Пружины - оригинал
При замене резины с зимней на летнюю заметил, что места касания отбойников на задней подвеске отполированы до блеска. Решил глянуть в каком состоянии пружины. В багажнике у меня стабильно лежат инструменты вес около 100 кг. С такой загрузкой отбойники почти лежат в местах их касания и расстояние между серединой колеса и аркой было около 43- 44 см. Решил менять пружины все вкруг. Заказал оригинальные 546013E141- перед и 553303E040 - зад. Оставил машину в сервисе менять пружины, машина на тот момент была пустая без груза и визуально я запомнил сколько было от середины колеса до арки. Приехал забирать машину после замены - смотрю... высота вообще не изменилась, померял без загрузки перед 45-46 см зад 47см. После загрузки инструмента залез посмотреть на расстояние от отбойников оно стало максимум 2 см. Т.е. после замены пружин высота без загрузки не поменялась, а когда загружен с новыми пружинами стало повыше максимум на 2 см. Вопрос - со стоковыми пружинами расстояние от центра колеса до арки перед 45-46 и зад 47 см - это нормально? или что-то не так? В темах про пружины натыкался на информацию, что 48 см и ниже это уже просевшие пружины... у меня новые 47см... Или я меряю не так? - рулетку держу от центра колеса к арке и она является перпендикуляром к земле. Или может не те пружины заказал? хотя заказанные пружины в точности повторяют те которые сняли с машины.
