт гидравлической системы чего-либо, тормозов, рейки, зависит от состояния зеркала. Так вот, если поверхность хода манжет задрана, ты хоть заремонтируйся ее, все равно течь будет. Поэтому лучше разобрать и посмотреть (при наличии ремкомплекта под руками), а еще лучше при наличии новой рейки. Тут, недавно продавали Сорик на запчасти, может рейка еще осталась.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 15 июн 2008, 23:13
LEO писал(а):продавали Сорик на запчасти
если ты о американце 2003 года,то чей-то активности там не вижу...а других продаж не видал..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 15 июн 2008, 23:17
Евген81
Рейка то должна подойти.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Sevast » 16 июн 2008, 00:10
У нас, например ,есть люди которые ремонтируют рейки. О качестве говорит то что они дают гарантию 50000 км на свою работу и стоит ремонт примерно 0,5 стоимости новой. Так что если найти фирму, с таким подходом к работе, то можно и ремонтировать, но именно фирму с соответствующим оборудованием, а не гараж пусть даже с оч.хорошим спецом. ИМХО
А официалы во первых нет специалистов как правило, а во вторых не хотят заморачиваться.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Евген81 » 16 июн 2008, 07:56
Sevast писал(а):А официалы во первых нет специалистов как правило, а во вторых не хотят заморачиваться.
+100
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepsus » 18 июн 2008, 12:29
Тоже встал вопрос о ремонте рулевой рейки. Течет и люфтит внутри когда дергаешь за левый наконечник вверх\вниз. Ценник примерно 7500 ремонт + 3500 снять\поставить + сход\развал. Осталось выбрать контору понадежнее и поближе, может кто посоветует?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение George_st » 24 июн 2008, 13:45
Трындец(((... мне вообще один кулибин сказал - "Не парся, вон герметика ливани в гиравлику - все затянется" ага... Там потом все менять))) - видел я последствия всемогущих герметиков))
George_st
Сообщение Sevast » 24 июн 2008, 16:50
George_st писал(а):Трындец(((... мне вообще один кулибин сказал - "Не парся, вон герметика ливани в гиравлику - все затянется"
Это не Кулибин, а уеб..нь -- последствия после этого непредсказуемы, на ходу мона так попасть :o :shock:
Sevast
Сообщение Alexander » 24 июн 2008, 18:02
George_st писал(а):Трындец(((... мне вообще один кулибин сказал - "Не парся, вон герметика ливани в гиравлику - все затянется" )))
Наверное он имел ввиду спец. жижу для "сопливых" реек, есть такая .
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
