Непонятная вибрация
Re: Непонятная вибрация
Сообщение ShkaletaAV » 09 июн 2016, 17:57
Исправили вибрацию! Всё дело было в кривом фланце! Фланец правили не меняли и теперь я радуюсь езде, но одно меня расстраивает - не работает спидометр, но это уже другая тема
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Всем привет! Принемайте новичка.
Сообщение ran77 » 13 июл 2016, 13:44
Подскажите может у кого была вибрация при трогании с места и на малом ходу.
ran77
Сообщение ВалерийИ » 31 окт 2016, 13:02
Доброго всем денечка!
Есть проблема. Появилась вибрация по кузову при наборе скорости от 90 км/час. При появлении вибрации загорается лампочка ESP OFF. Заменил (уже) крестовины на переднем и заднем карданах, прошприцевал их оба. Проблема не ушла. Подскажите на что еще обратить внимание.
Заранее благодарен.
ВалерийИ
Доп. информация: постоянный полный привод, пробег 150000 км.
вибрация по кузову
Сообщение raison » 10 авг 2017, 20:53
Вибрация по кузову.в руль не отдаёт.колёса норм.снял передний кардан все равно вибрация.при 60 и выше .газ давишь проподает.отпускаешь или ставишь на нейтраль .начинает вибрация.ручка коробки трясет что даже руку не положишь.кардан норм.креста норм.что может быть.раздатка тод.передний привод не работает
raison
Re: вибрация по кузову
Сообщение Микетыч » 11 авг 2017, 08:00
а что сразу не десять тем? все в стерлитамак! поиск Поиск в форумах. Ключевые слова: вибрация по кузову
Микетыч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: Черный бензопоглотитель, любитель тряпки на пневме.
Сообщение Nikolay0812 » 11 авг 2017, 19:20
raison
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском(п.7 Правил форума.)
Тему объединил с одной из профильных.
Благодарил (а): 734 раз.
Сообщение КСИ » 31 май 2018, 19:06
Новая загадка.
Появилась вибрация на скорости более 70. Причем только когда отпускаешь газ, т.е. в накате. Стоит чуть тронуть педаль, даже не разгоняясь а просто поддерживая скорость - пропадает. Отпускаешь газ - вибрирует... %)
КСИ
Сообщение oblomoFF » 01 июн 2018, 10:57
У меня так крестовина обозначилась , заменил и нормально .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , H&R +45 , зад заменил на РИФ +50 , Cooper STT 245/75/16 , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe .
Сообщение serega19862012 » 01 июн 2018, 11:06
КСИ писал(а):Новая загадка.
А гула нет?
serega19862012
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение КСИ » 03 июн 2018, 04:36
Гула нет.
Крестовина которая? Я и продергал, вроде норм...
КСИ
Сообщение BlkDem » 03 июн 2018, 06:18
Буквально на днях похожие симптомы на отцовом Терракане. Оказался подшипник ступицы. Но начали тоже с карданов :D
Все вышеизложенное мной является сугубо моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции.
Благодарил (а): 1240 раз.
Сообщение КСИ » 03 июн 2018, 11:01
Ступичные ещё 8 тыщ не отходили..
КСИ
Сообщение oblomoFF » 04 июн 2018, 15:41
От безысходности шариковые пришлось поставить , так и 5 тыков не прошли . А крестовина задняя была.
oblomoFF
Сообщение КСИ » 08 июн 2018, 23:31
Ну вот и вылезла болячка. Все таки крестовина переднего кардана. Это первое на что я думал, но продергал и вроде было норм.. Видимо недозрелая была ещё)))
КСИ
Сообщение Gennadich71 » 09 июн 2018, 11:03
Была вибрация на скорости, но без какого то алгоритма. Итог, чуть открутилась гайка правой ступицы. Можт кому поможет.
Gennadich71
Благодарил (а): 52 раз.
