Щелчки
Щелчки
Сообщение Dimagon » 07 май 2008, 20:16
народ кто-нибудь сталкивался со следующим явлением:
когда трогаешься и набираешь скорость раздается где то снизу щелчок, также он (раздается) когда начинаешь притормаживать и когда проезжаешь кочки (лежащих полицейских)
как по вашему в чем может быть причина
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Re: Щелчки
Сообщение Cent » 08 май 2008, 09:47
У меня та же история. Подозреваю, что не работают как надо аммортизаторы.
Cent
Re: Щелчки
Сообщение Sergik » 08 май 2008, 11:16
Скорее, не амортизаторы, а стойки стабилизатора ("косточки")
Sergik
Re: Щелчки
Сообщение Dimagon » 08 май 2008, 15:16
еще варианты будут?
а то на сервисе в Ярославле сказало похоже на крестовину, ну вот я и думая :crazy: %)
Dimagon
Re: Щелчки
Сообщение Alexander » 08 май 2008, 15:37
Dimagon писал(а):еще варианты будут?
"косточки" обычно стучат, а щелкают- крестовины, особенно при начале движения. Иногда их клинит, тогда идет вибрация.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Щелчки
Сообщение Sevast » 08 май 2008, 16:28
от крестовин кардана звук как правило звонкий :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Щелчки
Сообщение Alexander » 08 май 2008, 16:33
Sevast писал(а):от крестовин кардана звук как правило звонкий
Люфт маленький - щелчок глухой, люфт большой и звук звонкий.
Alexander
Re: Щелчки
Сообщение Sergik » 08 май 2008, 16:56
Вряд-ли это крестовины, т.к. стук не только при началедвижения, но и проезде неровностей, следовательно, что-то в подвеске. Т.К. шаровые и наконечники на Сорьке ходят долго, остаются косточки.
ЗЫ:Кстати, пришло в голову: стучать могут колодки в суппортах, если есть люфт и нет прижимной скобы.
ЗЗЫ: Крестовины и вообще люфты в трансмиссии довольно легко проверить: на небольшой скорости резко стукни по газу, отпусти, снова "стукни"- крестовины тут же выдадут себя ударом.
Sergik
Re: Щелчки
Сообщение Dimagon » 08 май 2008, 17:20
сенькью провею
Dimagon
Re: Щелчки
Сообщение Alexander » 08 май 2008, 18:16
Sergik писал(а):стук не только при началедвижения
Так Dimagon про "где то снизу щелчок" писал.
Alexander
Re: Щелчки
Сообщение Dimagon » 23 май 2008, 18:15
ну все неисправность определена и локализована
как объяснили в сервисе в раздатке что то отошло
так что тема закрывается
Dimagon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
