Не подошел левый внутренний шрус, рестайл.
Сообщение f0xtr0tt » 15 июн 2015, 10:46
Коллеги. Намедни собирался поменять левый внутренний шрус. Сорик 2008 года. Новый шрус приобрел, каюсь, неоригинальный, но сути проблемы не меняет. Купил вот такой: Ruei RU49E000VL, на экзисте заявлен как замена оригинальному.
При попытке установки нового шруса на приводной вал оказалось что на валу и на внутренней обойме шруса не совпадает количество зубьев(на шрусе 25, как и положено, а на "палке" оказалось 26). Со стороны моста количество зубьев совпадает - 30.
Может кто сталкивался с подобным, или может кто в курсе, от чего у меня стоит вал? =)
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Re: Не подошел левый внутренний шрус, рестайл.
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 15:58
f0xtr0tt
шапку читал ? там правда про правую часть, но слева должно быть аналогично :) Тема: Промежуточный вал (передний мост)
25 - дорестайл
26 - рестайл
по аналогам даже видно что ты взял дорестайл )
Сообщение diggerded » 15 июн 2015, 18:39
если уж решился на не оригинал, взял бы в сборе вал... а сейчас, если у тебя не примут обратно, то купи вторую часть от дорестайла и она целиком встанет без проблем.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение f0xtr0tt » 15 июн 2015, 19:09
Что то я совсем запутался.
вот этикетка от того, что купил я, там указан оригинальный номер детали:
а вот то, что бьется по вину на elcats.ru:
получается, что продавец впаривает шрус от дорестайла в упаковке от рестайла? на внутренней обойме именно 25 зубьев, на моем валу 26, а на упаковке номер от рестайла =)
в чем получается загвоздка?
и куда бы ткнуть носом продавца, чтобы доказать, что он неправ? :)
- Что это за треск?
f0xtr0tt
