Как дефектовать пружины?
Сообщение Alezzz » 22 апр 2015, 09:15
Добрый день!
Как определить, нужно ли менять пружины или нет?
Собираюсь менять уставшие амортизаторы по кругу, нужно определиться с пружинами.
Заранее благодарен за ответ!
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Re: Как дефектовать пружины?
Сообщение Accent-58 » 22 апр 2015, 10:05
У тебя рестайл, правильно? Если задние пружины уставшие, жопу носит сильно. Ну и по высоте так-же можно прикинуть. У тебя какие высоты?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vladsprings » 22 апр 2015, 15:41
Пружины менять или нет - замерять высоту от середины колеса до арки.Если ниже 48см - значит, просели.
Другой вопрос, удерживают ли они от пробоев. Если пробои есть - значит, нужно менять.
Иначе - новые аморты рискуешь тоже убить.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Alezzz » 27 апр 2015, 16:33
совершенно верно - рестайл.
Судя по всему: пружины просели. Буду менять всё в круг.
Решил брать назад ружинки каяба от дорестайла RC5832 и проставки к ним 55131-3E000. Что-то еще надо будет?
И будет ли это хорошо?
Alezzz
Сообщение Alezzz » 26 авг 2015, 11:40
Блин, накрыли контору! :cry:
После замены пружин и амортизаторов НИЧЕГО не изменилось ((( Как качало, так и качает.
Пружины были норм. Видимо, меняли не так и давно. Амморты тоже. Спереди каябы, сзади мобис-сакс.
Короче - выброшенные на ветер 25000р.
Alezzz
Сообщение Vladsprings » 26 авг 2015, 12:09
Если качает на скорости на пологих волнах, значит, у амортов слабое усилие на разжатие на дроссельном режиме.
Это усилие как раз можно проверить при покупке руками. Комфортные аморты должны сильно сопротивляться разжатию (больше 100кгс ,в идеале 200 кгс). Разжатие - ход отбоя - зависит от надрессорной массы . Чем она больше, тем больше нужно усилие на разжатие.
Но если аморт с газовым подпором - а именно такие в основном и продают в ценовом диапазоне 1000-2000 рублей - то усилие на разжатие понять не особо получается, мешает газовый подпор.
Нужно руками пытаться обогнать разжатие аморта газом , что на практике занятие бесполезное, и остается уповать на производителя, а он закладывает характеристики как ему Бг положит на душу .
Vladsprings
Сообщение Cacktus » 26 авг 2015, 16:37
Accent-58 писал(а):Если задние пружины уставшие, жопу носит сильно.
Жопу носит не только из-за пружин, у меня жопу носило из-за разбитых сайлентблоков нижних продольных рычагов заднего моста.
Поменял два нижних рычага и, как баушка отговорила.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
Alezzz
Проверяй состояние сайлентблоков рычагов задней подвески.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Alezzz » 29 авг 2015, 07:38
кто-нибудь ставил на пружины автобаферы?
Alezzz
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 12:10
Alezzz писал(а):Спереди каябы, сзади мобис-сакс.
когда у юзеров будет привычка писать номера деталей ?
Сообщение Alezzz » 02 сен 2015, 10:00
Gubkin писал(а):когда у юзеров будет привычка писать номера деталей ?
**** его знает, товарищ майор!...
Замечание!Мат в любом виде на форуме не приемлем.
Alezzz
Сообщение morbid » 21 сен 2015, 08:55
Alezzz писал(а):нужно ли менять пружины или нет?
На стенд.
В % всё покажет. И пружины и амортизаторы.
И всё остальное.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
