Закусывает ABS при выверннутом руле
Сообщение Санчес » 15 июн 2014, 21:31
История такова:
вчера, при повороте (крутом) на перекрестке налево ощутил прикусывание левого колеса (руль вывернут практически до упора влево, трогаюсь с первой передачи).
Думал - показалось.
Еду дальше. Все повторяется, только с поворотом направо - прикусывает правое колесо.
Сегодня поменял колодки, разработал направляющие, в общем все ок, но все повторяется: поворот руля практически до упора (без разницы в какую сторону) вызывает прикусывание (как бы срабатывает ABS) внутренних колес.
проверял так: на первой передаче руль в крайнее положение и еду по кругу: сам смотрю в окно - происходит прикусывание колес. (скорость минимальная).
потом руль до упора в другую сторону и опять на минимальной скорости по кругу - прикусывает другую сторону.
В чем может быть причина?
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Re: Закусывает ABS при выверннутом руле
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2014, 21:39
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 15 июн 2014, 22:32
Санчес
Датчик переднего кардана накрылся, по всей видимости.
По сцылкеNikolay0812 подробности.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
