Страница 1 из 1
Откололся кусок рейки
18 окт 2014, 16:52
andrewman
Всем привет. Прошу выручить советом. У новой рейки (3мес и 3000км) откололся кусок дюралевого корпуса в месте крепления верхней трубки гур. Прямо откололся куском вместе с резьбой, куда вкручивается трубка! Фотки если кому интересно могу выложить. Все это случилось в путешествии, в ближайшем сервисе пытались приклеить этот кусок холодной сваркой, ничего не получилось, 400км до дома ехал без гур.
Вопрос: что посоветуете с этим делать? Покупать снова новую рейку или есть вариант отремонтировать? И есть ли смысл отправлять эту рейку на завод-изготовитель? Я вижу в этом низкое качество сплава корпуса рейки. Спасибо!
Re: Откололся кусок рейки
18 окт 2014, 17:02
vasco
Вряд-ли сплав виноват. Скорее всего у закручивавшего сила богатырская.
Клеить бессмысленно. Пытаться приварить бессмысленно в плане высоких затрат (надо еще резьбу восстанавливать с посадочным отверстием)...
Новая рейка дешевле будет. И скорее всего новый насос ГУРа придется ставить, старый наверняка сгорел без масла
18 окт 2014, 17:14
andrewman
vascoМда. А как понять сгорел насос гур или нет?
18 окт 2014, 17:22
vasco
Пока не поставишь новую рейку не узнаешь. Но думаю, что за 400 км на сухом пайке, сгорел однозначно.
23 окт 2014, 00:57
andrewman
В общем, под замену рейка и трубка высокого давления ГУР. Вместе с работой вышло 19500 руб.
Насос ГУР жив!
23 окт 2014, 07:06
kral796
vasco писал(а):Пытаться приварить бессмысленно в плане высоких затрат (надо еще резьбу восстанавливать с посадочным отверстием)...
у отца на кайроне похожую беду исправили аргоном рублей за 700 по моему! метал - ужас, как сказали. с резьбой особых проблемм не возникло (ляминий как никак)
23 окт 2014, 07:12
Zauber
Поздравляю. Что мешало в сервисе сразу закольцевать контур гидравлики трубкой на хомутах и залить жижу для спасения насоса, если собирались ехать далеко?
23 окт 2014, 11:21
andrewman
Я сам не допёр, а в сервисе не предложили...
31 мар 2016, 14:29
diablo
столкнулся с такой же проблеммой, отломался при легкой попытки докрутить. до этого текла из под трубки.
31 мар 2016, 15:20
andrewman
diablo писал(а): до этого текла из под трубки.
Мне кажется затягивать было бессмысленно, нужно было менять трубку...
31 мар 2016, 15:49
ВЕЛ
или резиновое уплотнительное колечко
31 мар 2016, 16:55
diablo
скорее даж колечко. но дело в том что я то и не тянул. а так проверял закручен ли он. одной рукой не сильно и все. резьба с трубкой в руках. судя по отлому, с трещиной она была давно.
01 апр 2016, 09:25
ВЕЛ
исключительно имхо
если защита не стоИт, то повредить рейку нашу очень-очень легко.
Сдать назад на плотном снегу или на грунте, когда высота препятствия
высока, грунт или снег, нагребаемый сначала шлангом гур, потом рулевой
рейкой, и уже после - поперечиной рамы, сделают свое дело. Как минимум,
они попытаются деформировать трубки, вворачиваемый в рейку.
01 апр 2016, 11:08
Gnomus
менял рейку два года назад, заказал новую, пришла, стали ставить и обнаружили трещину на литье где вкручиваются трубки.
в автодоке поменяли на другую.
