Замена задней полуоси (нужна помощь)
Сообщение Shelomvv » 04 май 2015, 10:38
Ситуация.
При ДТП удар пришелся в заднее правое колесо.
Погнуло диск и как выяснилось потом сломало одно ухо крепления тормозного суппорта (относится к корпусу ступичного подшипника).
Нашел правую полуось в сборе (полуось + ABS кольцо + подшипник с корпусом + пыльник тормозного диска + тормозной диск + механизм стояночного тормоза) намного дешевле чем покупать по отдельности.
Дополнительно заказал сальник полуоси (522183E100), кольцо ABS (527003E471), стопорное кольцо (527664A000).
Вот хочу заменить.
1. Кто нибудь менял?
2. Какие подводные камни?
3. Можно ли заменить просто открутив четыре болта от моста (крепление полуоси) или нужно разбирать редуктор?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
Shelomvv
Re: Замена задней полуоси (нужна помощь)
Сообщение Waso » 04 май 2015, 16:03
Shelomvv
Редуктор разбирать точно не надо.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 май 2015, 16:31
Вот тут немного есть.Может пригодится Тема: Замена подшипника задней ступицы
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Roman73 » 04 май 2015, 16:35
Shelomvv писал(а):Можно ли заменить просто
По мурзилке именно так и делается :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
