Страница 1 из 1
Как дефектовать пружины?
22 апр 2015, 09:15
Alezzz
Добрый день!
Как определить, нужно ли менять пружины или нет?
Собираюсь менять уставшие амортизаторы по кругу, нужно определиться с пружинами.
Заранее благодарен за ответ!
Re: Как дефектовать пружины?
22 апр 2015, 10:05
Accent-58
У тебя рестайл, правильно? Если задние пружины уставшие, жопу носит сильно. Ну и по высоте так-же можно прикинуть. У тебя какие высоты?
22 апр 2015, 15:41
Vladsprings
Пружины менять или нет - замерять высоту от середины колеса до арки.Если ниже 48см - значит, просели.
Другой вопрос, удерживают ли они от пробоев. Если пробои есть - значит, нужно менять.
Иначе - новые аморты рискуешь тоже убить.
27 апр 2015, 16:33
Alezzz
совершенно верно - рестайл.
Судя по всему: пружины просели. Буду менять всё в круг.
Решил брать назад ружинки каяба от дорестайла RC5832 и проставки к ним 55131-3E000. Что-то еще надо будет?
И будет ли это хорошо?
26 авг 2015, 11:40
Alezzz
Блин, накрыли контору!
После замены пружин и амортизаторов НИЧЕГО не изменилось ((( Как качало, так и качает.
Пружины были норм. Видимо, меняли не так и давно. Амморты тоже. Спереди каябы, сзади мобис-сакс.
Короче - выброшенные на ветер 25000р.
26 авг 2015, 12:09
Vladsprings
Если качает на скорости на пологих волнах, значит, у амортов слабое усилие на разжатие на дроссельном режиме.
Это усилие как раз можно проверить при покупке руками. Комфортные аморты должны сильно сопротивляться разжатию (больше 100кгс ,в идеале 200 кгс). Разжатие - ход отбоя - зависит от надрессорной массы . Чем она больше, тем больше нужно усилие на разжатие.
Но если аморт с газовым подпором - а именно такие в основном и продают в ценовом диапазоне 1000-2000 рублей - то усилие на разжатие понять не особо получается, мешает газовый подпор.
Нужно руками пытаться обогнать разжатие аморта газом , что на практике занятие бесполезное, и остается уповать на производителя, а он закладывает характеристики как ему Бг положит на душу .
26 авг 2015, 16:37
Cacktus
Accent-58 писал(а):Если задние пружины уставшие, жопу носит сильно.
Жопу носит не только из-за пружин, у меня жопу носило из-за разбитых сайлентблоков нижних продольных рычагов заднего моста.
Поменял два нижних рычага и, как баушка отговорила.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:AlezzzПроверяй состояние сайлентблоков рычагов задней подвески.
29 авг 2015, 07:38
Alezzz
кто-нибудь ставил на пружины автобаферы?
01 сен 2015, 12:10
Alezzz писал(а):Спереди каябы, сзади мобис-сакс.
когда у юзеров будет привычка писать номера деталей ?
02 сен 2015, 10:00
Alezzz
Gubkin писал(а):когда у юзеров будет привычка писать номера деталей ?
**** его знает, товарищ майор!...
Замечание!Мат в любом виде на форуме не приемлем.
21 сен 2015, 08:55
morbid
Alezzz писал(а):нужно ли менять пружины или нет?
На стенд.
В % всё покажет. И пружины и амортизаторы.
И всё остальное.
